AD9375:高度集成的双射频收发器的强大性能与应用
引言
在当今的无线通信领域,对于高性能、高集成度的射频收发器的需求日益增长。AD9375作为一款高度集成的双射频收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,在3G/4G小基站和大规模MIMO设备等应用中展现出了巨大的优势。本文将深入探讨AD9375的特性、应用、工作原理以及相关的技术细节,为电子工程师们在设计和应用中提供全面的参考。
文件下载:AD9375.pdf
一、AD9375的特性
1.1 高性能信号路径
AD9375采用了宽带直接转换信号路径,具备先进的噪声系数和线性度。每个完整的接收(Rx)和发射(Tx)子系统都包含直流偏移校正、正交误差校正(QEC)和可编程数字滤波器,这使得在数字基带中无需再实现这些功能,大大简化了系统设计。
1.2 丰富的功能集成
  • 多种辅助功能:集成了辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO)等功能,可提供额外的监测和控制能力。
  • 双差分Tx和Rx:支持双差分发射和接收,满足不同应用场景的需求。
  • 观察接收器:带有2个输入的观察接收器(ORx),可用于监测每个Tx输出并实现校准应用。
  • 嗅探接收器:具备3个输入的嗅探接收器(SnRx),能监测不同频段的无线电活动。
  • 宽调谐范围:调谐范围为300 MHz至6000 MHz,可覆盖大部分许可和非许可的蜂窝频段。
  • 高带宽支持:线性化信号带宽可达40 MHz,Tx合成带宽可达250 MHz,Rx带宽为8 MHz至100 MHz,支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)操作。
1.3 先进的合成器和接口
  • 集成分数 - N射频合成器:为Tx、Rx、ORx和时钟生成提供完全集成的独立分数 - N射频合成器。
  • JESD204B数字接口:高速JESD204B接口支持高达6144 Mbps的通道速率,4个通道用于发射器,4个通道用于接收器和观察接收器通道,有效减少了所需的电路板面积和引脚数量。
二、AD9375的应用
2.1 3G/4G小基站
在3G/4G小基站中,AD9375的高性能和低功耗特性使其成为理想的选择。它能够满足小基站对信号处理和传输的要求,同时降低功耗,延长设备的使用寿命。
2.2 3G/4G大规模MIMO/有源天线系统
在大规模MIMO和有源天线系统中,AD9375的双通道发射和接收能力以及宽调谐范围和高带宽支持,能够有效提高系统的容量和性能,满足日益增长的通信需求。
三、AD9375的工作原理
3.1 发射机(Tx)
AD9375采用直接转换发射机架构,由两个相同且独立控制的通道组成。数字数据从JESD204B通道经过完全可编程的96抽头FIR滤波器(可选插值)处理后,再经过一系列转换滤波器进行额外的滤波和数据率插值,然后到达DAC。DAC将数字信号转换为基带模拟信号,经过滤波后,同相(I)和正交(Q)信号被上变频到载波频率,最终传输到输出级。每个发射链提供宽范围的衰减调整,具有精细的粒度,有助于设计师优化信噪比。
3.2 接收机(Rx)
AD9375包含双接收通道,每个Rx通道是一个直接转换系统。接收信号首先经过可编程衰减器,然后通过匹配的I和Q混频器下变频到基带进行数字化。为了实现增益控制,采用了编程增益索引图,将衰减分配到各个Rx模块,以在每个功率水平下实现最佳性能。同时,支持自动和手动增益控制模式。接收信号经过Σ - Δ ADC和可调采样率处理后,再通过一系列抽取滤波器和完全可编程的72抽头FIR滤波器进行进一步处理,最终输出所需的数据速率。
3.3 观察接收器(ORx)
ORx的工作方式与主接收器类似,每个输入为差分输入,使用专用混频器。ORx输入共享一个基带ADC和基带部分,因此任何时候只能有一个输入处于活动状态。该通道可用于监测Tx通道并实现误差校正功能,也可作为通用接收器使用。
3.4 嗅探接收器(SnRx)
SnRx提供三个差分输入,可监测不同频段。每个输入都有一个低噪声放大器(LNA),通过多路复用器连接到一个混频器。混频器的输出与ORx接收器混频器的输出多路复用,共同馈入同一个基带部分。SnRx带宽限制为20 MHz,工作范围为300 MHz至4000 MHz,在给定应用中,如果带宽和RF性能满足要求,也可作为通用接收器使用。
3.5 时钟输入
AD9375需要一个差分时钟连接到DEV_CLK_IN+/DEV_CLK_IN−引脚。时钟输入频率必须在10 MHz至320 MHz之间,并且具有极低的相位噪声,因为该信号用于生成RF本地振荡器和内部采样时钟。
3.6 合成器
  • RF PLL:包含三个分数 - N PLL,用于生成发射机、接收机和观察接收器使用的RF LO。PLL集成了内部VCO和环路滤波器,无需外部组件,内部VCO LDO调节器也无需额外的外部电源,每个电源只需一个外部旁路电容。
  • 时钟PLL:包含一个PLL合成器,用于生成所有与基带相关的时钟信号和SERDES时钟,该PLL根据系统的数据速率和采样率要求进行编程。
3.7 串行外设接口(SPI)
AD9375使用SPI与基带处理器(BBP)进行通信。该接口可配置为4线接口(具有专用的接收和发射端口)或3线接口(具有双向数据通信端口)。BBP可以使用简单的地址数据串行总线协议设置所有设备控制参数。
3.8 GPIO和辅助转换器
