CFM300S系列300W AC - DC电源供应器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细介绍CFM300S系列300W AC - DC电源供应器,它具备众多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:CFM300S120.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出性能
宽输入范围 :支持90 - 264Vac的通用输入范围,同时也能适应120 - 370Vdc的直流输入,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
高效转换 :最高效率可达94%,有效降低了能量损耗,提高了能源利用率。
高功率密度 :功率密度高达14.1W/Inch³,在有限的空间内实现了高功率输出。
2. 保护功能
过温保护 :具备自动恢复功能,当温度过高时能自动调整,保障电源的安全运行。
短路保护 :采用打嗝模式(自动恢复),在短路故障发生时能自动保护,故障排除后可自动恢复正常工作。
过压保护 :采用锁存关闭模式,确保在电压异常时能及时切断电源,保护设备安全。
3. 控制与信号功能
远程控制 :支持PS On/Off远程控制,方便用户在不同场景下进行操作。
信号指示 :提供Power Good & Power Fail信号,让用户实时了解电源的工作状态。
4. 其他特性
低功耗 :无负载功率消耗小于0.3W,符合节能要求。
尺寸小巧 :采用3”x 5”的尺寸设计,便于集成到各种设备中。
电磁兼容性 :符合EN55032和EN55022 Class B标准,减少电磁干扰。
安全认证 :获得IEC/EN/UL 62368 - 1认证,满足相关安全标准。
二、产品型号参数
CFM300S系列有多种输出电压型号可供选择,以下是主要型号的参数:
型号
输出电压
输出电流(额定1)
输出电流(额定2)
纹波与噪声
电压精度
线性调整率
电压调节范围
负载调整率
典型效率
CFM300S120
+12V
25A
16.67A
120mV
± 1%
± 0.5%
11.4 - 12.6
± 1%
92.5%
CFM300S240
+24V
12.5A
8.34A
150mV
± 1%
± 0.5%
22.8 - 25.2
± 1%
93.5%
CFM300S360
+36V
8.34A
5.56A
150mV
± 1%
± 0.5%
34.2 - 37.8
± 1%
93.5%
CFM300S480
+48V
6.25A
4.17A
150mV
± 1%
± 0.5%
45.6 - 50.4
± 1%
94.0%
此外,该系列还有+5V的待机输出电压和+12V的风扇输出电压,具体参数如下:
输出类型
输出电压
输出电流(额定1)
输出电流(额定2)
纹波与噪声
电压精度
线性调整率
电压调节范围
负载调整率
典型效率
待机输出
+5V
1A
0.6A
100mV
± 3%
± 1%
± 5%
风扇输出
+12V
0.5A
注:额定1为强制风冷条件,额定2为自然对流条件;对于带外壳版本,在型号后加“C”,如CFM300S120C。
三、详细规格参数
1. 输入规格
输入电压 :90 - 264Vac,120 - 370Vdc
输入电流 :100Vac时最大4A,240Vac时最大1.8A
浪涌电流 :冷启动@25℃,240Vac时最大30A
频率 :47 - 63Hz
泄漏电流 :典型值260uA,最大值3.5mA
2. 输出规格
保持时间 :典型值20ms @115Vac
隔离 :输入到输出3000VAC
过压保护 :锁存关闭
短路保护 :打嗝模式(自动恢复)
温度系数 :±0.05%/℃
3. 通用规格
工作温度 :-40 - 80℃(需参考降额曲线)
存储温度 :-40 - 85℃
PS - On信号 :Power On: PS - On≦2V;Power Off: PS - ON = 11 - 16V,开路
Power Good/Power Fail (PG) :250ms > PG > 50ms
湿度 :最大93% RH,非冷凝
海拔 :5000m
冷却方式 :200 - 250W采用自然对流,300W采用强制风冷(10CFM)
开关频率 :典型值60 - 80KHz @满载
MTBF :MIL - HDBK - 217F,GB,25℃/115VAC时典型值160Khrs
4. 尺寸与重量
开放式框架版本 :5.000x3.000x1.421英寸(127.00x76.20x36.1mm),重量420g(0.925磅)
带外壳版本 :5.355x3.425x1.591英寸(136.00x87.00x40.40mm),重量550g(1.21磅)
5. 安全与EMC
发射与抗扰度 :符合EN55032/35 Class B标准,以及EN61000 - 3 - 2、EN61000 - 3 - 3、FCC CFR 47 Part 15 Subpart B等标准。
安全认证 :Class I,IEC/EN/UL 62368 - 1
四、机械规格
该系列产品的引脚连接如下:
CN1引脚连接
CN4引脚连接
引脚
功能
1
FAN Output -
2
FAN Output +
3
GND
4
+5VSB
5
GND
6
PS - ON
CN5引脚连接
引脚
功能
1
GND
2
PG
3
-Sense
4
+Sense
五、总结与思考
CFM300S系列300W AC - DC电源供应器以其出色的性能、丰富的保护功能和良好的电磁兼容性,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合降额曲线等参数,确保电源在不同环境下都能稳定工作。那么,你在设计电子设备时,会优先考虑哪些电源供应器的特性呢?欢迎在评论区分享你的看法。
