在电子设备的设计中,天线作为重要的组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来详细解析一款 915 MHz 超材料启发式天线——CEL OMNI XR RAC00915 - R,它采用了分裂环谐振器结构,具有诸多独特的特性。
文件下载:RAC00915-EVB.pdf
这款天线适用于 LPWA(低功耗广域网),尤其在 920MHz 频段,可用于智能电表等设备。它具有紧凑的尺寸、较高的效率,采用表面贴装器件(SMD)设计,并且采用压纹卷盘包装,方便生产组装。
产品编号为 RAC00915 - R,每卷包装数量为 1900 件。
天线形状方面,文档未详细描述外观形状。其尺寸为宽 30mm、深 16.9mm、高 1.9mm,重量典型值为 0.73g。并且该天线没有进行电镀处理,类型为分裂环。
该天线的工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,能够适应较为恶劣的环境条件,这对于一些户外或工业环境中的应用非常重要。
存储时需遵循 IEC 61760 - 2 标准,存储温度范围为 +5℃ 到 +40℃,相对湿度为 10% 到 75%。合适的存储条件有助于保证天线的性能和寿命。
在焊接该天线时,需要遵循特定的回流温度曲线。预热温度为 180 - 200℃ 最大,加热时间 120s 最大;主加热温度 220℃ 最大,加热时间 50s 最大;峰值温度 250℃ 最大。严格按照这个温度曲线进行焊接,能够确保天线焊接质量,避免因温度不当导致的性能下降。
每卷包装数量为 1900 件,虽然文档未详细给出压纹卷盘尺寸和胶带尺寸,但这些信息在实际生产和使用中也需要关注。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑天线的各项参数,根据具体的应用场景和需求来选择合适的天线。对于这款 RAC00915 - R 天线,你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
