V22 CFM100M系列100W医疗及ITE开放式AC - DC模块:高效稳定之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下V22 CFM100M系列100W医疗及ITE开放式AC - DC模块,看看它有哪些出色的特性和规格。
文件下载:CFM100M120.pdf
一、模块特性
1. 输入范围与认证
该模块具有通用输入范围90 ~ 264Vac,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。同时,它获得了医疗认证,满足医疗设备对电源的严格要求,为医疗设备的安全运行提供了保障。
2. 紧凑设计
模块采用3”x 5”的紧凑尺寸,高度小于1U,这种小巧的设计使得它在空间有限的设备中也能轻松安装,为工程师提供了更多的设计灵活性。
3. 标准接口与PFC功能
具备行业标准引脚输出,方便与其他设备进行连接。同时,它采用了有源功率因数校正(PFC)技术,符合EN61000 - 3 - 2标准,能够有效提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
4. 高效节能
模块的效率高达92%,能够有效降低能源消耗,减少热量产生。此外,它在无负载情况下的功耗小于0.5W,进一步体现了其节能的特点。
5. 电磁兼容性
符合CISPR/FCC Class B标准,具有良好的电磁兼容性,能够减少对周围电子设备的干扰,保证系统的稳定运行。
6. 保护功能
具备远程电压感应、过压保护和连续短路保护等功能,能够有效保护模块和连接的设备,提高系统的可靠性。
7. 安全标准
满足2MOPP(两个防护措施)和Class I标准,为设备和用户提供了更高的安全保障。
二、型号参数
MODEL OUTPUT VOLTAGE MAX. LOAD MIN. LOAD RIPPLE & NOISE NOTE 1 VOLTAGE ADJ. RANGE VOLTAGE ACCURACY NOTE 2 LINE REGULATION NOTE 3 LOAD REGULATION NOTE 4 % EFF. (Typ.) NOTE 5
CFM100M050 5 V 20 A 0 A 2% 4.75~5.25 ±1% ±0.5% ±1% 83%
CFM100M075 7.5 V 13.4 A 0 A 2% 7.13~7.88 ±1% ±0.5% ±1% 87%
CFM100M090 9 V 11.2 A 0 A 1% 8.55~9.45 ±1% ±0.5% ±1% 89%
CFM100M120 12 V 8.4 A 0 A 1% 11.4~12.6 ±1% ±0.5% ±1% 89%
CFM100M150 15 V 6.7 A 0 A 1% 14.25~15.75 ±1% ±0.5% ±1% 90%
CFM100M180 18 V 5.6 A 0 A 1% 17.1~18.9 ±1% ±0.5% ±1% 90%
CFM100M240 24 V 4.2 A 0 A 1% 22.8~25.2 ±1% ±0.5% ±1% 91%
CFM100M280 28 V 3.6 A 0 A 1% 26.6~29.4 ±1% ±0.5% ±1% 90%
CFM100M360 36 V 2.8 A 0 A 1% 34.2~37.8 ±1% ±0.5% ±1% 91%
CFM100M480 48 V 2.1 A 0 A 1% 45.6~50.4 ±1% ±0.5% ±1% 92%
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在输出电压、最大负载、纹波与噪声等方面有所差异,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
三、规格参数
1. 输入规格
  • 电压范围为120~370Vdc,能够适应较宽的直流输入电压。
  • 浪涌电流最大为80A(@240V),泄漏电流最大为300uA。
2. 输出规格
文档中未详细列出输出规格的具体内容,但我们可以从前面的型号参数中了解到输出电压、最大负载等信息。
3. 通用规格
  • 工作温度范围为 - 20°C~70°C(需参考降额曲线),这意味着模块能够在较宽的温度环境下正常工作。
  • 平均无故障工作时间(MTBF)在MIL - HDBK - 217F、GB标准下,25°C / 115Vac条件下典型值为150khrs,说明模块具有较高的可靠性。
  • 模块重量为270g(0.6Pounds),相对较轻,便于安装和使用。
4. 安全与EMC
  • 发射和抗扰度符合EN60601 - 1 - 2:2015 ed. 4.0、EN55011 Class B、EN55032 Class B、EN55024、FCC Part15 Class B、EN61000 - 6 - 1、EN61204 - 3、EN61000 - 3 - 2等标准,具有良好的电磁兼容性。
  • 安全方面符合Class I、IEC60601 - 1:2005 + A1、EN60601 - 1:2006 + A11 + A1 + A12、ANSI/AAMI ES60601 - 1:2005标准,为设备和用户提供了可靠的安全保障。
5. 机械规格
文档中未详细描述机械规格的具体内容,但提到了标准输入和输出连接器的相关信息,标准输入和输出连接器采用LONG CHU P3060系列,可与MOLEX housing 09 - 50 - 1031和09 - 50 - 1081或等效产品配合使用。同时,还说明了DC输出引脚的定义,DC输出引脚1, 2, 3, 4为Vout (-),DC输出引脚5, 6, 7, 8为Vout (+)。
四、注意事项
1. 纹波与噪声测量
  • CFM100M050型号在测量纹波与噪声时,需在输出端添加一个0.1uF陶瓷电容和220uF电解电容,测量带宽为20MHz。
  • 其他型号在测量纹波与噪声时,需在输出端添加一个0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,测量带宽为20MHz。
2. 电压精度
电压精度是在100%额定负载和25°C环境温度下设定的。
3. 线路调节和负载调节
  • 线路调节是在满载情况下从高线到低线进行测量的。
  • 负载调节是在从满载到10%负载的范围内进行测量的。
4. 效率
典型效率是在230VAC、满载和25°C条件下测量的。
五、总结
V22 CFM100M系列100W医疗及ITE开放式AC - DC模块具有通用输入范围、紧凑设计、高效节能、良好的电磁兼容性和完善的保护功能等优点,能够满足医疗和ITE设备对电源的严格要求。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意相关的注意事项,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
