在电子工程领域,频率分频器和探测器是关键的组件,它们在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨HMC905LP3E这款6GHz低噪声可编程分频器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:HMC905.pdf
HMC905LP3E是一款采用3x3 mm无引脚表面贴装封装的SiGe BiCMOS低噪声可编程分频器。它能够在400 MHz至6 GHz的输入频率范围内,将频率进行1到4的可编程分频。该器件具有高输出功率(单端最高可达6 dBm)、极低的单边带(SSB)相位噪声和50%的占空比,非常适合用于低噪声时钟生成、本振(LO)生成和LO驱动等应用。
在需要低噪声本振的应用中,HMC905LP3E表现出色。当N = 4时,在10 MHz偏移处的噪声底低至 -164 dBc/Hz,能够为系统提供稳定、低噪声的本振信号。
作为可编程频率分频器,它支持N = 1、2、3或4的分频,可根据不同的无线电需求进行灵活配置,满足软件定义无线电的多样化要求。
其400 MHz至6 GHz的输入频率范围,使其能够在较宽的频率范围内为时钟发生器提供稳定的时钟信号。
高达 +6 dBm的输出功率,使得它在快速切换合成器中能够提供足够的信号强度,确保系统的快速响应和稳定运行。
睡眠模式下功耗小于1 µA,这一特性使得它在军事应用中具有低功耗的优势,延长设备的续航时间。
采用16引脚3X3 mm SMT封装,面积仅为9mm²,体积小巧,适合集成到各种测试设备中。
其低噪声和可编程的特性,能够为传感器提供稳定、准确的信号,提高传感器的性能。
| 通过B1和B0两个控制位可以实现不同的分频比,具体如下: | B1 | B0 | 分频比 |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 |
B0、B1、CTRL、BIAS1、BIAS0和EN的数字控制输入电压范围为0V至0.8V(逻辑低)和1.5V至3.3V(逻辑高)。
HMC905LP3E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL1,最大回流焊峰值温度为260 °C。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vcc | +3.3V电压供应 |
| 2 | RFINP | RF正输入,直流耦合,需外部直流阻断 |
| 3 | RFINN | RF负输入,直流耦合,需外部直流阻断 |
| 4 | GND | 必须连接到RF/DC地 |
| 5 | B0 | 分频比(LSB),参考编程真值表 |
| 6 | B1 | 分频比(MSB),参考编程真值表 |
| 7 | CTRL | 分频器输出缓冲器功率控制 |
| 13 | BIAS1 | 分频器核心偏置控制 |
| 14 | BIAS0 | 分频器核心偏置控制 |
| 15 | EN | 芯片使能 |
| 8, 9, 12, 16 | N/C | 无需连接,可连接到地,不影响性能 |
| 10 | IOUTN | 分频器负输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc |
| 11 | IOUTP | 分频器正输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc |
HMC905LP3E是高增益且带有内部反馈的器件,如果使用交流耦合RF输入且无RF输入时,器件会振荡。正常情况下,若RF输入信号移除,应禁用器件或将其置于一分频模式,因为在一分频模式下无RF输入时器件是稳定的,而在二分频、三分频或四分频模式下无RF输入时会振荡。不过,非常小的RF输入电平就能停止所有振荡,在最小额定RF输入灵敏度水平或更高时,不会出现振荡或杂散信号,能实现出色的低噪声性能。
对于单端应用,应将信号施加在正输入RFinp上,并将未使用的输出端用50欧姆电阻端接。
评估PCB(编号126830)包含多种元件,如DC连接器、SMA SRI连接器、不同容值的电容、电阻、PC Compact SMT以及HMC905LP3E可编程分频器等。
应用中的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC905LP3E凭借其低噪声、可编程、高输出功率等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、编程控制以及应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
