CBM70S系列70W AC - DC砖式电源:性能卓越,应用优选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天要给大家介绍的CBM70S系列70W AC - DC砖式电源,就是一款在众多电源产品中表现出色的产品。
文件下载:CBM70S360.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
  • 宽输入范围:支持90~264Vac的通用输入范围,能适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性和适用性。
  • 低功耗:无负载输入功率消耗小于150mW,有效降低了能源浪费,符合节能环保的设计理念。
    2. 安全特性
  • 多重保护:具备连续短路保护、过温保护和过压保护功能,能有效保护电源和连接的设备,延长设备使用寿命,减少故障发生的概率。
  • 安全认证:获得了IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0安全认证,这意味着该电源在设计和生产过程中严格遵循了国际安全标准,使用起来更加可靠。
    3. 散热特性
  • 低轮廓设计:采用17mm的超低调半砖封装,不仅节省了空间,还能通过底板散热,无需风扇,降低了噪音和维护成本。
    4. 电磁兼容性
  • 内置滤波器:内置EN 55032 Class B滤波器,无需外部组件,就能有效抑制电磁干扰,满足各种电磁兼容性标准。
二、产品型号参数
CBM70S系列有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压和电流,具体参数如下: 型号 输出电压 输出电流 纹波&噪声 电压精度 线性调整率 负载调整率 典型效率
CBM70S120 12V 5.83A 120mV ±1.0% ±0.5% ±1% 88.0%
CBM70S240 24V 2.92A 240mV ±1.0% ±0.5% ±1% 88.5%
CBM70S360 36V 1.94A 360mV ±1.0% ±0.5% ±1% 89.0%
CBM70S480 48V 1.46A 480mV ±1.0% ±0.5% ±1% 89.5%
从这些参数可以看出,随着输出电压的升高,输出电流相应减小,而效率则逐渐提高。这为不同需求的电子设备提供了多样化的选择。
三、电气性能参数
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压:交流输入范围为90~264V,直流输入范围为127~370V。
  • 工作温度:工作外壳温度范围为 - 40℃~85℃,存储温度范围同样为 - 40℃~85℃,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 输入/输出隔离电压:1分钟耐压3000Vac,保证了电源的电气隔离性能。
  • 工作海拔:最高可达5000m,适用于高海拔地区的应用。
    2. 输入特性
  • 工作电压范围:100~240Vac,输入频率范围为47~63Hz。
  • 最大输入电流:在100%负载、Vin = 100Vac时,最大输入电流为1.5A。
  • 漏电流:最大为3.5mA,符合安全标准。
  • 浪涌电流:在Vin = 240Vac、25℃冷启动时,浪涌电流最大为100A。
  • 欠压保护:欠压保护范围为63~77Vac。
    3. 输出特性
  • 输出电压设定点:在不同型号下,输出电压在额定值的±1%范围内波动。
  • 工作输出电流范围:不同型号对应不同的最大输出电流。
  • 保持时间:在Vin = 115Vac时,保持时间典型值为6ms。
  • 输出电压调节:负载调整率为±1.0%,线性调整率为±0.5%。
  • 输出电压调节范围:可在 - 10%~ + 10%范围内调节。
  • 过流保护:采用打嗝模式,自动恢复,过流保护范围为110%~150%。
  • 短路保护:自动恢复,确保电源在短路情况下的安全。
  • 过压保护:不同型号有不同的过压保护值。
  • 输出纹波和噪声:不同型号对应不同的纹波和噪声值。
  • 负载电容:不同型号对应不同的负载电容值。
    4. 效率
    在输入电压为230Vac、输出为额定负载、环境温度为25℃的条件下,不同型号的效率分别为:CBM70S120为88.0%,CBM70S240为88.5%,CBM70S360为89.0%,CBM70S480为89.5%。较高的效率意味着更少的能量损耗,降低了使用成本。
    5. 隔离特性
  • 输入到输出:1分钟耐压3000Vac,无介质击穿。
  • 输入到地:1分钟耐压1800Vac,无介质击穿。
  • 输出到地:1分钟耐压500Vac,无介质击穿。
  • 绝缘电阻:输入到输出的绝缘电阻为100MΩ。
    6. 特性参数
  • 开关频率:所有型号的开关频率为65kHz。
四、一般规格
1. 可靠性
  • MTBF:在Io = 100%、Ta = 25℃的条件下,按照MIL - HDBK - 217F标准为550k小时,按照Telcordia SR332标准为3000小时,显示出较高的可靠性。
    2. 环境适应性
  • 湿度:非冷凝湿度可达93%RH。
  • 冲击:满足MIL - STD - 810F Table 516.5标准,每个轴10ms,3次(±X、±Y、±Z轴),最大冲击为75g。
  • 振动:满足MIL - STD - 810F Table 514.5C - VIII标准,15~2000Hz,X、Y、Z轴各1小时,共3小时,最大振动为4g。
    3. 物理特性
  • 重量:所有型号的重量为135克,较为轻便。
  • 尺寸:2.40x2.28x0.67英寸(61.0x57.9x17.0mm),小巧的尺寸便于安装和集成。
  • 外壳材料:塑料DAP UL 94V - 0,具有良好的阻燃性能。
  • 底板材料:铝,有利于散热。
  • 灌封材料:UL 94V - 0,进一步提高了安全性。
    4. 安全与电磁兼容性
  • 安全等级:Class I,符合IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0标准。
  • EMC发射:符合EN 55032:2015 + AC:2016等多项标准,达到Class B级别。
  • EMC抗扰度:符合EN 55035:2017等多项标准,在静电放电、射频电磁场、电快速瞬变等方面表现良好。
五、特性曲线
文档中还给出了功率降额曲线和效率与输出电流的关系曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解电源在不同条件下的性能表现,从而合理选择和使用电源。
综上所述,CBM70S系列70W AC - DC砖式电源以其宽输入范围、高安全性、低功耗、良好的散热和电磁兼容性等优点,成为电子工程师在设计电子设备时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考特性曲线进行优化设计。大家在使用过程中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
