德希科技 DX-LLX-1M 移动式缆道雷达波测流系统 测量精度影响因素
雷达
移动式缆道雷达波测流系统
一、环境气象因素
  1. 风雨雾雪:大雨、浓雾、暴雪会衰减雷达信号,轻微拉低流速、水位测量精度;强风引发水面波浪,造成表面流速波动误差。
  2. 光照与温度:极端高低温会轻微影响雷达模组与终端电子器件稳定性;强光直射不影响雷达测流,但会影响太阳能供电效率进而间接影响设备工况。
  3. 水面杂物:河道漂浮物、水草、大量泡沫、油污覆盖水面,会反射干扰雷达回波,导致流速采样偏差。
二、现场安装与布设因素
  1. 缆道架设平整度:缆道拉线松弛、倾斜、跨距超标,会造成测流小车定位偏移,断面测点位置不准,影响流量积分计算精度。
  2. 安装高度与角度:雷达探头安装高度不合理、俯角偏移标准角度,会导致测速采样区域偏离主流道,产生系统误差。
  3. 两岸遮挡遮挡物:河道两岸树木、建筑物遮挡雷达波束,或阻挡无线通信、卫星信号,干扰数据采集与断面巡航轨迹。
三、水体工况因素
  1. 水流流态:河道出现漩涡、回流、紊流、侧向暗流,水面流速分布不均,和断面实际平均流速存在偏差。
  2. 水位变幅:水位暴涨暴落时,水面形态快速变化,雷达水位及流速匹配解算会产生短时误差。
  3. 泥沙浓度:高含沙浑水虽不影响非接触雷达测量,但水体浑浊引发流态改变,间接影响流速代表性。
四、设备自身与运维因素
  1. 小车定位精度:行走机构磨损、滑轮打滑、伺服定位偏差,导致断面测点走位,影响全断面流量测算。
  2. 设备积尘结露:雷达探头表面积尘、结露、结霜,会削弱雷达信号反射强度,降低测量稳定性。
  3. 参数设置不当:断面宽度、测点数量、流速系数、河床断面参数人工设置错误,直接造成流量计算精度偏差。
  4. 供电不稳:太阳能供电不足、电池老化,设备间歇性低功耗运行,出现数据采样丢失或异常值。
五、人为与数据算法因素
  1. 率定校准缺失:未定期用人工实测流量做比对率定,流速系数未修正,长期运行精度会偏移。
  2. 算法模型适配:复杂河道断面未选用匹配的流量计算模型,简单套用标准模型会带来计算误差。
