【分享】Simcenter OptiStruct 核心功能与实战:全流程结构优化
文章来源于:Simcenter机械仿真
在竞争激烈的产品研发中,结构设计需同时兼顾性能、轻量化、成本与可制造性。OptiStruct是一款集有限元仿真与结构优化于一体的工业级求解器,覆盖线性/非线性、模态、频响、随机振动、热、疲劳等全工况分析。更是助力工程师实现创新设计的“性能加速器”,提供拓扑、形貌、尺寸、形状、自由尺寸、自由形状等多种优化技术,帮助产品在保证强度、刚度、NVH、疲劳等性能的同时,实现轻量化与可制造性一体化落地。已广泛应用于航空、汽车、家电、电子等行业,是实现“高性能+轻量化+可制造”一体化设计的理想工具。
求解器
01 | OptiStruct的3大核心优势
1.1 仿真与优化无缝集成
无需切换软件,与HyperMesh前处理工具无缝集成,一站式完成“建模—仿真—优化—验证”全流程。支持静力学、动力学、NVH、疲劳、复合材料等全面响应类型,可自定义组合响应与外部函数,大幅提升研发效率。求解器求解器
1.2 多场景全周期适配覆盖“概念设计-详细设计”全流程,适配零部件/系统级优化,支持静力学、NVH、疲劳等复杂工况,满足多行业结构研发需求。求解器
1.3 兼顾创新与可制造性支持极小/极大尺寸、拔模、挤压、铣削、阵列、对称、3D打印悬空角等制造约束,确保优化方案符合生产工艺,无需二次修改即可落地。求解器
02 | OptiStruct核心优化方法:
       6大手段速览
从概念到详细设计,OptiStruct提供了六种核心优化技术:
2.1 拓扑优化(Topology Optimization)拓扑优化是在给定空间内确定理想材料分布。拓扑优化是基础且应用广泛的优化技术,OptiStruct支持变密度法(SIMP法)和水平集方法。其设计变量是单元密度。核心作用是在满足预设性能要求的前提下,精准界定材料的理想分布区域——明确材料“该放哪里、不该放哪里”,为工程师提供突破传统的全新设计思路,这对重量高度敏感的行业而言至关重要。此外,拓扑优化生成的复杂形态结构,与增材制造具有天然的适配性,可直接输出用于3D打印的几何数据,充分发挥增材制造“复杂结构一体化成型”的优势,助力制造出高性能、高集成度、轻量化的核心零部件,打破传统制造工艺对结构设计的局限。典型应用场景:概念设计阶段,探索全新的结构形式,如航空航天部件、汽车零部件、医疗器械等。求解器
2.2 形貌优化(Topography Optimization)形貌优化为指定壳结构找到理想加强筋布局。针对薄壁钣金件,该技术可自动计算出理想加强筋布局,在不显著增加零件质量的前提下,有效提升零件的刚度与模态频率,解决薄壁结构易变形、易共振的行业痛点,精准适配钣金件等轻量化结构的设计需求,兼顾轻量化与结构稳定性。典型应用场景:适用于钣金件、塑料盖板、薄壁件等产品,核心用于提升结构刚度、抑制共振现象,保障零件使用可靠性。求解器求解器求解器
2.3 尺寸优化(Size Optimization)尺寸优化用于确定厚度、材料属性等参数的理想组合。针对已确定结构形状的部件,该技术可通过优化厚度、材料属性等关键设计参数,在保障结构强度、刚度等核心性能不降低的前提下,实现精细化减重,避免材料浪费,精准适配各类结构件的轻量化、高效化设计需求,兼顾性能可靠性与经济性。典型应用场景:适用于各类已确定结构形状的零部件,核心用于优化设计参数、实现精细化减重,提升产品经济性与轻量化水平。求解器
2.4 自由尺寸(Free-size Optimization)针对既定结构,求解出每个壳单元的理想厚度。主要支持2D壳单元,它的结果是一片连续变化的厚度,每个2D单元有一个单独的厚度结果,意味着加工成本较高,主要是用在对重量和性能敏感,制造成本不敏感的行业。典型应用场景:一般仅做概念方案布局,如2D拓扑优化结果快速验证、复合材料中铺层形状优化。求解器
