CFM130S系列130W AC - DC电源供应器技术解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环。今天我们来深入探讨CINCON的CFM130S系列130W AC - DC电源供应器,它具备诸多出色特性,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:CFM130S120-B.pdf
产品特性
1. 宽输入范围与高效能
CFM130S系列支持80~264Vac的通用输入范围,能适应全球不同地区的电网电压。同时,它的效率高达94%,可以有效降低能源损耗,减少发热,提高设备的稳定性和可靠性。这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计设备时,是否也会优先考虑电源的效率呢?
2. 紧凑尺寸与多安全等级
该系列采用2”x 3”的开放式框架紧凑尺寸,节省了宝贵的空间,便于集成到各种设备中。它支持Class I和Class II两种安全等级,能满足不同应用场景的安全要求。在实际设计中,你会更倾向于哪种安全等级的电源呢?
3. 低功耗与峰值功率
无负载输入功率消耗小于150mW,符合节能标准。并且具备峰值功率操作能力,可在5秒内提供高达150W的功率,满足设备在启动或瞬间高负载时的需求。
技术规格
1. 输出参数
CFM130S系列有多种输出电压可选,包括12V、18V、19V、24V、36V和48V。不同型号的输出电流也有所不同,例如CFM130S120在自然对流时输出电流为8.34A,风扇冷却时为10.8A。输出电压精度在±2%以内,负载调节率和线性调节率分别为±1%和±0.5%,能保证稳定的输出电压。
2. 绝对最大额定值
输入电压范围为80~264Vac,工作温度范围是 - 30℃~70℃,存储温度范围为 - 40℃~85℃,工作海拔最高可达5000m。这些参数表明该电源供应器具有良好的环境适应性。
3. 输入特性
工作电压范围为100~240Vac,输入频率范围是47~63Hz。最大输入电流在100Vac、100%负载时为1.8A,浪涌电流在240Vac冷启动时最大为100A,泄漏电流最大为100uA,欠压保护范围在55~70Vac。
4. 输出特性
输出电压在不同型号下有明确的设定范围,例如CFM130S120的输出电压设定点在11.76~12.24Vdc之间。工作输出电流范围根据不同型号有所不同,保持时间在115Vac输入时为20ms。此外,还具备过压保护、过流保护和短路保护功能,且均为自动恢复。
5. 隔离特性
输入到输出、输入到地和输出到地的隔离电压分别为3000Vac、1500Vac和500Vac,输入到输出的隔离电阻最小为100MΩ,能有效保证电气安全。
其他特性
1. 电磁兼容性
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合EN 55032、47 CFR FCC Part 15等标准,传导干扰和辐射干扰均满足相应等级要求。同时,还能满足谐波电流发射、电压波动与闪烁等方面的标准。
2. 机械规格
不同型号的重量和尺寸有所差异,例如CFM130S为135克,CFM130S - B为170克,CFM130S - C为218克。尺寸方面,开放式框架(晶圆)为3.000x2.000x1.201英寸(76.20x50.80x30.50mm),B(基础冷却)为3.598x2.000x1.299英寸(91.40x50.80x33.00mm),C(覆盖)为3.598x2.520x1.358英寸(91.40x64.00x34.50mm)。
总结
CFM130S系列130W AC - DC电源供应器以其宽输入范围、高效能、紧凑尺寸和良好的电气性能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。无论是工业控制、通信设备还是其他电子应用,都能满足其对电源的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号。你在使用电源供应器时,最关注哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
