在高速数字逻辑领域,HMC959LC3这款四分频器以其出色的性能脱颖而出,能够满足众多高频应用的需求。下面我将详细介绍这款产品的特点、电气特性和应用等方面。
文件下载:HMC959.pdf
HMC959LC3适用于多种高频应用场景,包括高速频率分频(最高可达26 GHz)、宽带测试与测量、时钟合成以及锁相环等。在这些应用中,它能够发挥出稳定且高效的性能。
在正常工作时,当复位引脚未被激活,输出会在时钟的正沿从先前状态进行切换,实现四分频功能。而当复位引脚被激活时,无论时钟边沿状态如何,Q输出都会被强制拉低,这是一种异步复位方式。此外,反转时钟输入可用于负边沿触发的应用。
| 在 (T_{A}= + 25^{circ}C)、(Vee = - 3.3 V)、(VR = 0 V)的条件下,HMC959LC3的电气特性如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 85 | mA | ||||
| 最大时钟速率 | 26 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | -1.5 | 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2.0 | Vp - p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 < 19 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰值) | 800 | mVp - p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰值) | 1600 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -15 | mV | ||||
| 输出低电压 | -815 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 19 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 < 20 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动Jr(均方根) | 0.09 | 0.13 | ps rms | |||
| 时钟到Q的传播延迟td | 121 | ps | ||||
| 复位到Q的传播延迟tdr | 132 | ps | ||||
| VR引脚电流(VR = 0.0 V) | 3 | mA | ||||
| VR引脚电流(VR = 0.4 V) | 4.25 | mA |
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vee) | -3.75 V到 + 0.5 V |
| 输入信号 | -2 V到 + 0.5 V |
| 输出信号 | -1.5 V到 + 1 V |
| 连续功耗((T = 85^{circ}C))(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) | 0.68 W |
| 热阻((R_{th l - p}),最坏情况下结到封装焊盘) | 59 °C/W |
| 存储温度 | -65 °C到 + 150 °C |
| 工作温度 | -40 °C到 + 85 °C |
| 最大结温 | 125 °C |
| ESD敏感度(HBM) | 1C类 |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 13, 16 | GND | 电源接地 |
| 14 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分电压与VR”曲线通过向VR施加电压来增加或降低输出电平 |
| 15, 封装底部 | Vee | 此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 |
| 评估PCB 123585包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3, J4 | PCB安装2.92 mm RF连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| JP1 | 带短路片的2位插头 | |
| C1 - C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3 - C4 | 4.7 µF钽电容 | |
| R1 | 10欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC959LC3时钟分频器 | |
| PCB | 118775评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,外露封装底部应连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。正常工作时,需在JP1上安装跳线将VR短路到GND。
HMC959LC3以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据其电气特性和引脚功能,结合具体的应用场景进行合理的电路设计。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
