在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来深入了解一下Cincon的CFM21系列20瓦单输出AC - DC模块,看看它有哪些特性和规格能满足我们的设计需求。
文件下载:CFM21S050-S.pdf
CFM21系列支持90 - 264Vac的通用输入电压范围,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,为全球范围内的设备提供稳定的电源输入。这种宽范围的输入特性,使得产品在不同的应用场景中都能可靠工作,减少了因电压波动带来的风险。
模块具有0.8英寸的低轮廓,体积小巧。这对于空间有限的设计来说非常友好,比如一些小型的医疗设备、工业控制设备等,能够在不占用过多空间的情况下实现电源功能。
采用行业标准的引脚输出,方便工程师进行设计和集成。这使得在进行电路板设计时,能够更轻松地与其他电路进行连接,减少了设计的复杂性和时间成本。
效率最高可达85%,这意味着在转换过程中能够减少能量损失,降低功耗。同时,无负载输入功率小于0.3W,泄漏电流小于0.1mA,进一步体现了其节能的特性。这对于长期运行的设备来说,能够有效降低运营成本。
提供了板载、连接器、螺丝端子或封装类型等多种选择,工程师可以根据具体的应用需求来选择最合适的类型,增加了产品的灵活性。
具备连续短路保护和过电压保护功能,能够有效保护模块和连接的设备。当出现短路或过电压情况时,模块能够及时做出响应,避免设备损坏,提高了系统的可靠性。
| MODEL | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | MIN. LOAD | MAX. LOAD | OUTPUT RATED POWER | RIPPLE & NOISE | VOLTAGE ACCURACY | % EFF. |
| CFM21S033 | 90 - 264 Vac | 3.3 V | 0 | 4.0 A | 13.2 W | 50 mV | ±1% | 75% |
| CFM21S050 | 90 - 264 Vac | 5.0 V | 0 | 4.0 A | 20.0 W | 50 mV | ±1% | 80% |
| CFM21S090 | 90 - 264 Vac | 9.0 V | 0 | 2.3 A | 20.7 W | 90 mV | ±1% | 81% |
| CFM21S120 | 90 - 264 Vac | 12 V | 0 | 1.7 A | 20.4 W | 100 mV | ±1% | 83% |
| CFM21S150 | 90 - 264 Vac | 15 V | 0 | 1.4 A | 21.0 W | 100 mV | ±1% | 84% |
| CFM21S240 | 90 - 264 Vac | 24 V | 0 | 0.9 A | 21.6 W | 100 mV | ±1% | 85% |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在输出电压、负载能力和效率等方面有所差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求来确定合适的型号。比如,如果需要为低电压设备供电,可以选择CFM21S033;如果需要更高的功率输出,则可以考虑CFM21S240。
这些机械规格为工程师在进行电路板设计和连接时提供了详细的指导。在实际应用中,我们需要根据模块的类型和具体需求来选择合适的连接器,确保连接的稳定性和可靠性。
CFM21系列20瓦单输出AC - DC模块具有多种优秀的特性和规格,能够满足不同电子设备的电源需求。其宽输入电压范围、小巧的设计、高效节能以及完善的保护功能,使得它在医疗、工业等领域都有广泛的应用前景。工程师在选择电源模块时,可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑模块的各项参数,做出最合适的选择。你在使用电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
