Onsemi S1JFP - S1MFP 表面贴装整流器:特性、参数与应用分析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们来详细探讨 Onsemi 公司推出的 S1JFP - S1MFP 系列表面贴装整流器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:S1MFP-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 高效低损耗
S1JFP - S1MFP 整流器具有低功率损耗和高转换效率的特点。低功率损耗意味着在工作过程中,整流器自身消耗的能量较少,能够将更多的电能转换为有用的直流电输出,从而提高整个电路的效率。这对于追求节能和长续航的电子设备来说尤为重要。
2. 散热设计优化
该系列整流器采用了更大的阴极焊盘设计,这种设计有助于提高散热性能,增强功率耗散能力。在高功率应用中,整流器会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会影响整流器的性能和寿命。更大的阴极焊盘可以增加散热面积,更快地将热量散发出去,保证整流器在稳定的温度环境下工作。
3. 超薄外形
其封装高度小于 1.0mm,具有超薄的外形特点。在如今追求轻薄化的电子设备设计中,超薄的整流器能够节省电路板空间,为其他元件留出更多的布局空间,有助于实现产品的小型化和集成化。
4. 高浪涌能力
具备较高的浪涌承受能力,能够在瞬间承受较大的电流冲击而不损坏。在实际应用中,电路中可能会出现各种浪涌现象,如电源开关瞬间的电流冲击、雷击等。高浪涌能力可以保证整流器在这些恶劣的工作条件下依然稳定可靠地工作。
5. 低正向电压
最大正向电压为 1.3V,低正向电压意味着在整流过程中,电压降较小,能够减少能量损耗,提高整流效率。这对于需要高效电源转换的应用场景非常关键。
6. 安全环保
符合 UL 可燃性 94V - 0 分类标准,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。同时,该系列产品是无铅、无卤化物的,并且符合 RoHS 标准,环保性能出色,符合现代电子设备对环保的要求。
7. 工业级标准
经过 AEC - Q101 标准认证,属于工业级器件。这意味着该整流器在可靠性、稳定性和性能方面都经过了严格的测试和验证,能够满足工业环境下的各种复杂应用需求。
二、最大额定值参数
Symbol Rating S1JFP S1KFP S1MFP Unit
VRRM 重复峰值反向电压 600 800 1000 V
VRMS 均方根反向电压 420 560 700 V
VR 直流阻断电压 600 800 1000 V
IF(AV) 平均正向整流电流 1.2 A
IFSM 峰值正向浪涌电流(8.3ms 单半正弦波叠加在额定负载上) 50 A
TJ 工作结温范围 -55 至 +150 °C
TSTG 储存温度范围 -55 至 +150 °C
这些参数是整流器正常工作的极限条件,超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保整流器的工作条件在这些额定值范围内。
三、热特性与电气特性
1. 热特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,热阻为 12°C/W。热阻是衡量整流器散热能力的重要参数,较低的热阻意味着整流器能够更有效地将热量散发出去。这里的测试是基于 JESD51 - 3 推荐的热测试板,将器件安装在 FR - 4 PCB 上,板尺寸为 76.2mm x 114.3mm,并且在阴极引线上焊接了热电偶进行测量。
2. 电气特性
包括反向电流、结电容、反向恢复时间等参数。反向电流在不同的结温下有不同的值,例如在 (T{J}=25^{circ}C) 时,反向电流较小;而在 (T{J}=125^{circ}C) 时,反向电流会增大到 150μA。结电容在 (V{R}=0V),(f = 1MHz) 的条件下有相应的数值。反向恢复时间在 (I{F}=0.5A),(I{R}=1A),(I{rr}=0.25A) 的测试条件下进行测量。需要注意的是,产品的性能可能会受到测试条件的影响,如果在不同的条件下工作,实际性能可能会有所不同。
四、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如最大正向电流降额曲线、典型反向特性曲线、最大非重复正向浪涌电流曲线、典型瞬时正向特性曲线、典型结电容曲线以及反向恢复时间特性和测试电路原理图等。这些曲线能够直观地展示整流器在不同工作条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和评估整流器的性能非常有帮助。
五、机械封装与订购信息
1. 机械封装
采用 SOD - 123EP 封装,这种封装具有一定的尺寸规格,并且长焊盘为阴极。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,并且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突起。
2. 订购信息
Device Package Shipping
S1JFP SOD - 123EP 3000 / Tape & Reel
S1KFP SOD - 123EP 3000 / Tape & Reel
S1MFP SOD - 123EP 3000 / Tape & Reel
这些产品以卷带包装形式发货,每卷 3000 个。如果需要了解卷带规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Onsemi 的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
Onsemi 的 S1JFP - S1MFP 系列表面贴装整流器凭借其众多的特性优势和明确的参数指标,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用该系列整流器,以实现高效、稳定的电源转换。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
