CFM60M系列60W医疗开放式AC - DC模块:技术详解与应用优势
在电子设备的电源设计领域,医疗级电源模块的稳定性和安全性至关重要。CFM60M系列60W医疗开放式AC - DC模块以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多医疗设备电源设计的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款模块的各项技术参数和特点。
文件下载:CFM60M120.pdf
一、产品特性
1. 输入范围与效率
CFM60M系列支持90~264Vac的通用输入范围,适应性强,能满足不同地区的电网要求。同时,其效率最高可达90%,能有效降低能源损耗,提高电源的使用效率。
2. 低功耗与安全认证
该系列模块在无负载情况下的功耗小于0.5W,节能效果显著。并且通过了IEC/EN/UL 60601 - 1 2MOPP安全认证,以及EN 55011、FCC CFR 47 Part 18 Class B等电磁兼容认证,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。
3. 保护功能
具备连续短路保护功能,当输出端发生短路时,模块能自动保护,避免损坏,并且采用打嗝模式(自动恢复),故障排除后可自动恢复正常工作。
二、型号参数
NUMBER MODEL VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT ACCURACY VOLTAGE NOTE1 RIPPLE& NOTE2 NOISE ADJ. RANGE VOLTAGE REGULATION NOTE3 LINE REGULATION NOTE4 LOAD NOTE5 %EFF. (Typ.)
CFM60M050 5 V 8 A ±1% 50 mV 4.75~5.25 V ±0.5% ±1% 82%
CFM60M120 12 V 5 A ±1% 120 mV 11.4~12.6 V ±0.5% ±1% 87%
CFM60M150 15 V 4 A ±1% 150 mV 14.25~15.75 V ±0.5% ±1% 88%
CFM60M240 24 V 2.5 A ±1% 240 mV 22.8~25.2 V ±0.5% ±1% 89%
CFM60M480 48 V 1.25 A ±1% 480 mV 45.6~50.4 V ±0.5% ±1% 90%
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在输出电压、电流、精度、纹波噪声等方面都有明确的指标,工程师可以根据实际需求进行选择。
三、技术规格
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压:交流输入范围为90~264Vac,直流输入范围为120~370Vdc。
  • 工作温度:-20~70℃,存储温度为-20~85℃,工作海拔高度可达3000m。
2. 输入特性
  • 工作电压范围:100~240Vac。
  • 输入频率范围:47~63Hz。
  • 最大输入电流:在100%满载、Vin = 100Vac时,最大输入电流为1.6A。
  • 漏电流:最大为0.1mA。
  • 浪涌电流:在Vin = 240Vac、25℃冷启动时,浪涌电流最大为75A。
3. 输出特性
  • 输出电压设定点:不同型号的模块在额定输入、最大输出电流、25℃环境温度下,输出电压有相应的设定范围。
  • 工作输出电流范围:根据不同型号,输出电流范围有所不同,如CFM60M050最大输出电流为8A。
  • 保持时间:在Vin = 115Vac时,保持时间为16ms。
  • 输出电压调节:负载调节率为±1.0%,线性调节率为±0.5%。
  • 过流保护:采用打嗝模式(自动恢复),过流保护范围为110~180%。
  • 短路保护:同样采用打嗝模式(自动恢复)。
  • 过压保护:不同型号的模块有不同的过压保护值,如CFM60M050为6.8Vdc。
  • 输出纹波和噪声:在特定测试条件下,不同型号的模块有相应的纹波和噪声指标。
  • 负载电容:不同型号的模块在特定条件下有不同的负载电容要求。
  • 效率:在Vin = 230Vac、100%满载、25℃环境温度下,不同型号的模块效率有所不同,最高可达90%。
4. 隔离特性
  • 输入到输出:1分钟耐压4000Vac。
  • 输入到地(接地):1分钟耐压1500Vac。
  • 输出到地(接地):1分钟耐压500Vac。
  • 绝缘电阻:输入到输出的绝缘电阻最小为100MΩ。
5. 特性参数
  • 开关频率:在最大额定功率输出时,开关频率为65kHz。
  • 输出电压调整范围:±5%。
6. 一般规格
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据不同标准,MTBF有所不同,最高可达2440k小时。
  • 湿度:非冷凝环境下,湿度最大为93%RH。
  • 冲击:满足MIL - STD - 810F相关标准,每个轴冲击3次,每次10ms,最大冲击为75g。
  • 振动:满足MIL - STD - 810F相关标准,15~2000Hz,每个轴振动1小时,总振动时间3小时,最大振动为4g。
  • 重量:开放式框架版本为185克,覆盖版本为125克。
  • 尺寸:开放式框架(晶圆)尺寸为4.000x2.000x1.100英寸(101.60x50.80x27.94mm),覆盖版本(CA)尺寸为4.606x2.480x1.575英寸(117.00x63.00x40.00mm)。
  • 安全:符合Class I,以及多项国际安全标准。
  • 电磁兼容性(EMC):在发射、传导干扰、辐射干扰、谐波电流发射、电压波动与闪烁、抗扰度等方面都有相应的标准要求。
四、机械规格
该系列模块的AC输入连接器和DC输出连接器都有明确的规格和对应的适配端子,工程师在设计时可以根据这些信息进行正确的连接。
五、总结
CFM60M系列60W医疗开放式AC - DC模块凭借其广泛的输入范围、高效的能源转换、完善的保护功能和严格的安全认证,为医疗设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的设备需求,选择合适的型号,并按照机械规格进行正确的连接和安装。同时,对于模块的各项技术参数,也需要深入理解和掌握,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
