在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天要和大家详细探讨安森美(onsemi)推出的两款表面贴装整流器——S1GHE和S1JHE,它们在400V - 600V电压范围内表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:S1JHE-D.PDF
S1GHE和S1JHE采用低轮廓封装,封装高度小于0.75mm,这一特性使得它们在对空间要求较高的电路板设计中具有很大优势。同时,这种封装设计也有助于提高电路板的集成度,为小型化电子产品的设计提供了便利。
具备高转换效率,能够有效减少能量损耗,提高整个电路的能源利用率。这对于追求节能和高效的电子设备来说至关重要,例如在一些电池供电的设备中,可以延长电池的使用时间。
带有NRV前缀的产品适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用。这些产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的应用场景。
产品无铅且符合RoHS标准,这使得它们在全球范围内的市场准入更加顺畅,也符合环保法规的要求。
| 符号 | 参数 | S1GHE值 | S1JHE值 | 单位 |
| VRRM | 最大重复峰值反向电压 | 400 | 600 | V |
| IF(AV) | 最大平均正向整流电流 | - | - | A |
| IFSM | 峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上) | - | - | A |
| TJ | 工作结温范围 | -55 to +175 | - | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 to +175 | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
| 产品编号 | 器件代码标记 | 封装 | 包装方式 |
| S1GHE | A5 | SOD - 323EP(无铅/无卤) | 3000 / 卷带包装 |
| NRVS1GHE | - | SOD - 323EP(无铅/无卤) | 3000 / 卷带包装 |
| S1JHE | A7 | SOD - 323EP(无铅/无卤) | 3000 / 卷带包装 |
| NRVS1JHE | - | SOD - 323EP(无铅/无卤) | 3000 / 卷带包装 |
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 热阻类型 | 数值 | 单位 |
| 结到引脚热阻(热电偶焊接到阴极) | 26.5 | - |
| 结到环境热阻 | 200 | °C/W |
这里需要注意的是,热特性是在特定条件下测量的,即根据JESD51 - 3推荐的热测试板,器件安装在FR - 4 PCB上,板尺寸为76.2mm x 114.3mm。在实际应用中,热阻可能会受到电路板布局、散热条件等因素的影响。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 单位 |
| VF | 瞬时正向电压 | - | 1.1 | V |
| R | - | - | 1 | - |
| - | - | 10.35 | - | - |
| Trr | 反向恢复时间(IF = 0.5A, IR = 1.0A, Irr = 0.25A) | - | 782 | - |
| CJ | - | - | - | pF |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性来准确表示。测试采用脉冲测试,脉冲宽度PW = 300μs,占空比为1%。
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、最大非重复正向浪涌电流曲线、典型正向特性曲线、典型反向特性曲线、典型结电容曲线以及反向恢复时间特性和测试电路图。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
S1GHE和S1JHE采用SOD - 323EP封装(CASE 477AD),文档中提供了详细的封装尺寸图,包括顶视图、正视图和底视图。需要注意的是,该封装不符合任何标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
安森美的S1GHE和S1JHE整流器凭借其诸多优势,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在小型化电子产品、汽车电子还是其他对可靠性和性能有要求的领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择整流器时,需要综合考虑产品的各项特性、额定值、热特性和电气特性等因素,以确保电路设计的稳定性和可靠性。同时,也要关注产品的环保合规性,以满足市场和法规的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
