电子工程师的福音:DIN RAIL系列电源模块剖析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下DIN RAIL系列的40/60瓦单输出电源模块,看看它们有哪些独特的优势和特点。
文件下载:CFM60S050-CA.pdf
一、产品概述
DIN RAIL系列电源模块具有多种出色的特性,适用于各种电子设备的供电需求。它拥有通用输入范围90 - 264Vac,能适应不同的电源环境。效率最高可达90%,这意味着在转换电能的过程中能减少能量损耗,提高能源利用率。同时,它通过了EN55032和CISPR/FCC Class B认证,以及IEC/EN/UL 62368 - 1认证,在电磁兼容性和安全性方面表现出色。此外,它还具备连续短路保护功能,保障设备在异常情况下的安全,并且有电源开启的LED指示灯,方便用户直观了解电源状态。而且,该系列模块可以安装在DIN Rail TS - 35/7.5或15上,安装方式灵活便捷。
二、产品型号及参数
1. CFM40CXXX - DR系列
MODEL OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT RIPPLE & NOISE VOLTAGE ACCURACY LINE REGULATION LOAD REGULATION % EFF. (Typ.)
CFM40C033 - DR 3.3 V 6 A 50mV ± 1% ± 0.5% ± 1% 70%
CFM40C050 - DR 5 V 6 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 76%
CFM40C090 - DR 9 V 4.45 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 84%
CFM40C120 - DR 12 V 3.34 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 85%
CFM40C150 - DR 15 V 2.67 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 85%
CFM40C240 - DR 24 V 1.67 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 85%
CFM40C300 - DR 30 V 1.33 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 86%
CFM40C360 - DR 36 V 1.11 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 87%
CFM40C480 - DR 48 V 0.834 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 87%
从这些参数中我们可以看出,不同型号的输出电压和电流有所不同,工程师们可以根据实际需求来选择合适的型号。例如,如果设备需要3.3V的供电,就可以选择CFM40C033 - DR型号。
2. CFM60CXXX - DR系列
CFM60C033 - DR 3.3 V 8 A 50mV ± 1% ± 0.5% ± 1% 72%
CFM60C050 - DR 5 V 8 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 77%
CFM60C090 - DR 9 V 6.67 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 84%
CFM60C120 - DR 12 V 5 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 85%
CFM60C150 - DR 15 V 4 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 86%
CFM60C240 - DR 24 V 2.5 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 86%
CFM60C300 - DR 30 V 2 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 86%
CFM60C360 - DR 36 V 1.67 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 88%
CFM60C480 - DR 48 V 1.25 A 1% ± 1% ± 0.5% ± 1% 88%
与CFM40C系列相比,CFM60C系列在输出电流上整体有所提升,能满足对功率需求更高的设备。大家不妨思考一下,在实际设计中,如何根据设备的功率和电流需求来平衡选择这两个系列的模块呢?
三、规格参数
1. 输入规格
输入浪涌电流最大为50A(在240Vac时),这一参数对于电源的稳定性和安全性有重要影响。在设计电路时,我们需要考虑如何应对可能出现的浪涌电流,避免对电源模块和其他设备造成损害。
2. 输出规格
虽然文档中未详细列出输出规格的具体内容,但我们知道输出的相关参数如电压精度、纹波与噪声等对于设备的正常运行至关重要。在实际应用中,工程师需要根据设备对电源的要求,选择合适的输出参数的电源模块。
3. 通用规格
  • 工作温度范围为0 - 70°C(需参考降额曲线),这意味着在不同的环境温度下,电源模块的性能可能会有所变化。在高温环境下,可能需要考虑散热措施,以保证电源模块的正常工作。
  • 湿度最大为93% RH(非冷凝),这要求在使用过程中要注意环境的湿度情况,避免因湿度过高导致电源模块出现故障。
  • 开关频率典型值为66KHz,开关频率会影响电源模块的效率和电磁干扰等性能。
4. 安全与电磁兼容性
该系列电源模块通过了多项安全和电磁兼容性认证,如EN55032 Class B、FCC Part 15 Class B、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 3 - 2、EN61000 - 3 - 3、EN55035、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 1等,以及安全认证IEC/EN/UL 62368 - 1、IEC/EN/UL 60950 - 1。这表明它在电磁干扰和安全性能方面表现良好,能满足大多数电子设备的使用要求。
四、机械规格
文档中给出了电源模块的尺寸信息,所有尺寸单位为英寸(毫米),并且有相应的公差要求。在进行设备设计时,需要考虑电源模块的尺寸,确保其能够合理地安装在设备中。
五、注意事项
文档中还给出了一些注意事项,例如电压精度是在满载和25℃环境温度下设定的;在测量纹波与噪声时,需要在输出端添加0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容;线路调整率是在满载情况下从高线到低线测量的;负载调整率是从满载到10%负载测量的;输入连接器需与DECA T40MBB27 - 03(间距6.35mm)3针位置端子块匹配,输出连接器需与DECA T40MBB27 - 04(间距6.35mm)4针位置端子块匹配。这些注意事项对于正确使用和测试电源模块非常重要,工程师们在实际操作中一定要严格遵守。
综上所述,DIN RAIL系列的40/60瓦单输出电源模块具有多种优秀的特性和丰富的型号选择,能满足不同电子设备的供电需求。电子工程师们在设计过程中,可以根据设备的具体要求,合理选择合适的电源模块,并注意相关的规格参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
