探索Cebek I - 36延时定时器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,延时定时器是一种常见且实用的设备。今天,我们就来深入了解Cebek I - 36延时定时器,从其特性、安装到操作,全方位剖析这款产品。
文件下载:I-36.pdf
一、I - 36延时定时器特性
电气参数
  • 供电电压:I - 36需要12V直流供电,稳定的电源对其性能至关重要。
  • 功耗:最小功耗为15 mA,最大功耗为70 mA。
  • 定时范围:最小定时为1秒,最大定时可达1分钟。
  • 输出负载:最大允许输出负载为5A。
保护与尺寸
  • 极性保护:具备反向极性保护功能,这为设备的使用提供了额外的安全保障。
  • 尺寸:产品尺寸为76 x 44 x 30 mm,较为小巧,方便安装。
二、安装与操作
供电准备
给I - 36供电时,应使用稳定的12V直流电源。不建议使用简单的电源供应器,因为这可能会对电路性能产生不利影响。推荐使用FE - 2电源,它能很好地满足模块的需求。同时,安装保险丝和开关是必要的,这不仅能保护模块,也符合CE规范,保障使用者的安全。连接电源时,要将正负极对应连接到接线图所示的输入端子,并检查安装是否成功。
定时调整
在输出未激活前,可通过调节接线图中的电位器来调整延时时间。先进行测试运行,再根据需求进行调整。选定定时时间后,开启I - 36的电源,模块会自动开始计时。计时结束后,LED会亮起,继电器激活,连接输出。输出会一直保持开启状态,直到关闭模块。
启动方式
I - 36有两种启动方式:一种是默认的启动方式,另一种是通过启动按钮启动。若要通过开关操作I - 36,需先将PCB上的电容C3焊下,然后在端子上安装一个按钮作为跳线J2的一部分。如果连接的布线距离超过25 cm,必须使用屏蔽电缆,并连接到负极端子。组装完成后,按下电源按钮即可启动模块的延时计时。若要停用定时器,中断电路电源即可。
外部电位器安装
如果想通过外部电位器进行定时调整,需先焊下并移除原有的可变电阻。然后将新的电位器端子连接到I - 36的相应位置。I - 36由一个继电器控制,该继电器可支持不超过5A的任何类型负载。继电器有三个输出端子:常开(NA)、常闭(NC)和公共端。其工作机制类似于开关,通过NA和公共端控制电流的通断。若要实现反向功能,则需使用NC和公共端。
三、输出连接与注意事项
在操作模式下,根据负载情况,可能会出现输出故障。若发生这种情况,可在连接所用的两个继电器触点之间安装一个消火花电路,如接线图所示。
Cebek I - 36延时定时器是一款功能实用、设计合理的设备。电子工程师在使用时,只要按照正确的安装和操作步骤,就能充分发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似定时器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
