磁致伸缩位移传感器安装和接线
1、安装方法
(1)安装时,将位移检测装置的支架通过螺栓固定在摇臂轴承座上部,支架上装有控制磨辊高低限位的接近开关和传感器电子部分本体。再将定位磁块支架通过螺栓固定在摇臂侧面,定位磁块用随机螺帽固定后装好保护罩即可(如图1所示)。
位移传感器
(2)磁致伸缩位移传感器的电气信号连接要采用屏蔽电缆,按照传感器说明书和辊磨电气接线图连接到磨辊液压系统本地控制柜上,信号经由DCS传输到中控室,通过软件显示数值。
(3)传感器电子部分防护罩螺栓要做防松处理,禁止使用焊接的方法安装,定位磁块固定在支架挡板上,其安装位置与波导管中心距保持在8~15mm。
2、传感器使用注意事项
(1)在正常的环境条件下,气流和气压的变化对磁致伸缩位移传感器的工作影响很小,但当气流和气压变化较大时,会使磁致伸缩位移传感器产生测量误差。因此,空压机和动力风机等设备应远离磁致伸缩位移传感器工作区域,以减少其强气压气流对磁致伸缩位移传感器的不良影响。
(2)若磁致伸缩位移传感器信号电缆距离变频器电源输出电缆和强电压电缆很近,就会对料层厚度信号产生干涉,使料层厚度显示值波动变化异常。因此在敷设磁致伸缩位移传感器信号电缆时,一定要遵守电气规范,且要远离变频器电源输出电缆和强电压电缆等至少30cm。
(3)使用中,当磁致伸缩位移传感器出现以下两种情况时,会引起料层厚度的测量误差,因此需按照初次安装调试的方法重新进行调整。一是当磁致伸缩位移传感器支架或者传感器位置改变;二是磨机使用一段时间后,因磨辊和磨盘磨损,磨辊的尺寸和磨盘的厚度也相应减少时。
(4)要定期检查磁致伸缩位移传感器表面是否积灰并清除,检查磁致伸缩位移传感器及其支架是否牢固并紧固,检查磁致伸缩位移传感器连接电缆和接线回路是否有问题并修复。
3、传感器接线方法
(1)航插型接线定义
位移传感器
(2)直出线接线定义
位移传感器
当布置传感器、控制器和电源之间的电缆时,请避免靠近高压线,尤其要避免交流谐波(例如相位控制)产生的电感噪声,相对于其他线缆,屏蔽只能提供有限的保护。电缆长度最长为20m,直径φ6~8mm。在施工现场、屏蔽和高速旋转等室外噪声场合使用较长的电缆也不影响其信号完整性(如下图所示)。
位移传感器
传感器和控制器必须要用屏蔽线连接,传感器控制端屏蔽电缆必须与本地磨辊液压系统控制柜采用共地接地保护。传感器控制端不用的导线可以接地但不能接到屏蔽线缆上。
位移传感器
