在电子设计领域,电源供应器是至关重要的组件。今天,我们将深入了解CEBEK的FE - 77可变电源供应器,探讨其技术特性、连接方式以及安装注意事项。
文件下载:FE-77.pdf
FE - 77电源供应器的输入电压为230 V AC,最大输入电流为1 A。输出电压范围从12 V到24 V DC,最大恒定输出电流可达700 mA。输出纹波最大为10 mV,输出电压允许偏差为5%。这些参数使得该电源能满足多种电子设备的供电需求,你是否在设计中也需要这样灵活的电源输出范围呢?
当输出端发生短路(带负载)时,电源能在0.6秒内做出响应,短路解除后,恢复到正常输出电压(Vo)的时间为11秒。同时,该电源具备极性反转保护功能,为设备提供了额外的安全保障。
FE - 77模块的尺寸为71 x 55 x 45 mm,小巧的体积使其在空间有限的设计中也能轻松集成。
变压器有4个引脚,上部的两个引脚标有0和230 V AC,对应输入电压(来自市电);下部的两个引脚标有0和24 V DC,对应输出电压,需连接到模块上。
将市电输入(230 V AC)的两根电缆连接到变压器上部标有0和230的引脚。为了确保安全并符合“CE”规定,建议按照图示安装保险丝和开关。在完成所有连接之前,不要开启开关给模块供电,连接完成后,务必检查安装是否正确。你在连接变压器时是否也会严格遵循这些安全步骤呢?
如果需要移除PCB上的可变电阻并安装外部电位器,首先要将电阻从电路中焊下。然后,按照示意图,在JP1跳线和新电位器之间连接两根电缆。电位器应选用2.5 KW的线性电位器,组装的最大长度为45 cm。
虽然FE - 77电源具备短路保护功能,但最大作用时间为30秒。当保护功能启动时,必须断开供电设备,以避免对电源和设备造成损坏。
总之,CEBEK的FE - 77可变电源供应器以其稳定的性能、灵活的输出范围和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,严格按照连接和安装说明操作,能确保电源的正常运行。你是否在项目中使用过类似的电源供应器呢?欢迎分享你的经验和见解。
