工业现场有 EtherCAT 的 PLC 需要控制 CANopen 从站 如何实现?
问题场景,EtherCAT 主站无法直接控制 CANopen 设备
解决方案 ,使用三格电子 SG-ECAT-COE/CAN 网关作为协议转换桥
具体操作步骤(以 CANopen 为例)
1. 硬件连接
EtherCAT 主站 → 网关 PORT1(输入口)
网关 PORT2(输出口)→ 下一个 EtherCAT 从站(如有)
CAN_H/CAN_L → CANopen 设备(如伺服驱动器)
配置口(USB 转串口)→ 电脑,用于配置网关参数
2. 配置网关
使用配套配置软件(如 ECAT-CANOPEN):
选择串口并打开
设置 CAN 波特率(如 500kbps)
添加 CANopen 从站(ID 1~127)
添加 PDO(RPDO/TPDO)并设置 COB-ID 和映射参数
添加 SDO(如需要读写对象字典)
点击 “计算 IO 数据映射”,确认映射地址
点击 “配置网关” 完成下发
3. 配置 EtherCAT 主站
安装网关的 ESI 文件(如 SG-ECAT-GATEWAY.xml)
在主站软件(如 TwinCAT、CODESYS、Sysmac Studio、AutoShop)中扫描并添加网
关设备
根据映射表启用对应的 PDO(如 0x1600、0x1A00)
4. 数据映射与通信测试
在 EtherCAT 主站中访问 Output Bytes[] 和 Input Bytes[]
根据映射表写入控制字、目标速度等
读取状态字、实际速度等反馈数据
注意事项
EtherCAT 端口方向性:PORT1 是输入,PORT2 是输出,不可接反。
CAN 终端电阻:网关默认启用 120Ω,若网络中已有终端电阻,需通过跳线帽禁用。
字节序:CANopen 数据为小端格式,需在主站程序中正确处理。
NMT 管理:若需手动控制从站状态,启用“手动 NMT 管理”,并映射相应控制字节。
总结
通过 SG-ECAT-COE/CAN 网关,你可以实现:
EtherCAT 主站与 CANopen 从站之间的无缝通信
EtherCAT 主站与自定义 CAN 设备之间的灵活数据交换
支持多种主流 PLC/控制器平台(TwinCAT、CODESYS、欧姆龙、汇川等)
