CFM500M系列500W医疗AC - DC电源供应器技术解析
在电子设备的电源设计领域,医疗级的AC - DC电源供应器因其对安全性、稳定性和性能的高要求,一直是工程师们关注的重点。今天我们要深入探讨的CFM500M系列500W医疗AC - DC电源供应器,就是一款具备诸多优秀特性的产品。
文件下载:CFM500M120.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出特性
  • 输入范围广:支持80 - 264Vac的通用输入范围,这使得该电源供应器能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 高效节能:最高效率可达94.5%,在提供高功率输出的同时,有效降低了能源损耗。而且无负载功耗小于0.5W,符合节能环保的设计理念。
  • 输出多样:提供多种输出电压可选,包括12V、18V、24V、36V和48V,能够满足不同医疗设备的用电需求。同时还具备+5V待机输出和12V风扇输出。
2. 安全认证
通过了IEC/EN/UL 60601 - 1 2 MOPP等多项安全认证,满足医疗设备对电气安全的严格要求,确保了使用过程中的安全性。
3. 功率特性
  • 峰值功率:具备高达600W的峰值功率,可持续5秒,能够应对设备启动时的高功率需求。
  • 高功率密度:功率密度最高可达21.64W/Inch³,在3”x 5”的紧凑尺寸内实现了高功率输出,节省了设备的空间。
4. 保护功能
拥有过温保护、过压保护、过流保护和短路保护等多种保护功能,并且这些保护功能大多具备自动恢复特性,提高了电源供应器的可靠性和稳定性。
二、技术规格详解
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压:安全认证范围内,输入电压为80 - 264V ac。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 40℃至85℃,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 存储温度:存储温度同样为 - 40℃至85℃,保证了产品在不同环境下的存放稳定性。
  • 工作海拔:最高可在5000m的海拔高度工作,适用于多种地理环境。
2. 输入特性
  • 工作电压范围:100 - 240V ac,输入频率范围为47 - 63Hz。
  • 功率因数:在230V ac输入时,功率因数典型值为0.97,有效提高了电能的利用效率。
  • 漏电流:接地漏电流最大为300uA,触摸漏电流最大为100uA,符合安全标准。
  • 浪涌电流:在240V ac冷启动时,浪涌电流典型值为8.5A。
3. 输出特性
  • 输出电压精度:输出电压精度在±1%以内,能够提供稳定的电压输出。
  • 负载调节率和线性调节率:负载调节率为±1.0%,线性调节率为±0.5%,保证了在不同负载和输入电压变化时,输出电压的稳定性。
  • 保持时间:在115V ac输入时,保持时间典型值为16ms。
4. 隔离特性
  • 输入到输出:一分钟耐压4000Vac。
  • 输入到地和输出到地:一分钟耐压1800Vac,并且输入到输出的隔离电阻为100MΩ,有效保证了电气隔离性能。
5. 其他特性
  • 开关频率:在最大额定功率输出时,开关频率为65kHz。
  • 输出电压调整范围:输出电压可在 - 5%至 + 5%范围内调整。
三、产品型号与参数
CFM500M系列有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压。例如CFM500M120输出电压为12V,最大输出电流在有风扇时为41.67A,无风扇时为25A。各型号在输出电压精度、纹波噪声、负载电容、效率等方面也有相应的参数,具体如下表所示: NUMBER MODEL VOLTAGE OUTPUT OUTPUT CURRENT NOTE1 VOLTAGE ACCURACY NOTE2 &NOISE RIPPLE NOTE3 ADJ. RANCE VOLTAGE REGULATION NOTE4 LINE REGULATION NOTE5 LOAD (Typ.) %EFF.
With FAN Without FAN
COVER OPEN
CFM500M120 12 V 41.67A 27.5A 25A ±1% 120mV 11.4 - 12.6 V ±0.5% ±1% 92.5%
CFM500M180 18 V 27.78A 18.33A 16.67A ±1% 150mV 17.1 - 18.9 V ±0.5% ±1% 93.5%
CFM500M240 24 V 20.83A 17.08A 15.83A ±1% 150mV 22.8 - 25.2 V ±0.5% ±1% 94.5%
CFM500M360 36 V 13.89A 11.39A 10.56A ±1% 200mV 34.2 - 37.8 V ±0.5% ±1% 94.5%
CFM500M480 48 V 10.42A 8.54A 7.92A ±1% 250mV 45.6 - 50.4 V ±0.5% ±1% 94.5%
四、机械规格与连接
1. 机械尺寸
  • 带基板版本尺寸为5.000x3.000x1.540英寸(127.00x76.20x39.10 mm)。
  • 带外壳版本尺寸为5.354x3.425x1.673英寸(136.00x87.00x42.50 mm)。
2. 连接器
  • AC输入连接器(CN1):采用JST B2P3 - VH或等效型号。
  • DC输出连接器(CN2):采用TKP P1101 - 04或等效型号。
  • DC输出连接器(CN3):采用TKP P110L - 07或等效型号。
五、性能曲线分析
文档中给出了功率降额曲线、输出功率与输入电压关系曲线、输出功率与环境温度关系曲线以及效率与负载电流关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解电源供应器在不同条件下的性能表现,从而在设计时做出更合理的选择。例如,从功率降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源供应器的输出功率会逐渐下降。
CFM500M系列500W医疗AC - DC电源供应器以其优秀的性能、丰富的保护功能和严格的安全认证,为医疗设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择合适的型号,并参考性能曲线进行优化设计。你在使用这类电源供应器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
