探索CARLO GAVAZZI S142B光电放大器:功能、规格与应用
在工业自动化和传感器应用领域,光电放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨CARLO GAVAZZI公司的S142B光电放大器,了解它的功能特点、技术规格以及实际应用中的注意事项。
文件下载:S142BRNN115.pdf
一、产品概述
S142B光电放大器采用微处理器控制,专为光电开关设计,具有自动或手动发射器功率调节、自诊断功能、对齐辅助等特点。其额定工作电压有24 VAC/DC、24 VAC、115 VAC或230 VAC多种选择,输出包括8 A/250 VAC SPDT继电器和100 mA NPN,还配备LED指示灯,可显示自动增益、输出、电平、发射器或接收器故障等信息。
二、功能特点
1. 控制与调节
  • 微处理器控制:确保放大器的稳定运行和精确控制。
  • 发射器功率调节:支持手动或自动调节,有两种发射器代码可供选择,以提高相邻传感器的抗干扰能力。
  • 延迟调节:ON或OFF延迟可调节至10秒。
2. 诊断与对齐
  • 自诊断功能:在运行过程中对传感器进行测试,当发射器或接收器出现故障时,报警LED和输出将开启。
  • 对齐辅助:通过LED或报警输出的交替变化提供对齐帮助,信号LED根据信号质量闪烁,低频表示信号弱,稳定显示表示最大信号。
3. 电平指示
可通过电平低/高DIP开关选择过剩增益设置,“高”设置允许高污垢积累,“低”设置允许检测半透明物体。
三、技术规格
1. 电源与功率
  • 额定工作电压:根据不同的引脚设置,有230 VAC(195 - 265 VAC,45 - 65 Hz)、115 VAC(98 - 132 VAC,45 - 65 Hz)、24 VAC(20.4 - 27.6 VAC,45 - 65 Hz)和24 VAC/DC(20.4 - 27.6 VAC/DC Class 2)等多种选择。
  • 额定工作功率:AC供电时为3.3 VA,AC/DC供电时为1.6 VA / 1.4 W。
2. 输出特性
  • 继电器输出:8 A SPDT继电器,适用于AC1(8 A / 250 VAC,2500 VA)和DC1(0.2 A / 250 VDC,50 W或2 A / 25 VDC,50 W)负载,典型电气寿命大于100,000次操作。
  • 晶体管输出:输出电流小于100 mA @ 10 - 40 VDC(最大负载容量100 nF),电压降小于2.5 VDC @ 100 mA。
3. 传感器供电
  • 发射器:引脚5和7提供15 V方波供电,电流小于450 mA,具有短路保护,输出电阻为10 Ω。
  • 接收器:引脚6和8提供5 VDC供电,短路电流为10 mA,输入电阻为470 Ω。
4. 其他规格
  • 灵敏度调整:可手动或自动调整,手动调整通过240º电位器,自动调整时Auto LED开启。
  • 最大感应距离:在100%设置下,最大范围在光电开关数据表中显示。
  • 介电电压:大于2.0 KVAC(rms)(触点/电子设备)。
  • 额定脉冲耐受电压:4 kV(1.2/50 µS)(触点/电子设备)(IEC 664)。
  • 响应时间:OFF - ON和ON - OFF均为0.1 - 10 s。
四、安装与连接
1. 连接步骤
  • 连接电源线到放大器,对于DC系统,+接端子2,-接端子10。
  • 确保电源在规定的公差范围内,并符合当地规范。
  • 连接接收器和发射器到专用端子。
2. 安装注意事项
  • 安装传感器时,确保不超过最大范围,避免两个相邻系统之间的串扰。
  • 使用适当的配件保护接收器和发射器免受损坏。
  • 将放大器安装在合适的外壳中,以防止机械、电气损坏和火灾。
  • 在连接传感器之前,不要给放大器通电。
五、故障诊断与对齐
1. 故障诊断
  • 接收器故障:电线短路时,“Code A,黄色LED”以2 Hz的频率闪烁;电线断路时,以4 Hz的频率闪烁。
  • 发射器故障:电线短路时,“Code B,绿色LED”以2 Hz的频率闪烁;电线断路时,以4 Hz的频率闪烁。
2. 对齐辅助
通过设置对齐DIP开关,黄色信号LED根据信号质量闪烁,帮助进行传感器对齐。在对齐模式下,输出关闭,报警输出跟随信号LED,可连接传感器测试仪进行远程指示。
六、配件与交付内容
1. 配件
包括11极圆形插座(ZPD11)、固定弹簧(HF)、安装架(SM13)和前面板安装边框(FRS2)。
2. 交付内容
放大器和纸箱包装。
七、应用场景与注意事项
S142B光电放大器适用于工业门、窗帘、闸门、百叶窗或窗户操作器等系统。但需要注意的是,它不能作为单独的配件使用和安装,必须由专业人员在评估组合(组装)符合适用标准后,将其集成到门、窗帘、闸门、百叶窗或窗户操作器或系统中。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用S142B光电放大器,确保系统的稳定运行和可靠性能。你在使用类似光电放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
