解决方案概述
使用 SG-EIP-MOD-210 协议转换网关,实现:
EtherNet/IP 主站(如 PLC) 与 Modbus 从站(如仪表、传感器) 之间的双向数据交
换。
支持 Modbus 主站/从站 模式切换,适应不同拓扑结构。
配置步骤第一步:硬件连接
电源:连接 12~24V DC 电源,支持冗余供电。
EtherNet/IP 侧:
使用 PORT1 连接 EtherNet/IP 主站(如 PLC)。
使用 PORT2 连接配置电脑(用于设置)。
Modbus 侧:
使用 RS485 接口(默认)连接 Modbus 设备。
注意接线:A/T 为正,B/R 为负,G 为信号地。
第二步:软件配置
下载配置软件.
设置电脑 IP:
将电脑 IP 设为 192.168.1.x(如 192.168.1.100)。
搜索设备:
打开配置软件,点击“搜索设备”,找到网关(默认 IP:192.168.1.37)。
选择工作模式:
Modbus 主站模式:网关主动读取/写入 Modbus 从站数据。
Modbus 从站模式:网关被动响应 Modbus 主站的读写请求。
第三步:参数配置 1. EtherNet/IP 参数
设置 IP 地址、子网掩码、网关地址(与 PLC 同一网段)。
2. Modbus 参数
波特率:1200~115200 bps,需与 Modbus 设备一致。
数据格式:8 数据位,无/奇/偶校验,1/2 停止位。
响应等待时间:5~60000 ms。
轮询延时:0~2500 ms。
3. 命令配置(仅限 Modbus 主站模式)
可配置最多 100 条 Modbus 命令。
设置 起始地址、数据个数、内存映射地址。
支持快速/慢速扫描,适应不同数据更新频率。
第四步:数据映射
EtherNet/IP 输入/输出缓冲区与 Modbus 寄存器之间建立映射关系。
读命令对应 输入缓冲区,写命令对应 输出缓冲区。
确保 地址不重叠,数据长度不超过 500 字节。
第五步:配置验证与下载
点击“配置参数”并确认成功。
重启网关使配置生效。使用 Modbus 调试软件(如 Slave/Poll)验证数据收发。
在 PLC 编程软件(如 CodeSYS、Sysmac Studio、Machine Expert)中配置 EtherNet/IP
设备,确保 T->O(输入) 和 O->T(输出) 大小与网关配置一致。
适用场景示例
PLC(EtherNet/IP)连接 Modbus 仪表:网关设为 Modbus 主站,主动读取仪表数据。
Modbus 主站设备接入 EtherNet/IP 网络:网关设为 Modbus 从站,响应外部 Modbus
命令。
