在电子工程领域,整流器是电源电路中不可或缺的元件,其性能直接影响着整个电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 RURG5060 - F085 超快整流器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:RURG5060_F085-D.PDF
RURG5060 - F085 是一款具有软恢复特性(trr < 90 ns)的超快二极管。它采用了氮化硅钝化离子注入外延平面结构,具有低正向压降的特点。该器件主要用于各种开关电源和其他功率开关应用中,作为续流/钳位二极管和整流器使用。其低存储电荷和具有软恢复特性的超快恢复能力,能够有效减少许多功率开关电路中的振铃和电噪声,从而降低开关晶体管的功率损耗。
在 (I_{F}=50 A) 的条件下,典型反向恢复时间 trr 为 70 ns,这使得它能够快速响应开关信号,提高电路的开关速度。
在 (I{F}=50 A) 时,最大正向电压 (V{F}) 为 1.6 V,低正向压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路效率。
该器件具有雪崩能量额定值,能够承受一定的雪崩能量( (E_{AVL}=40 mJ) ),增强了其在恶劣环境下的可靠性。
产品为无铅设计,符合环保要求。
通过了 AEC - Q101 认证,适用于汽车电子领域。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 600 | V |
| 工作峰值反向电压 | (V_{RWM}) | 600 | V |
| 直流阻断电压 | (V_{R}) | 600 | V |
| 平均整流正向电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{F(AV)}) | 50 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波 1 相 50 Hz) | (I_{FSM}) | 150 | A |
| 雪崩能量(1.4 A,40 mH) | (E_{AVL}) | 40 | mJ |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,该器件具有一系列特定的电气参数。例如,反向恢复时间(tb Qrr)在 di/dt = 100 A/μs 的测试条件下,最大值为 36 μs。产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
文档中提供了 (T{rr}) 测试电路、 (T{rr}) 波形和定义、雪崩能量测试电路以及雪崩电流和电压波形等信息。这些测试电路和波形有助于工程师更好地理解器件的工作原理和性能特点,在实际应用中进行准确的设计和调试。
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括典型正向压降与正向电流的关系、典型反向电流与反向电压的关系、典型结电容、典型反向恢复电流与 di/dt 的关系、典型反向恢复时间与 di/dt 的关系、正向电流降额曲线、反向恢复电荷以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据实际需求选择合适的工作点。
RURG5060 - F085 采用 TO - 247 封装,文档详细给出了该封装的机械尺寸和相关标注信息。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保电路板的设计符合要求。
onsemi 的 RURG5060 - F085 超快整流器凭借其高速开关、低正向电压、雪崩能量额定等特性,在汽车电子和电源领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑该器件的各项性能参数和应用要求,合理选择和使用,以实现电路的高效、稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
