在电子设备设计中,音频信号处理与控制模块是至关重要的组成部分。Cebek VOX CONTROL PM - 11模块以其独特的功能和良好的性能,为众多自动应用场景提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:PM-11.pdf
PM - 11模块的工作电压范围为9 - 15 V DC,最低功耗仅2 mA,最大功耗为60 mA。这意味着它在不同的电源环境下都能稳定工作,并且能耗较低。其输入信号范围在10 mV至300 mV之间,输出阻抗为560Ω,输入阻抗为1 KΩ,频率范围为30 - 17000 Hz。这样的参数设置使得它能够处理多种音频信号,满足不同的应用需求。
该模块具备极性反转保护功能,这在实际应用中非常重要。它可以避免因电源极性连接错误而损坏模块,提高了设备的安全性和可靠性。
模块的尺寸为75 x 42 x 30 mm,体积小巧,便于在各种设备中集成安装。
PM - 11是一个带有继电器输出的单声道前置放大器。当模块接收到音频输入信号时,输出端会连接并激活继电器。这种特性使得它特别适用于音频信号或语音至关重要的自动应用场景,比如自动语音控制系统、音频触发设备等。
模块内部包含一个电位器,可用于调节灵敏度。工程师可以根据实际应用需求,灵活调整模块对音频信号的响应程度。
为了避免损坏模块,PM - 11电路必须由9 - 15 V DC的稳定电压供电。推荐使用FE - 2电源,它能够完美满足电路的需求。在连接电源时,要将电源的正极连接到接线图中指示的正极端子,负极连接到负极端子,并确保安装正确。
将输入信号连接到通用接线图中指示的输入端子。在安装过程中,声源与PM - 11之间的距离应尽可能短,最大不超过30 cm。同时,要使用低频屏蔽电缆,以减少信号干扰。输入信号可以来自混音器、调音台等辅助设备,但最大电平不得超过300 mV。
PM - 11模块的输出由继电器控制,最大负载电流可达5 A。其工作原理类似于开关,通过打开或关闭端子来控制模块的供电。有两个端子NA和公共端,若要实现反向操作,则需使用NC和公共端。在实际应用中,可能会出现波动或输出操作不正确的情况,此时需要在用于连接的两个继电器触点之间安装抗火花电路(电阻或电容)。
所有连接都应使用屏蔽电缆,并将接地连接到机箱。这样可以有效减少电磁干扰,提高模块的稳定性。
要与其他可能产生大量热量的模块(如功率级模块)保持适当的距离。同时,应将模块安装在带有通风格栅的金属外壳中,以确保良好的散热。
如果要将驻极体麦克风连接到PM - 11模块,需要进行一些特殊的操作。首先,要改变4.7 μF电容的位置,使其负极与电路上的负极标志重合。然后,在输入信号的正极端子和电源的正极端子之间连接一个4K7电阻。要注意,麦克风的负极端子是连接到主体部分的引脚。
Cebek VOX CONTROL PM - 11模块以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在音频控制领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要遵循上述的操作和安装指南,就能充分发挥该模块的优势,实现各种自动音频控制功能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
