在电子工程领域,接近传感器和放大器继电器是至关重要的组件,它们广泛应用于工业自动化、安防等众多领域。今天我们就来深入了解CARLO GAVAZZI的SD 110、SD 210、SD 170和SD 270系列接近传感器Namur放大器继电器。
文件下载:SD210115.pdf
CARLO GAVAZZI的这些放大器继电器是为电感式或电容式Namur接近开关设计的。它们符合DIN 19 234标准,有单放大器和置位 - 复位功能,还具备短路和电缆故障监测功能,采用S 411型安装插座。
以SD 110 024为例,不同的编码代表了不同的外壳、输出类型和电源供应。
根据插头类型、电源供应和输出继电器类型,我们可以从表格中选择合适的型号。例如,圆形插头、24 VAC电源、10 A SPDT继电器对应的型号是SD 110 024。
| SD110, SD210 | SD170, SD270 | |
| 输入数量 | 1 | 2 |
| 接近开关电压 | 8.2 VDC | 8.2 VDC |
| 接近开关激活电流 | ≤ 1.2 mA | ≤ 1.2 mA |
| 接近开关未激活电流 | ≥ 2.1 mA | ≥ 2.1 mA |
| 内部电阻 | 1 k Ω | 1 k Ω |
| 工作频率 | 10 Hz | 10 Hz |
| 脉冲时间 | ≥ 20 ms | ≥ 20 ms |
| 连接电缆 | 非屏蔽 | 非屏蔽 |
| 最大电阻 | 50 Ω | 50 Ω |
| SD110, SD170 | SD210, SD270 | |
| 输出类型 | SPDT继电器 | DPDT继电器 |
| 额定绝缘电压 | 250 VAC (rms) (cont./elec.) | 250 VAC (rms) (cont./elec., cont./cont.) |
| 接触额定值 (AgCdO) | µ (微间隙) | µ (微间隙) |
| 电阻负载AC1 | 10 A/250 VAC (2500 VA) | 8 A/250 VAC (2000 VA) |
| DC1 | 1 A/250 VDC | 0.4 A/250 VDC |
| (250 W) | (100 W) | |
| 或 | 10 A/25 VDC (250 W) | 4 A/25 VDC (100 W) |
| 小电感负载AC15 DC13 | 2.5 A/230 VAC | 2.5 A/230 VAC |
| 5 A/24 VDC | 5 A/24 VDC | |
| 机械寿命 | ≥ 30 x 10⁶ 次操作 | ≥ 30 x 10⁶ 次操作 |
| 电气寿命AC 1 | ≥ 2.5 x 10⁵ 次操作 | ≥ 2.5 x 10⁵ 次操作 |
| (最大负载时) | ||
| 工作频率 | ≤ 7200 次操作/小时 | ≤ 7200 次操作/小时 |
| 介电强度 | 2 kVAC (rms) | |
| 额定脉冲耐受电压 | 4 kV (1.2/50 µs) | 4 kV (1.2/50 µs) |
| (cont./elec.) | (cont./elec.) | |
| (IEC 60664) | (IEC 60664) |
置位 - 复位继电器SD 170/270与两个接近开关配合使用。接近开关S1瞬间激活后,继电器工作并保持;接近开关S2瞬间激活或电源中断时,继电器释放;若两个接近开关同时激活,S2优先,继电器释放。
| 配件名称 | 型号 |
| 插座 | S 411 |
| 压紧弹簧 | HF |
| 安装架 | SM 13 |
| 插座盖 | BB 4 |
| 前安装边框 | FRS 2 |
工程师们在设计相关电路时,需要综合考虑以上各项规格和特性,以确保所选的放大器继电器能够满足实际应用的需求。大家在实际使用中有没有遇到过这些继电器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
