CFM50S系列50瓦开放式AC - DC模块技术解析
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、可靠性高的AC - DC模块至关重要。今天,我们就来深入剖析CINCON公司的CFM50S系列50瓦开放式AC - DC模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CFM50S050.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
CFM50S系列支持85~264Vac的通用输入范围,这意味着它可以适应全球不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性和适用性。无论是在电压波动较大的地区,还是不同国家的电网环境下,都能稳定工作。
2. 高效节能
该系列模块的效率高达89%,这在同类产品中表现出色。高效的电源转换可以减少能量损耗,降低设备的发热量,不仅节省了能源,还延长了设备的使用寿命。同时,其空载输入功率小于0.15W,进一步体现了节能的特点。
3. 紧凑设计
采用2”x 3”的开放式框架紧凑尺寸,节省了宝贵的电路板空间。对于空间有限的电子设备设计来说,这种紧凑的设计无疑是一个巨大的优势。
4. 安全认证齐全
获得了IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0、EN 55032 Class B、CISPR/FCC Class B等多项认证,满足了国际上对于电源安全和电磁兼容性的严格要求。同时,它还符合IEC/EN 60335 - 1标准,适用于多种家电和工业设备。
5. 高海拔适应性
能够在5000米的海拔高度正常工作,这对于一些高海拔地区的应用场景,如山区通信设备、高原监测仪器等,具有重要意义。
6. 多重保护功能
具备连续短路保护、过压保护等功能,过压类别涵盖OVC II和OVC III。当出现短路或过压情况时,模块能够自动进入打嗝模式(自动恢复),保护设备不受损坏,提高了系统的可靠性。
二、产品规格参数
1. 输出参数
| 型号 |
输出电压 |
输出电流 |
电压精度 |
纹波&噪声 |
线性调整率 |
负载调整率 |
典型效率 |
| CFM50S050 |
5V |
8A |
±2% |
150mV |
±0.5% |
±1% |
85% |
| CFM50S120 |
12V |
4.17A |
±2% |
120mV |
±0.5% |
±1% |
87% |
| CFM50S150 |
15V |
3.33A |
±1% |
150mV |
±0.5% |
±1% |
88% |
| CFM50S240 |
24V |
2.08A |
±1% |
240mV |
±0.5% |
±1% |
89% |
| CFM50S360 |
36V |
1.39A |
±1% |
360mV |
±0.5% |
±1% |
89% |
| CFM50S480 |
48V |
1.04A |
±1% |
480mV |
±0.5% |
±1% |
89% |
2. 绝对最大额定值
- 输入电压:交流输入范围为85 - 264Vac,直流输入范围为120 - 370Vdc(仅交流输入有安全认证)。
- 工作温度:-30 - 80℃,存储温度为-30 - 85℃。
- 工作海拔:IEC/EN/UL 62368 - 1 OVC II时为5000米,OVC III时为2000米,符合IEC/EN 60335 - 1 OVC II时为3000米。
3. 输入特性
- 工作电压范围:100 - 240Vac。
- 输入频率范围:50 - 60Hz。
- 最大输入电流:在100%负载、Vin = 100Vac时为1.2A。
- 泄漏电流:小于0.1mA。
- 浪涌电流:Vin = 240Vac、25℃冷启动时为110A。
4. 输出特性
- 输出电压设定点:在标称输入电压、最大输出电流、25℃条件下,各型号的输出电压在一定范围内波动。
- 工作输出电流范围:不同型号的输出电流不同,在Vin = 115Vac和230Vac、25℃条件下工作。
- 保持时间:Vin = 115Vac时为8ms。
- 输出电压调整率:负载调整率为±1.0%,线性调整率为±0.5%。
- 过压保护:各型号的过压保护值不同,采用打嗝模式(自动恢复)。
- 过流保护:为110 - 140%,采用打嗝模式(自动恢复)。
- 短路保护:采用打嗝模式(自动恢复)。
- 输出纹波和噪声:在特定测试条件下,各型号有不同的纹波和噪声值。
- 负载电容:不同型号的负载电容不同。
- 效率:在输出为额定负载、输入电压为230Vac时,各型号的效率在85% - 89%之间。
5. 隔离特性
- 输入到输出隔离电压:1分钟测试时为4250Vac。
- 隔离电阻:输入到输出为100MΩ。
6. 一般规格
- MTBF:在Io = 100%、Ta = 25℃条件下,按照MIL - HDBK - 217F标准,平均无故障工作时间为1200k小时。
- 湿度:非冷凝条件下,湿度范围为0 - 93%RH。
- 冲击:满足MIL - STD - 810F Table 516.5、Table 516.5 - I,10ms,各轴3次(±X、±Y、±Z轴),冲击为75g。
- 振动:满足MIL - STD - 810F Table 514.5C - VIII,15 - 2000Hz,X、Y、Z轴,各轴1小时,共3小时,振动为4g。
- 重量:不同封装类型的模块重量不同,从93克到330克不等。
- 尺寸:不同封装类型的模块尺寸也有所不同,例如开放式框架(Wafer)为3.000x2.000x1.067英寸(76.20x50.80x27.1mm)。
7. 电磁兼容性
- 安全等级:Class I、Class II,符合IEC/EN/UL62368 - 1 Ed 3.0。
- EMC发射:符合EN 55032:2015 + AC:2016、47 CFR FCC Part 15 Subpart B、EN 61000 - 3 - 2:2019、EN 61000 - 3 - 3:2013 Class B标准。
- 传导干扰:符合EN 55032、47 CFR FCC Part 15 Class B标准。
- 辐射干扰:符合EN 55032、47 CFR FCC Part 15 Class B标准。
- 谐波电流发射:符合EN 61000 - 3 - 2:2019标准。
- 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3:2013标准。
- EMC抗扰度:符合EN 55035:2017标准,包括静电放电(ESD)、射频辐射干扰、电快速瞬变(EFT)、浪涌、射频场感应的传导干扰、工频磁场、电压暂降和中断等方面的抗扰度测试。
三、机械规格
1. 不同封装的连接方式
- 开放式框架(Wafer)、PCB安装(P)、带外壳(CA):AC输入连接器为TKP PVHI - 03N2或等效,DC输出连接器为TKP PVHI - 04或等效,各引脚有明确的功能定义和对应的匹配外壳及端子。
- 灌封式(E):引脚连接有特定的定义和尺寸公差要求。
- 端子块式(S)和导轨式(SD):AC输入连接器为DINKLE EK350V - 03P5或等效,DC输出连接器为DINKLE EK500V - 02P或等效,各引脚有对应的功能和匹配的电线范围。
2. 尺寸公差
不同封装类型的模块在英寸和毫米尺寸上都有相应的公差要求,以确保安装和使用的准确性。
四、总结
CFM50S系列50瓦开放式AC - DC模块凭借其宽输入电压范围、高效节能、紧凑设计、多重保护功能和齐全的安全认证等优点,在电子设备电源设计领域具有很强的竞争力。无论是在工业自动化、通信设备还是家电产品中,都能为设备提供稳定可靠的电源支持。电子工程师在设计电源系统时,可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和封装类型。你在实际应用中是否使用过类似的AC - DC模块呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
