HMC1096LP3E:一款高性能的X2有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的重要器件。今天,我们就来详细介绍一款由Analog Devices推出的GaAs pHEMT MMIC X2有源频率倍增器——HMC1096LP3E。
文件下载:HMC1096.pdf
典型应用场景
HMC1096LP3E具有广泛的应用场景,适用于点对点和VSAT无线电通信、测试仪器以及军事和航天领域。在这些领域中,对频率信号的稳定性和性能要求较高,而HMC1096LP3E正好能够满足这些需求。大家可以思考一下,在这些应用场景中,它的哪些特性起到了关键作用呢?
产品特性
高输出功率
HMC1096LP3E能够提供高达12 dBm的输出功率,这使得它在信号传输过程中具有更强的信号强度,能够有效提高通信的稳定性和可靠性。
低输入功率驱动
仅需 -2 至 +5 dBm的输入功率驱动,就可以实现良好的频率倍增效果,大大降低了对输入信号源的要求,提高了系统的整体效率。
出色的隔离性能
Fo和3Fo隔离度达到 +22 dBc,能够有效减少信号之间的干扰,保证输出信号的纯净度。
单电源供电
采用 +5V @100 mA的单电源供电方式,简化了电路设计,降低了系统的复杂度和成本。
小巧的封装形式
采用16引脚3 x 3 mm的SMT封装,体积小巧,便于集成到各种电路中,适合高密度的电路板设计。
产品概述
HMC1096LP3E采用GaAs pHEMT技术,封装在无铅、符合RoHS标准的低应力注塑塑料SMT封装中。当输入0 dBm的信号时,它能够在3.8至5.6 GHz的频率范围内提供典型的 +12 dBm输出功率。同时,该频率倍增器具有直流阻塞的输入输出端口,非常适合用于点对点和VSAT无线电的本振倍增链,相比传统方法能够减少元件数量。而且,它还兼容表面贴装制造技术,方便大规模生产。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (VDD = +5V) ,0 dBm驱动电平的条件下,HMC1096LP3E的各项电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 1.9 - 2.8 GHz
输出频率范围 3.8 - 5.6 GHz
输出功率 9 12 - dBm
Fo, 3 Fo隔离度(相对于输出电平) - 22 - dBc
相位噪声(@ 10 KHz偏移) - - -142 dBc / Hz
输入回波损耗 - - 12 dB
输出回波损耗 - - 8 dB
电源电流 - 100 - mA
需要注意的是,外部电阻R1和R2用于设置VG1和VG2的典型偏置电平,以实现100mA的漏极电流。
绝对最大额定值
为了保证器件的正常工作和使用寿命,我们需要了解它的绝对最大额定值: 参数 数值
RF输入功率 +5 dBm
电源电压(VDD) +6 V
VG1, VG2(偏置输入) +2 V
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额13.3 mW) 1.2 W
热阻(通道到封装底部) 75 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 0类,通过150 V测试
引脚描述
HMC1096LP3E的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1, 3, 4, 9, 11, 12 GND 封装底部必须连接到RF/DC接地
5, 6, 7, 8, 16 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将其连接到RF/DC接地
2 RFIN 该引脚内部直流耦合并匹配到50欧姆,电阻用于ESD保护
10 RFOUT 该引脚内部直流耦合并匹配到50欧姆,电阻用于ESD保护
13, 15 VG2, VG1 第一级和第二级本振放大器的栅极电压,推荐直流电压为 +5 V,需应用偏置电阻R1和R2
14 VDD 第一级和第二级本振放大器的电源电压,推荐直流电压为 +5 V,需应用100 pF和10 nF的外部旁路电容
评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB安装SMA RF连接器
J5 - J9 DC引脚
C1, C3, C5 100 pF电容,0402封装
C2, C4, C6 10000 pF电容,0402封装
R1 2.70K欧姆电阻,0402封装
R2 3.30K欧姆电阻,0402封装
U1 HMC1096LP3E
PCB 600 - 00881 - 00评估板
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总之,HMC1096LP3E是一款性能出色、应用广泛的频率倍增器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
