在当今复杂的通信系统中,高性能的RF敏捷收发器至关重要。AD9361S - CSH作为一款专为3G和4G应用设计的收发器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面我们将深入解析这款收发器的各项特性。
文件下载:AD9361S.pdf
AD9361S - CSH是一款高性能、高度集成的RF敏捷收发器,适用于3G和4G应用。它结合了RF前端、灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器,通过提供可配置的数字接口与处理器相连,简化了设计过程。其接收器LO工作范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作范围为46.875 MHz至6.0 GHz,支持从小于200 kHz到56 MHz的通道带宽,覆盖了大多数许可和非许可频段。
集成分数N合成器,典型LO频率步长为2.4 Hz,支持多芯片同步,能为系统提供精确的频率控制。
采用CMOS/LVDS数字接口,方便与其他设备进行连接和数据传输。
支持航空航天应用,具有合格证书,可追溯晶圆扩散批次。其资格认证基于NASA PEM - INST - 001和SAE AS6294标准,经过老化测试、寿命测试和增量分析。
进行了辐射批次验收测试(RLAT),包括总电离剂量(TID)、辐射基准、单粒子锁定(SEL)和释气特性等测试,确保在辐射环境下的可靠性。
该收发器适用于多种场景,如低、中地球轨道(LEO/MEO)卫星、地球同步轨道(GEO)卫星、航空电子设备以及点对点通信系统等。在这些应用中,其宽频段覆盖和高性能特性能够满足不同通信需求。
在不同频段下,接收器的增益、噪声系数、输入互调截点等参数表现良好。例如,在800 MHz时,噪声系数为2 dB,三阶输入互调截点(IIP3)为 - 122 dBm等。
发射器在不同频段下也有出色的表现。如在800 MHz时,最大输出功率为8 dBm,EVM为 - 40 dB等。
包括参考时钟、辅助转换器、数字规格等方面都有明确的参数要求。例如,参考时钟输入频率范围为19 - 50 MHz(晶体输入)或20 - 80 MHz(外部振荡器),辅助ADC分辨率为12位等。
在不同的工作模式和频段下,AD9361S - CSH的电流消耗有所不同。例如,在VDD_INTERFACE = 1.2 V的睡眠模式下,电流消耗为45 μA;在不同的LTE带宽和端口配置下,电流消耗也会相应变化。
规定了各引脚的电压、电流等极限值,如VDDD1P3_DIG、VDDA1P3_x1到VSSx的电压范围为 - 0.3 V至 + 1.4 V等,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,给出了不同封装类型和气流速度下的热阻参数,设计时需注意PCB的热设计。
总质量损失(TML)为0.18%,收集的挥发性可凝材料(CVCM)小于0.01%,水蒸汽回收为0.05%,这些参数对于航天应用尤为重要。
最大总剂量可达100 krad(Si),在有效线性能量转移(LET) ≤ 80 MeV - cm²/mg时无单粒子锁定(SEL)发生。
该器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
详细介绍了各引脚的功能,如接收通道输入引脚、发射通道输出引脚、电源引脚、时钟引脚等。工程师在设计时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局。
综上所述,AD9361S - CSH以其高性能、宽频段、适应复杂环境等特点,为电子工程师在通信系统设计中提供了强大的支持。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用AD9361S - CSH过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