  • GPIO:AD9375的通用输入/输出信号可配置为多种功能。部分引脚在配置为输出时,可被BBP用作实时信号,用于提供内部设置和测量信息,使BBP能够监测接收器在不同情况下的性能。此外,某些引脚还可配置为输入,用于实时设置接收器增益等功能。GPIO_3P3_x引脚参考VDDA_3P3电源,可向RF部分的其他组件(如电压增益放大器或衰减器)提供控制信号。
  • 辅助转换器:包含一个辅助ADC,可多路复用到四个输入引脚(AUXADC_0至AUXADC_3),用于监测系统电压,无需添加额外组件。辅助ADC为12位,输入电压范围为0.05 V至VDDA_3P3 - 0.05 V,启用后可自由运行。还包含10个相同的辅助DAC(AUXDAC_0至AUXDAC_9),可提供偏置电压、模拟控制电压或其他系统功能,输入与GPIO_3P3_x引脚多路复用,输出电压范围约为0.5 V至3.0 V,电流驱动能力为10 mA。
3.9 JESD204B数据接口
AD9375的数字数据接口采用JEDEC标准JESD204B子类1,串行接口速度高达6144 Mbps。该接口的优点包括减少数据接口布线所需的电路板面积和因引脚数量减少而提供更小的封装选项。所有接收器和发射路径都包含数字滤波,以提供适当的信号调理和采样率,满足JESD204B数据要求。
3.10 电源供应顺序
AD9375需要特定的上电顺序以避免不期望的上电电流。最佳上电顺序是同时给VDIG和VDDA_1P3(模拟)电源上电,如果不能同时上电,则VDIG电源必须先上电。然后,VDDA_3P3、VDDA_1P8和JESD_VTT_DES电源必须在VDIG和VDDA_1P3电源上电后再上电。VDD_IF电源可以在任何时候上电。建议在电源稳定后、配置前切换RESET信号。下电时按照上电顺序的相反顺序进行。
3.11 数字预失真(DPD)
AD9375提供完全集成的DPD功能,通过改变数字波形来补偿功率放大器(PA)响应中的非线性,从而线性化发射系统PA的输出。DPD执行器和系数计算引擎都集成在设备中,使用ORx通道监测PA的输出,并计算适当的预失真以线性化输出。集成的DPD功能使系统能够将PA驱动到更接近饱和的状态,在保持线性度的同时实现更高效率的PA。DPD针对均方根输出功率在250 mW至10 W范围内的小基站PA进行了优化,最大占用信号带宽为40 MHz。启用DPD块时额外消耗的功率小于100 mW。
3.12 JTAG边界扫描
AD9375支持JTAG边界扫描,有五个双功能引脚与JTAG接口相关联。通过根据软件中JESD204B同步引脚(如SYNCINB0+、SYNCINB0−、SYNCINB1+、SYNCINB1−、SYNCOUTB0+或SYNCOUTB0−)的配置(LVDS或CMOS模式)设置GPIO_0至GPIO_3引脚,并将TEST引脚拉高,可启用JTAG模式。
四、AD9375的规格参数
4.1 电气特性
文档中详细列出了AD9375在不同工作条件下的电气特性,包括发射机(Tx)和接收机(Rx)的中心频率、带宽、功率控制范围、噪声系数、互调截点等参数。例如,Tx中心频率范围为300 MHz至6000 MHz,Tx大信号带宽在正常操作时可达100 MHz,DPD激活时为40 MHz;Rx中心频率同样为300 MHz至6000 MHz,增益范围为0至30 dB,带宽为8 MHz至100 MHz。
4.2 电流和功耗
在不同工作模式下(如Rx模式、Tx模式、FDD模式),AD9375的电流和功耗也有所不同。文档给出了各种模式下不同电源的电流消耗和总功耗,如在Rx模式下,VDDA_1P3模拟电源的典型电流为1055 mA,总功耗为2.70 W;在Tx模式下,当Tx RF衰减为0 dB时,总功耗为3.70 W。
4.3 定时规格
包括SPI定时、JESD204B数据输出和输入定时等参数,如SPI的SCLK周期最小为20 ns,JESD204B数据输出的单位间隔为162.76至1627.6 ps,数据速率可达6144 Mbps。
4.4 绝对最大额定值
规定了AD9375的绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电流、最大输入功率、最大结温等,以确保设备在安全的工作范围内运行。例如,VDDA_1P3至VSSA的电压范围为 - 0.3 V至 + 1.4 V,最大输入功率到RF端口(不包括嗅探接收器输入)为23 dBm(峰值),最大结温为110°C。
4.5 热阻
热性能与PCB设计和工作环境直接相关,文档给出了不同封装和气流速度下的热阻参数,如在JEDEC测试板上,当气流速度为0.0 m/sec时,θJA为20.5°C/W,θJC为0.05°C/W。
五、总结
AD9375作为一款高度集成的双射频收发器,凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为3G/4G小基站和大规模MIMO设备等应用提供了强大的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其工作原理、规格参数和应用要求,合理进行系统设计和优化,以充分发挥AD9375的优势,满足不同应用场景的需求。同时,在实际应用中,还需注意电源供应顺序、ESD防护等问题,确保设备的稳定运行。
大家在使用AD9375进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
