在通信机房、数据中心或者轨道交通的调度室里,经常会看到机柜里专门有一台GPS北斗校时母钟。这台设备不直接显示时间,而是负责给整个系统里的所有子钟、服务器、录像机提供统一的时间参考。下面从日常维护的角度,说一下这台母钟到底有哪些性能参数是实实在在用得上的。
山东唯尚电子有限公司
接收卫星信号的能力
母钟工作的第一步是收到天上的卫星信号。目前比较常见的做法是同时接收GPS L1波段(1575.42MHz)和北斗B1波段(1561.098MHz)。接收灵敏度一般能达到-167dBW左右,意思是天线装在窗户边或者弱电井里,只要不是完全密封的金属空间,大部分情况下能锁定4颗以上的卫星。冷启动时间(设备断电后再开机到第一次定位完成)通常在45秒到90秒之间,热启动(待机状态下短暂失去信号再恢复)一般在15秒以内。
输出接口与信号类型
母钟得到标准时间后,需要分发给下面的设备。常见的输出接口有这么几种:
NTP网络接口:基于RFC 5905标准,通过网口输出时间,一台母钟带500到1000台网络设备比较常见。
脉冲信号接口:比如1PPS(秒脉冲),误差通常在±50纳秒以内,用于对时序要求高的测量设备。
串口时间报文:RS232或RS485,带上DB9接头或者接线端子,报文格式可以用NMEA 0183或者自定义格式。
守时性能(无卫星信号时)
卫星信号偶尔会中断,比如天线被雪盖住或者设备在隧道里。这时候母钟靠内部振荡器继续走。常用的有两种:
温补晶振(TCXO):守时精度大约±1秒/天,适合断电或者短时信号丢失不超过几小时的场景。
恒温晶振(OCXO):守时精度能达到±0.01秒/天(也就是10毫秒左右),适合需要长时间无卫星信号还能保持较高精度的场合,比如地下车库或者屏蔽机房。
供电与功耗
机房里用的母钟多数是双路冗余电源,AC 220V输入,功率一般在15W到35W之间。有些场景也会配DC 48V接口,方便直接接入通信电源柜。整机平均无故障时间厂家通常会给出一个参考值,比如5万到8万小时。
安装和维护中需要注意的参数
天线电缆的长度会影响信号质量。使用RG58线缆时,建议不超过30米;如果需要更长距离,可以用低损耗馈线或者加装天线放大器。另外母钟本身的工作温度范围通常是-10℃到+50℃,湿度20%到80%,不凝结。
实际使用中,母钟只要接收灵敏度够用、输出接口匹配、守时能满足短时掉星的需求,剩下的就是稳定运行。以上是结合我们公司几款GPS北斗校时母钟的常见规格写成的,供选型和参考使用。
