CFM300M 系列 300W 医疗 AC - DC 电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,尤其是在对安全性和稳定性要求极高的医疗设备领域。今天,我们就来深入探讨 CFM300M 系列 300W 医疗 AC - DC 电源供应器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:CFM300M360.pdf
产品特性亮点
输入输出特性卓越
宽输入电压范围 :具备 90~264Vac 的通用输入范围,能够适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性和适用性。
高效节能 :最高效率可达 94%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低设备的运行成本。而且空载输入功率消耗小于 0.3W,符合节能要求。
紧凑尺寸 :采用 3”x 5”的紧凑设计,节省了设备内部的空间,方便集成到各种医疗设备中。
多重保护机制
过温保护 :当设备温度过高时,能自动启动保护机制,防止因过热损坏元件,保障设备的安全稳定运行。
连续短路保护 :即使出现短路情况,也能自动恢复,避免设备因短路而损坏,提高了设备的可靠性。
丰富的控制与信号功能
远程电压感测 :可以远程监测输出电压,确保输出电压的稳定性和准确性。
PS On/Off 远程控制 :方便用户远程控制电源的开启和关闭,提高了操作的便利性。
电源良好与电源故障信号 :能够及时反馈电源的工作状态,让用户随时了解设备的运行情况。
详细技术规格
绝对最大额定值
输入电压 :交流输入范围为 90 - 264V,直流输入范围为 120 - 370V,能承受较宽的电压波动。
工作温度 :在 - 40℃ 到 80℃ 的温度范围内都能正常工作,适应不同的环境条件。
存储温度 :可在 - 40℃ 到 85℃ 的温度下存储,保证了产品在不同环境下的存储安全性。
工作海拔 :最高可在 3000m 的海拔高度下正常工作,满足不同地区的使用需求。
输入特性
工作电压范围 :100 - 240V ac,确保在常见的电网电压下稳定工作。
输入频率范围 :47 - 63Hz,适应不同的电网频率。
最大输入电流 :在 100%负载且输入电压为 100V ac 时,最大输入电流为 4A。
漏电流 :接地漏电流最大为 300uA,触摸漏电流最大为 100uA,符合安全标准。
浪涌电流 :在 240V ac 冷启动且环境温度为 25℃ 时,浪涌电流最大为 30A。
功率因数 :在 230V ac 满载时,功率因数不低于 0.95,提高了电能的利用效率。
输出特性
输出电压设定点 :不同型号的输出电压设定点不同,如 CFM300M120 为 12V,CFM300M240 为 24V 等,且在一定范围内可调节。
工作输出电流范围 :根据不同型号,输出电流范围也有所不同,如 CFM300M120 的最大输出电流为 25A。
保持时间 :在输入电压为 115V ac 时,保持时间为 20ms,确保在电源短暂中断时设备能正常工作。
输出电压调节 :可在 - 5% 到 + 5% 的范围内调节输出电压,满足不同设备的需求。
过压保护 :不同型号的过压保护值不同,如 CFM300M120 的过压保护值为 15V dc。
过流保护 :过流保护范围为 130% - 180%,当输出电流超过设定值时,自动启动保护机制。
短路保护 :具备自动恢复功能,短路故障排除后能自动恢复正常工作。
输出纹波和噪声 :不同型号的输出纹波和噪声有所不同,如 CFM300M120 的输出纹波和噪声最大为 120mV。
负载电容 :不同型号的负载电容也不同,如 CFM300M120 的负载电容最大为 25000uF。
效率 :不同型号的效率也有所差异,如 CFM300M480 的效率最高可达 94%。
隔离特性
输入到输出 :能承受 4000V ac 的隔离电压,确保输入和输出之间的电气隔离。
输入到地 :能承受 1800V ac 的隔离电压,保障设备的安全性。
输出到地 :同样能承受 1800V ac 的隔离电压。
隔离电阻 :输入到输出的隔离电阻不低于 100MΩ,提高了设备的绝缘性能。
一般规格
平均无故障工作时间(MTBF) :在满负载且环境温度为 25℃ 的条件下,根据不同标准计算,MTBF 可达 1295 - 160 k 小时,说明产品具有较高的可靠性。
使用寿命 :在 75%负载且环境温度为 40℃ 并配备风扇的情况下,使用寿命可达 128 k 小时。
湿度 :在非冷凝的环境下,湿度范围可达 93% RH,适应不同的湿度环境。
冲击和振动 :能满足 MIL - STD - 810F 相关标准的要求,具备良好的抗冲击和抗振动能力。
机械规格
连接器信息
AC 输入连接器(CN1) :采用 TKP PVHI - 03N2 或等效型号,引脚功能包括 ACL 和 ACN 等,配套的配对外壳和端子也有明确规定。
DC 输出连接器(CN4) :使用 JST S6B - PH - K - S(LF)(SN) 或等效型号,具备 FAN 输出、+5VSB、PS - ON 等功能引脚。
DC 输出连接器(CN5) :选用 TKP P110 - 04 或等效型号,包含 GND、PG、- Sense、+ Sense 等引脚。
DC 输出连接器(KANG YANG PCB - 17AB - 1) :用于 +Vo 和 - Vo 输出,螺丝锁定扭矩为 M3 3kgf - cm。
尺寸与重量
带底板尺寸 :为 5.000x3.000x1.421 英寸(127.00x76.20x36.10 mm)。
带外壳尺寸 :为 5.355x3.425x1.591 英寸(136.00x87.00x40.40 mm)。
重量 :CFM300MXXX 型号约为 420 克,CFM300MXXXC 型号约为 550 克。
安全与电磁兼容性
安全认证
符合 Class I 标准,通过了 ANSI/AAMI ES 60601 - 1:2005 & A1:2012 & A2:2021、IEC 60601 - 1:2005 + A1 + A2、EN 60601 - 1:2006 + A1 + A12 + A2 等多项安全认证,确保产品在医疗环境中的使用安全。
电磁兼容性
电磁发射 :符合 EN 55011: 2016 + A11: 2020 Class B 标准,以及 IEC/EN 61000 - 3 - 2: 2019、EN 61000 - 3 - 3: 2013 + A1: 2019、47 FCC CFR Part 18 等相关标准,减少对周围电子设备的干扰。
电磁抗扰度 :满足 EN 60601 - 1 - 2: 2015 + A1:2021、IEC 61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11 等标准要求,能有效抵抗外界电磁干扰。
总结
CFM300M 系列 300W 医疗 AC - DC 电源供应器以其卓越的性能、丰富的功能、可靠的保护机制以及良好的安全和电磁兼容性,为医疗设备的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的设备需求,合理选择合适的型号,并充分利用其各项特性,打造出更加优质的医疗电子设备。大家在使用这款电源供应器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
