在如今对系统电源效率要求极高的时代,整流器的性能表现至关重要。安森美(onsemi)的S1A - S1M系列通用整流器凭借其出色的特性,成为众多电子工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款整流器的特点和优势。
文件下载:S1M-D.PDF
安森美S1系列是1A、P - I - N、SMA封装的整流器。在通用整流器领域,它以优化的低泄漏电流、低电容和快速响应时间脱颖而出。同时,它还保持了行业标准的最大正向压降(VF max)为1.1V(在1A电流下)以及30A的浪涌额定值。这些优势对于追求更高系统电源效率的设计来说,无疑是一大助力。
该系列器件为无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,满足环保要求。同时,它还通过了UL认证(UL #E258596),为产品的可靠性提供了保障。
产品的标识采用“Z X YY DDDD”的格式,其中“Z”为组装工厂代码,“X”为制造年份的最后一位数字,“YY”为制造周代码,“DDDD”为特定器件代码。
| 产品型号 | 器件代码标识 | 封装形式 | 包装数量 |
| S1A | S1A | DO - 214AC (SMA) | 7500 / 卷带包装 |
| S1B | S1B | (无铅) | 7500 / 卷带包装 |
| S1D | S1D | 7500 / 卷带包装 | |
| S1G | S1G | 7500 / 卷带包装 | |
| S1J | S1J | 7500 / 卷带包装 | |
| S1K | S1K | 7500 / 卷带包装 | |
| S1M | S1M | 7500 / 卷带包装 |
如需了解卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
| 在使用S1A - S1M系列整流器时,需要注意其绝对最大额定值。以下是部分关键参数的额定值(除非另有说明,TA = 25°C): | 型号 | 最大重复反向电压(VRRM) | 平均整流正向电流(IF(AV),TA = 100°C) | 非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单半正弦波) | 存储温度范围(TSTG) | 工作结温(TJ) |
| S1A | 50V | 30A | -55°C 至 +150°C | -55°C 至 +150°C | ||
| S1B | 100V | |||||
| S1D | 200V | |||||
| S1G | 400V | |||||
| S1J | 600V | 1.0A | ||||
| S1K | 800V | |||||
| S1M | 1000V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
器件的热特性对于其性能和可靠性至关重要。在特定条件下(TA = 25°C),该系列整流器的功率耗散热阻为85°C/W(器件安装在FR - 4 PCB上,焊盘尺寸为25mm²(5 x 5mm))。
产品的电气特性在特定测试条件下给出,包括正向压降(VF)、反向电流(IR)和结电容(CJ)等参数。需要注意的是,产品在不同的工作条件下,其性能可能会有所不同。
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、正向电压特性、非重复浪涌电流、反向电流与反向电压关系、总电容和热阻抗特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品的性能,进行合理的设计。
S1A - S1M系列采用SMA(CASE 403AE)封装,文档中提供了详细的机械尺寸图和焊盘推荐尺寸。在设计电路板时,工程师需要参考这些尺寸信息,确保器件的正确安装和使用。
安森美S1A - S1M系列通用整流器以其出色的电气性能、环保合规性和可靠的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择合适的型号,并注意其额定值和性能特点,以确保系统的稳定运行。你在使用整流器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
