深入了解RURD4120S9A F085超快二极管:特性、应用与注意事项
在电子工程领域,二极管作为基础电子元件,其性能对电路的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor(现onsemi)旗下的RURD4120S9A F085超快二极管,了解其特性、应用场景以及使用中的注意事项。
文件下载:RURD4120S_F085-D.PDF
品牌与知识产权
ON Semiconductor现更名为onsemi,该公司拥有众多专利、商标、版权、商业秘密等知识产权。其产品专利覆盖情况可在www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf查询。不过,公司保留随时更改产品或信息的权利,且对产品的适用性、准确性等不做保证,也不承担因产品应用或使用产生的责任。
RURD4120S9A F085二极管特性
基本特性
RURD4120S9A F085是具有软恢复特性((t_{rr}<70 ns))的超快二极管。它采用氮化硅钝化离子注入外延平面结构,具有低正向压降的特点。其反向电压可达1200V,工作温度范围为 -65°C至175°C。
优势体现
这些特性使得该二极管非常适合作为续流/钳位二极管和整流器,应用于各种开关电源和其他功率开关电路中。低存储电荷和超快软恢复特性能够最大程度减少许多功率开关电路中的振铃和电噪声,降低开关晶体管的功率损耗。此外,它还具有雪崩能量额定值,平面结构符合ACE Q101标准,并且符合RoHS标准。
产品规格与性能曲线
绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,反向电压最大值为1200V,不同波形下的电流额定值有所不同,如方波(20kHz)下为8A等。此外,还给出了功率、雪崩能量等参数的额定值。
电气规格
详细列出了不同测试条件下的各项参数,如正向电压 (V{F})、反向电流 (I{R})、反向恢复时间 (t{rr}) 等。例如,当 (I{F}=4A) 时,(V{F}) 最大为2.1V;当 (V{R}=1200V) 时,(I_{R}) 最大为100µA等。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括正向电流与正向电压、反向电流与反向电压、反向恢复时间 (t_{rr}) 等参数与正向电流的关系曲线,以及电流降额曲线、结电容与反向电压的关系曲线等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解二极管的性能表现。
测试电路与波形
文档给出了反向恢复时间 (t_{rr}) 测试电路、波形及定义,以及雪崩能量测试电路和雪崩电流与电压波形。这些测试电路和波形为工程师验证二极管的性能提供了参考依据。
应用场景
RURD4120S9A F085二极管主要应用于开关电源和功率开关电路等通用领域。在这些应用中,其超快软恢复特性和低正向压降能够有效提高电路的效率和稳定性。
订购信息
该二极管采用JEDEC STYLE TO - 252封装,包装类型为卷带包装,每卷数量为2500个。
注意事项
产品变更
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的系统集成,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。建议工程师在使用时查看ON Semiconductor网站以验证更新后的设备编号。
适用范围限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
性能验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有操作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
商标与版权
文档中还列出了Fairchild Semiconductor的众多商标,并强调了版权保护,该文献受所有适用版权法的约束,不得转售。
总之,RURD4120S9A F085超快二极管凭借其出色的性能,在开关电源和功率开关电路等领域具有广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和注意事项,以确保电路的稳定运行。你在使用类似二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
