GPS 网络同步时钟 1U2U 机型及网络速率说明
GPS 网络同步时钟是结合卫星授时与网络传输技术的专用时间同步设备,广泛应用于机房弱电、园区网络、工业控制及公共安防等场景,可给局域网内各类终端提供统一标准时间,机箱规格与网络端口速率,都是设备重要的基础技术配置。
gps山东唯尚电子有限公司
在机箱结构规格方面,GPS 网络同步时钟提供 1U 和 2U 两种标准机架机型可供选择。1U 机型占用机柜空间较小,适合机房机位紧张、设备布设密集的场景,方便和交换机、路由器等设备并排安装。2U 机型内部预留空间更充足,扩展接口布局更为丰富,适合需要多路信号输出、后期有功能扩容需求的项目。两种机型都采用工业标准机箱设计,结构稳固,适配常规网络机柜安装方式,布线规整,日常摆放和固定都较为便捷。
网络端口速率具备多规格适配,支持 10M、100M、1000M 自适应运行模式。可以根据现场局域网实际组网环境自动匹配对应速率,兼容老旧百兆网络架构,也能适配新建千兆骨干网络。不同速率模式下,设备都可平稳处理时间同步请求,保障数据传输顺畅,不会因网络带宽差异影响授时交互效果,适配新旧工程改造和新建项目多种组网条件。
卫星授时与守时性能表现稳定,设备可接收 GPS 卫星信号解析标准时间,锁定信号后持续为内网输出时间基准。遇到天气遮挡、建筑遮挡造成信号短暂波动时,可切换至本地守时模式,依靠内置时钟单元维持时序稳定,待信号恢复后自动完成校准,无需人工手动调试设置。
环境适配与运行参数适配常年不间断工作,设备工作温湿度适配室内机房常规环境,可承受四季温差与常态湿度变化。机身具备基础电磁兼容特性,可与周边网络设备同柜运行,弱化电磁环境带来的干扰。整机运行功耗适中,适合长时间连续值守,内部线路布局规整,模块化结构便于后期巡检、故障排查与维护。
综合机箱尺寸、网络速率及各项基础参数来看,GPS 网络同步时钟凭借 1U/2U 可选机型和多档网口自适应配置,能够适配不同机房机位条件与网络架构,为各类网络终端提供持续稳定的时间同步支撑。