2.5 形状优化(Shape Optimization)通过用户自定义形状确定结构理想外形。有限元模型中,结构外形由网格节点位置决定。形状优化通过调整节点坐标来更新结构外形。开展形状优化要先定义设计变量,以用户预定义的形状作为设计变量,依靠内置在HyperMesh中的HyperMorph网格变形功能可批量生成形状变量,大幅简化建模流程。典型应用场景:结构外形优化、局部区域优化等局部几何特性改善。求解器
求解器
求解器
2.6 自由形状优化通过自动生成变形轮廓,求解给定结构的理想外形OptiStruct自研的专有优化算法,有Classic和Vertex Morphing(设计自由度更大)两种算法。自由形状优化与普通形状优化的根本区别:结构外边界的可移动范围由算法自动判定,无需人工定义形状扰动变量,操作更简便。典型应用场景:钣金边缘、支架外轮廓、简单倒角优化、汽车覆盖件、航空曲面结构、复杂壳体等局部应力优化。求解器
2.7 组合优化对于同一个优化问题,可灵活选用不同的优化方法,也可将多种方法组合运用,以适配不同设计需求、提升优化效果。如当钣金件的刚度与模态无法满足设计要求时,形貌优化和自由形状优化都可以使用。形貌优化通过加筋提升刚度,也可以使用自由形状优化,会得到更平滑的轮廓结果。求解器求解器
03 | 进阶能力:应对复杂设计挑战
除前述核心方法外,OptiStruct的进阶能力的可解决复杂工程难题:
3.1 多模型优化(Multi-Model Optimization):一次优化适配多工况/多模型多模型优化用于在一次优化计算中计算多个具有相同设计变量的模型,保证这些模型中相同的设计变量最终得到相同的优化结果。这个过程中模型可以不同、荷载可以不同、参数可以不同、目标函数、约束及响应可以单独定义。求解器
福特厢式货车门优化案例:先自由尺寸做厚度分布概念设计,再尺寸优化工程参数落地,通过多模型联合优化一次性满足多工况、多装配状态下的刚度、模态与轻量化要求。
求解器
3.2 多材料优化(Multi-Material Optimization):在不同区域分配理想材料算法可自动在不同区域分配理想材料(支持多达10种材料分布优化),平衡性能与成本。如汽车底盘结构常采用多材料优化方法进行刚度优化。以质量极小化为目标,同时将关键加载位置的位移约束作为底盘的刚度要求。求解器
3.3 基于失效安全的拓扑优化(Failsafe Topology Optimization):坏一个局部,不影响整体失效安全设计是指在发生故障时,以不造成损害或者发生极小损害为响应的设计,如冗余设计中某个局部发生失效不会影响整体工作状态。常规拓扑优化可能无法考虑结构某一部分发生失效时设计的可行性。FSO将结构划分为损伤区,并生成多个模型(等于失效区的数量),其中每个模型与原始模型相同,只是减去一个失效区。求解器
3.4 复合材料铺层优化:铺层形状→铺层厚度→铺层顺序独特的三步法专门解决复合材料铺层设计的难题。具体方案如下:求解器
3.5 增材制造优化增材制造优化(点阵优化)是面向3D打印的实体-点阵一体化设计方案,通过拓扑生成与点阵精细化两个阶段,在轻量化的同时保证结构强度与稳定性。求解器
04 | OSSmooth几何重构
OSSmooth是一款拓扑、形貌、形状优化的半自动优化结果几何重构工具,支持不同输出格式(IGES, STL等),支撑后续产品设计迭代与有限元重分析。求解器
总结
拓扑、形貌、自由尺寸优化属于概念设计优化阶段,此阶段设计自由度较大,可充分发挥设计创意与探索空间;尺寸、形状、自由形状优化属于详细设计优化阶段,设计自由度相对较小,更侧重基于概念方案的精细化调整与完善。从概念设计到详细设计,从单一零件到系统级优化,OptiStruct覆盖全流程,是结构轻量化与性能提升的核心工具。优化过程中,配合HyperMesh、HyperStudy(多学科优化)及OSSmooth(几何重构)工具协同使用,可有效提升设计优化全流程的效率与精度。若使用中遇到优化设置、结果解读等问题,欢迎关注西门子官方渠道,获取技术支持与学习资料,携手解锁结构优化的无限可能!
关于Simcenter Mechnical
机械仿真求解器
