在电子设备设计领域,VOX控制模块是一种常见且实用的组件。今天我们就来详细探讨一下VOX CONTROL WITH MICROPHONE PM - 14模块,它独特的功能和特性在很多场景中都能发挥重要作用。
文件下载:PM-14.pdf
模块尺寸为77 x 43 x 30mm,较为小巧,方便在各种设备中进行安装和布局。
PM - 14模块是一个带有内置麦克风的声控开关。它包含调节电位器、指示灯、麦克风和连接端子。调节电位器可以方便地调整模块的灵敏度,指示灯则能直观地显示模块的工作状态。
PM - 14电路需要由经过正确滤波的12V直流电源供电。为了确保模块能稳定工作,建议使用FE - 2电源,它是专门为满足该电路需求而开发的。同时,按照电路图安装保险丝和开关是非常必要的,这不仅能保护模块,也符合“CE”法规对安全的要求。在连接电源时,要将电源的正负极对应连接到模块的相应端子上,并且电源与模块之间的距离应尽可能短,以减少线路损耗和干扰。
需要注意的是,在美洲国家,接线图中标记为230V交流的连接需连接到110V交流,Cebek的模块和/或变压器会进行相应的修改以适应这些国家的使用。
PM - 14的输出由继电器控制,可接受最大5A的负载。这里需要明确的是,继电器本身并不提供电压,它的作用就像一个标准开关,控制电压的通断。因此,需要通过这个组件为负载供电。继电器有三个输出端子:常开(NO)、常闭(NC)和公共端。根据“输出连接.负载”的电路图,将负载安装在公共端和常开之间可实现正常功能;若要实现反向功能,则需将负载安装在常闭和公共端之间。
在工作模式下,根据负载情况,输出可能会出现波动或工作不正常的情况。遇到这种情况时,需要按照电路图在所用继电器的两个触点之间安装一个抗火花电路,以保证输出的稳定性。
将该模块安装在通风良好的金属外壳中,把电路的接地端连接到外壳的底盘上,并与其他模块保持足够的距离,这样可以减少电磁干扰,提高模块的工作稳定性。
安装完成后,就可以激活VOX控制模块。每次给模块供电时,继电器会瞬间连接,这是模块启动所必需的,无法消除。模块激活后,每当麦克风接收到信号,输出就会连接,并在信号接收期间保持该状态。如果想调整模块的灵敏度,使PM - 14模块在特定信号水平下被激活,可以使用总接线图中所示的电位器进行调节。
需要特别注意的是,麦克风和电路之间的连接电缆可以进行切割、延长或更换,但如果不遵守这一点,模块可能会损坏,并且保修将自动失效。
综上所述,VOX CONTROL WITH MICROPHONE PM - 14模块是一款功能丰富、设计合理的声控模块。在实际应用中,只要按照上述的技术要求和操作指南进行设计和安装,就能充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
