在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是CFM40D/T系列40W双路/三路输出AC - DC模块,它在诸多方面展现出了出色的性能,下面就为大家详细介绍。
文件下载:CFM40T-01.pdf
CFM40D/T系列模块具有双路(D)和三路(T)输出两种类型,适用于多种电子设备的电源需求。它采用2”x 4”的尺寸设计,具有较高的功率密度,能够在有限的空间内提供稳定的电源输出。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(交流) | 安全认证仅适用于交流输入 | 90 | - | 264 | Vac |
| 输入电压(直流) | - | 120 | - | 370 | Vdc |
| 工作温度 | 参见降额曲线 | 0 | - | 70 | ℃ |
| 存储温度 | - | -20 | - | 85 | ℃ |
| 工作海拔 | - | - | - | 2000 | m |
| 工作电压范围 | - | 100 | - | 240 | Vac |
| 输入频率范围 | - | 47 | - | 63 | Hz |
| 最大输入电流 | 100%满载,Vin = 100Vac | - | - | 1 | A |
| 泄漏电流 | - | - | - | 3.5 | mA |
| 浪涌电流 | Vin = 240Vac,25℃冷启动 | - | - | 60 | A |
不同型号的模块具有不同的输出电压和电流范围,例如CFM40D - 01的V1输出电压为5V,电流范围为0.4A(最小) - 5.0A(最大);V2输出电压为12V,电流范围为0.2A(最小) - 2.5A(最大)。同时,输出电压精度在额定负载和25℃环境温度下可控制在一定范围内,如±3%或±4%。
文档中给出了不同型号模块的效率与电流负载的关系曲线(Eff Vs Io),通过这些曲线可以直观地了解模块在不同负载情况下的效率表现。例如,CFM40D - 01在不同输入电压(115V和230V)下,随着电流负载的变化,效率也会相应变化。这对于工程师在设计时选择合适的负载范围以提高系统效率具有重要参考价值。
模块分为开放式框架和带外壳两种版本,不同版本在尺寸和连接器方面有所不同。开放式框架版本尺寸为4.000x2.000x1.224英寸(101.60x50.80x31.10mm),带外壳版本尺寸为4.606x2.480x1.575英寸(117.00x63.00x40.00mm)。输入和输出连接器均采用LCU P3060系列或等效产品。
CFM40D/T系列模块凭借其宽输入电压范围、高效能、丰富的保护功能和良好的电磁兼容性,适用于多种电子设备,如工业控制、通信设备等。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求选择合适的型号,并结合性能曲线合理设计负载范围,以确保模块能够稳定、高效地工作。同时,在安装和使用过程中,要注意模块的工作温度、海拔等环境因素,避免因环境条件超出模块的额定范围而影响其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
