深入解析 onsemi RURP1560 - F085 15A, 600V 超快整流器
在电子设计领域,整流器作为重要的基础元件,其性能直接影响着整个电路的运行效率和稳定性。今天我们要探讨的是 onsemi 推出的 RURP1560 - F085 15A, 600V 超快整流器,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:RURP1560_F085-D.PDF
品牌与知识产权声明
onsemi (原 ON Semiconductor)是一家在半导体领域具有重要影响力的企业。该公司拥有众多专利、商标、版权等知识产权,其产品专利覆盖信息可在 [www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf](www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf) 查询。同时,onsemi 保留对产品和信息随时更改的权利,并且对产品的适用性不做任何保证,使用者需自行验证产品在具体应用中的性能。需要特别注意的是,onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特殊应用场景。
产品概述
RURP1560 - F085 是一款具有软恢复特性(trr < 70 ns)的超快二极管。它采用平面、氮化硅钝化、离子注入、外延结构,具有低正向电压降的特点。该器件主要用于各种开关电源和其他功率开关应用中,作为能量导向/钳位二极管和整流器。其低存储电荷和超快恢复特性,能有效减少许多功率开关电路中的振铃和电噪声,从而降低开关晶体管的功率损耗。
产品特性
高速开关特性
在 (I{F}=15A) 的条件下,反向恢复时间 (t{rr}=52ns)(典型值),这使得它能够快速响应电路中的信号变化,提高电路的开关速度。
低正向电压
在 (I{F}=15A) 时,正向电压 (V{F}=1.5V)(最大值),低正向电压意味着在导通时消耗的功率更小,提高了电路的效率。
雪崩能量额定
该整流器具有雪崩能量额定值 (E_{AVL}=20mJ)(1A, 40mH),这表明它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性,能有效保护电路免受损坏。
AEC - Q101 认证
通过 AEC - Q101 认证,说明该产品符合汽车级应用的要求,可用于汽车相关的电子系统中。
应用领域
汽车 DCDC 转换器
在汽车电子系统中,DCDC 转换器负责将电池电压转换为适合不同电子设备使用的电压。RURP1560 - F085 的高速开关和低损耗特性,能够提高 DCDC 转换器的效率和稳定性,满足汽车电子系统对电源的严格要求。
汽车车载充电器
随着电动汽车的普及,车载充电器的性能至关重要。该整流器的低正向电压和快速恢复特性,有助于提高充电器的充电效率,缩短充电时间。
开关电源和功率开关电路
在各种开关电源和功率开关电路中,RURP1560 - F085 能够有效减少电路中的噪声和损耗,提高电路的性能和可靠性。
电气参数
绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{RRM}) 重复峰值反向电压 600 V
(V_{RWM}) 工作峰值反向电压 600 V
(V_{R}) 直流阻断电压 600 V
(I_{F(AV)}) 平均整流正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) 15 A
(I_{FSM}) 非重复峰值浪涌电流 200 A
(E_{AVL}) 雪崩能量(1A, 40mH) 20 mJ
(T{J}, T{STG}) 工作结温和存储温度 - 55 至 +175 °C
热特性
符号 参数 最大值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的最大热阻 1 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的最大热阻 85 °C/W
电气特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{R}) 瞬时反向电流 (V{R}=600V, T{C}=25^{circ}C) - - 100 μA
(V{R}=600V, T{C}=175^{circ}C) - - 1 mA
(V_{FM}) 瞬时正向电压 (I{F}=15A, T{C}=25^{circ}C) - 1.24 1.5 V
(I{F}=15A, T{C}=175^{circ}C) - 1.0 1.2 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I{F}=1A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=25^{circ}C) - 32 55 ns
(I{F}=15A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=25^{circ}C) - 52 70 ns
(I{F}=15A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=175^{circ}C) - 220 - ns
(t_{a}) 反向恢复时间 (I{F}=15A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=25^{circ}C) - 28 - ns
(t_{b}) 反向恢复时间 (I{F}=15A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=25^{circ}C) - 24 - ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 (I{F}=15A, di/dt = 100A/μs, V{CC}=390V, T_{C}=25^{circ}C) - 73 - nC
(E_{AVL}) 雪崩能量 (I_{AV}=1.0A, L = 40mH) 20 - - mJ
测试电路与波形
文档中提供了反向恢复时间((t_{rr}))测试电路和波形,以及雪崩能量测试电路和波形,这些测试电路和波形对于理解整流器的性能和特性非常重要。例如,通过反向恢复时间测试电路可以准确测量整流器的反向恢复时间,从而评估其开关速度。
典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括典型正向电压降与正向电流的关系、典型反向电流与反向电压的关系、典型结电容、典型反向恢复时间与 di/dt 的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
机械尺寸
RURP1560 - F085 采用 TO - 220 - 2L 封装,文档详细给出了其机械尺寸,并注明了相关的尺寸公差和注意事项。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息是确保整流器正确安装和使用的关键。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑像 RURP1560 - F085 这样具有高性能和可靠性的整流器呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
总之,onsemi 的 RURP1560 - F085 15A, 600V 超快整流器凭借其优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计开关电源和汽车电子系统等方面提供了一个可靠的选择。在使用该产品时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细评估其各项参数和特性,以确保电路的性能和稳定性。
