探索 onsemi RURP15100 - F085 15A 1000V 超快整流器
在电子设计领域,整流器是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 RURP15100 - F085 15A 1000V 超快整流器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:RURP15100_F085-D.PDF
公司信息与免责声明
onsemi (原 ON Semiconductor)是一家在半导体领域具有重要地位的公司。需要注意的是,onsemi 保留对产品和信息随时更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,该公司的产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用。如果你将产品用于非预期或未经授权的应用,需要自行承担相关责任。
产品概述
RURP15100 - F085 是一款超快整流器,属于超快二极管,具有软恢复特性(trr < 200ns)。它采用了氮化硅钝化、离子注入和外延结构,具有低正向电压降的特点。这款器件主要用于各种汽车电源和其他汽车功率开关应用中,作为续流/钳位二极管和整流器使用。其低存储电荷和超快恢复的软恢复特性,能有效减少许多功率开关电路中的振铃和电噪声,从而降低开关晶体管的功率损耗。
产品特性
高速开关特性
在 (I{F}=15A) 的条件下,反向恢复时间 (t{rr}=200ns)(典型值),这使得它能够快速响应电路中的开关动作,提高电路的工作效率。
低正向电压
在 (I{F}=15A) 时,正向电压 (V{F}=1.8V)(最大值),低正向电压意味着在导通时功率损耗较小,有助于提高整个电路的能效。
雪崩能量额定
该整流器具有雪崩能量额定值,能够承受一定的雪崩能量冲击,增强了其在复杂电路环境中的可靠性。
AEC - Q101 合规
符合 AEC - Q101 标准,这表明该产品经过了严格的汽车级认证,适用于汽车电子应用。
应用领域
汽车 DCDC 转换器
在汽车 DCDC 转换器中,RURP15100 - F085 能够高效地进行电压转换,为汽车电子设备提供稳定的电源。
汽车车载充电器
其高速开关和低损耗特性,使得它在汽车车载充电器中表现出色,能够快速、高效地为电池充电。
开关电源
在开关电源中,该整流器可以有效减少开关过程中的能量损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率开关电路
在各种功率开关电路中,它的软恢复特性可以减少振铃和电噪声,保护开关晶体管,延长其使用寿命。
电气参数
绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{RRM}) 重复峰值反向电压 1000 V
(V_{RWM}) 工作峰值反向电压 1000 V
(V_{R}) 直流阻断电压 1000 V
(I_{F(AV)}) 平均整流正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) 15 A
(I_{FSM}) 非重复峰值浪涌电流 45 A
(E_{AVL}) 雪崩能量(1A,40mH) 20 mJ
(T{J}, T{STG}) 工作结温和存储温度 - 55 ~ 175 °C
热特性
符号 参数 最大值 单位
(R_{θJC}) 最大热阻,结到外壳 0.94 °C/W
(R_{θJA}) 最大热阻,结到环境 85 °C/W
电气特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{R}) 瞬时反向电流 (V{R}=1000V),(T{C}=25^{circ}C) - - 100 μA
(V{R}=1000V),(T{C}=175^{circ}C) - - 1000 μA
(V_{F}) 瞬时正向电压 (I{F}=15A),(T{C}=25^{circ}C) - 1.35 1.8 V
(I{F}=15A),(T{C}=175^{circ}C) - 1.14 1.6 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I{F}=1A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=25^{circ}C) - 126 260 ns
(I{F}=15A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=25^{circ}C) - 200 450 ns
(I{F}=15A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=175^{circ}C) - 720 - ns
(t_{a}) 反向恢复时间 (I{F}=15A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=25^{circ}C) - 63 - ns
(t_{b}) 反向恢复时间 (I{F}=15A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=25^{circ}C) - 137 - ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 (I{F}=15A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=650V),(T_{C}=25^{circ}C) - 683 - nC
(W_{AVL}) 雪崩能量 (I_{AV}=1.0A),(L = 40mH) - 20 - mJ
测试电路与波形
文档中还给出了 (t{rr}) 测试电路、(t{rr}) 波形及定义,以及雪崩能量测试电路和雪崩电流、电压波形。这些测试电路和波形对于工程师理解和验证产品的性能非常重要。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图表,包括典型正向电压降与正向电流的关系、典型反向电流与反向电压的关系、典型结电容、典型反向恢复电流与 (di/dt) 的关系、典型反向恢复时间与 (di/dt) 的关系、正向电流降额曲线、反向恢复电荷和瞬态热响应曲线等。这些图表能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
机械尺寸
该整流器采用 TO - 220 - 2L 封装,其尺寸符合 JEDEC TO220 VARIATION AC 标准,所有尺寸单位为毫米,并且给出了详细的尺寸和公差要求。
总之,onsemi 的 RURP15100 - F085 15A 1000V 超快整流器以其高速开关、低正向电压、雪崩能量额定和 AEC - Q101 合规等特性,在汽车电子和其他功率开关应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据这些特性和参数,合理选择和使用该整流器,以达到最佳的电路性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
