磁致伸缩位移传感器在TRM型辊磨上的应用
1、概述
TRM型立式辊磨除了在机架上装设有机械限位装置以外,还设置了电控限位装置,分别安装在摇臂与摇臂轴承座上。摇臂的摆动角度反映了磨辊的位置,可通过接近开关检测摇臂的摆动。在正常运转中,主要依靠该装置对磨辊位置进行限制,每组限位装置设有上限与下限两个接近开关。接近开关的上限位是控制磨辊在启动时的抬起高度,下限位用来控制磨辊和磨盘之间的间隙,防止发生金属间的接触。一旦在运转中磨辊接触到相应的接近开关时,则发出相应的位置信号。通过摇臂上的标尺可显示磨内料层的厚度,但难以实现对磨内料层厚度精确的测量,指针的零位在研磨体部件磨损后也必须重新进行调节,这些因素都导致了无法满足实时控制的需要。因此,需要在摇臂轴承座处增加一种可在恶劣的环境下稳定工作的高精度的线性位移传感器,用于精确测量磨内料层厚度。
2、磁致伸缩位移传感器的选择
2.1磁致伸缩位移传感器介绍
博尔森EP0500AS1T00A11型磁致伸缩位移传感器(外置式)机械结构精良、防护等级高、安装便捷、可检测额定长度50~5000mm,可有效替代许多直线位移传感器(如电位计、玻璃光栅尺、LVDT等),如图1所示。
TRM
2.2磁致伸缩位移传感器工作原理
TRM
EP0500AS1T00A11型磁致伸缩位移传感器由电子部分(收发管)、波导管、定位磁块组成。检测元件由铝制挤压型材保护,检测元件(波导管)无须提供电源。电子部分和波导管组成一体,定位磁块安装在磨机摇臂上。电子部分用于脉冲信号的发送和接收,以及信号的处理和输出,波导管为脉冲信号的传送介质,磁环用于脉冲信号的反射。工作时,电子部分和波导管保持静止状态,定位磁块随磨辊摇臂移动,由于电子部分和定位磁块的位置发生变化,脉冲信号发送和反射产生的延时也随之发生变化,根据不同的延时换算得到位移的变化量。在磁致伸缩位移传感器的有效检测行程内,传感器输出信号与位置量成线性关系。
2.3磁致伸缩位移传感器特性参数
TRM
博尔森EP0500AS1T00A11型磁致伸缩位移传感器的主要特性参数如下:
(1)供电电源:10~30VDC
(2)输出信号:4~20mA/0~10VDC
(3)测量范围:50~500mm
(4)最小检测目标:100mm×100mm
(5)专用连接电缆:3m
注:如果负荷电阻>1kΩ,磁致伸缩位移传感器缺省为电压输出;反之,如果负荷电阻<500Ω,磁致伸缩位移传感器触发电流输出。
