CFM06S系列6瓦开放式框架AC - DC模块技术解析
在电子设备的电源设计领域,选择合适的AC - DC模块至关重要。CFM06S系列6瓦开放式框架AC - DC模块以其诸多优秀特性,成为众多工程师的理想选择。下面我们就来详细解析这款模块。
文件下载:CFM06S033-E.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持90 - 264Vac的通用输入范围,能适应不同地区的电网电压,使用场景广泛。
  • 高效转换:最高效率可达83%,有效降低能量损耗,提高电源的使用效率。
  • 输出规格多样:提供3.3V、5.0V、9.0V、12V、15V、24V等多种输出电压选项,满足不同设备的供电需求。
2. 安全与保护特性
  • 低空载功耗:空载功率小于0.075W,符合节能要求。
  • 多重保护功能:具备连续短路保护、过压保护等功能,确保模块在异常情况下能自动恢复,保障设备安全。
  • 高海拔适应性:可在5000米的海拔高度正常工作,适应不同的地理环境。
3. 认证与合规性
通过了IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0、EN 55032 Class B、CISPR/FCC Class B等多项认证,满足国际安全和电磁兼容标准。设计还符合IEC/EN 60335 - 1,适用于多种家电设备。
4. 尺寸优势
尺寸仅为0.764”x 1.555”,非常紧凑,节省电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
二、电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 90 264 Vac
安全认证直流输入 所有型号 120 370 Vdc
工作温度 见降额曲线 -40 80 °C
存储温度 -40 85 °C
工作海拔 IEC/EN/UL 62368 - 1 OVC II 5000 m
IEC 62368 - 1 OVC III 2000 m
符合IEC/EN 60335 - 1 OVC II 3000 m
2. 输入特性
工作电压范围 100 240 Vac
输入频率范围 47 63 Hz
最大输入电流 100%满载,Vin = 100Vac 0.25 A
泄漏电流 0.25 mA
浪涌电流 Vin = 240Vac,25℃冷启动 90 A
3. 输出特性
型号 输出电压 输出电流 纹波与噪声 电压精度 线性调整率 负载调整率 典型效率
CFM06S033 3.3V 1.5A 100mV ±6% ±1% ±6% 75%
CFM06S050 5.0V 1.2A 100mV ±5% ±1% ±5% 78%
CFM06S090 9.0V 0.67A 100mV ±5% ±1% ±5% 81%
CFM06S120 12V 0.5A 120mV ±3% ±1% ±3% 81%
CFM06S150 15V 0.4A 150mV ±3% ±1% ±3% 81%
CFM06S240 24V 0.25A 240mV ±3% ±1% ±3% 83%
三、机械规格
1. 引脚定义
不同封装类型的模块引脚功能明确,例如:
  • PCB安装型(CFM06SXXX) 引脚 功能
    1 ACN
    2 ACL
    3 +Vout
    4 -Vout
  • 晶圆型(CFM06SXXX - T): AC输入连接器(CN1)和DC输出连接器(CN2)都有明确的引脚功能和对应的适配端子。
2. 尺寸与公差
不同封装类型有不同的尺寸,并且给出了相应的公差范围,方便工程师进行电路板设计。
四、应用场景与思考
CFM06S系列模块适用于多种电子设备,如智能家居设备、工业控制设备、小型医疗设备等。在实际应用中,工程师需要根据具体设备的功率需求、工作环境等因素来选择合适的输出电压和封装类型。同时,要注意模块的降额使用,以确保在高温、高海拔等恶劣环境下的稳定性。
你在使用CFM06S系列模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,CFM06S系列6瓦开放式框架AC - DC模块凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
