LP9962AA 应用场景梳理:TV 电源 / LED 照明 / 适配器选型参考 LP9962AA 是深圳市芯茂微电子推出的 SOP20L 封装全集成谐振控制器,内部集成:
了解基本定位后,我们来看它在三个典型场景中如何落地。
TV 电源对 PFC 有强制要求(IEC 61000-3-2),板级空间有限,且需要低待机功耗满足能源标准。
| 关注点 | LP9962AA 对应特性 |
| 安规认证 | SOP20L 封装,HV/HB/HS 耐压 600V,可满足高压隔离间距要求 |
| 待机功耗 | Skip 模式通过 LL/SS 引脚外接电阻编程,无需额外 MCU |
| 可靠性 | 容性区规避机制,防止异常工况下硬开关导致炸管 |
| 电压范围 | 内置 BO 欠压保护(105V 掉电 / 120V 恢复),适应各国电网波动 |
LED 照明电源对功率因数有要求(尤其是 25W 以上),对成本敏感,同时对寿命和可靠性要求高。
| 寿命 | 集成度降低焊点数量和器件失效率,工作结温 -40~150°C 覆盖照明全温度范围 |
| 调光兼容 | LLC 频率范围 35kHz~1MHz,可支持后端调光电路所需宽工作频率 |
| 电磁兼容 | PCB 设计要点中指明 VCC/RVCC 就近放置陶瓷旁路电容、GND 大面积覆铜,有助于 EMI 控制 |
适配器产品对体积、效率和成本有综合要求,尤其是 PC 电源适配器和快充适配器。
| 功率等级 | 由 LLC 增益范围 + 谐振参数(Lr/Cr/Lm)决定,外围 MOSFET/变压器按需选型 |
| 效率 | LLC 自适应死区时间控制 + 模拟双向电流控制,在全负载范围内优化导通损耗 |
| 保护 | 输入欠压、输出过压、输出过流、过温全覆盖,减少外部保护电路 |
| 封装 | SOP20L,编带 1500 颗/盘,适合批量贴片生产 |
| 需求项 | TV 电源 | LED 照明 | AC-DC 适配器 |
| PFC 强制要求 | ✅ 是 | ✅ 25W 以上 | ⚠️ 视应用 |
| 集成度需求 | 高 | 中高 | 高 |
| 待机功耗要求 | 严格 | 一般 | 严格 |
| 保护全面性 | 高要求 | 高要求 | 中高要求 |
| 成本敏感 | 高 | 极高 | 高 |
| 典型功率 | 50~200W | 25~150W | 30~150W |
| LP9962AA 匹配度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
LP9962AA 的三个核心应用场景各有侧重:
三个场景下 LP9962AA 的 PFC(CCM 65kHz)和 LLC(模拟双向电流控制 35kHz~1MHz)核心架构保持一致,差异主要体现在外围功率器件选型和控制参数配置上。
