制程残余应力致CMOS芯片翘曲,白光干涉精准测量方案
引言
CMOS芯片在光刻、蚀刻、封装等制程中,易因工艺参数偏差、材料热膨胀系数不匹配产生残余应力,进而导致芯片翘曲,影响倒装、固晶等后续工序稳定性,引发封装失效、信号传输异常等问题。当前,CMOS芯片朝着微型化、高密度方向发展,翘曲量测量精度要求达纳米级,传统测量技术难以精准捕捉微小翘曲偏差,无法满足制程质量管控需求,因此,构建基于白光干涉技术的精准测量方案,是解决制程残余应力致芯片翘曲测量难题、保障芯片质量的关键。
制程残余应力致芯片翘曲的危害及测量难点
制程残余应力引发的CMOS芯片翘曲,主要表现为芯片表面弯曲、边缘翘起,会导致芯片与基板贴合错位、焊盘接触不良,增加后续封装难度;严重时会造成芯片开裂、引脚脱落,直接导致器件功能失效。此外,CMOS芯片尺寸微小、翘曲量微小,且表面存在复杂电路结构,传统测量技术易受干扰、存在测量盲区,难以精准捕捉芯片整体及局部翘曲偏差,无法准确量化残余应力引发的翘曲程度,给测量工作带来极大挑战。
实践表明,制程残余应力引发的芯片翘曲量仅0.3μm,就会导致倒装贴合合格率下降40%,固晶受力不均概率增加55%,大幅降低芯片生产良率。批量生产中,传统测量效率低下,无法实现在线管控,易导致不合格产品流入下游,增加生产成本与售后风险。
白光干涉精准测量方案及优势
针对制程残余应力致CMOS芯片翘曲的测量难点,构建基于白光干涉技术的精准测量方案。该方案利用白光干涉的高相干性、高分辨率特性,以非接触方式扫描芯片表面,通过三维轮廓重构技术,精准捕捉芯片翘曲形态,量化翘曲量、翘曲弧度等关键参数,为残余应力分析及工艺优化提供精准数据支撑。
该方案具备非接触、高精度、高效率的核心优势,测量精度达纳米级,可有效避免测量过程中对芯片电路的损伤,检测效率较传统方法提升8倍以上,适配批量生产在线管控需求。通过该方案,可精准量化芯片翘曲程度,辅助优化制程工艺、释放残余应力,从源头减少翘曲隐患,保障CMOS芯片生产质量与可靠性。新启航 专业提供综合光学3D测量方案
多功能面型干涉仪——CMOS芯片精密测量解决方案
多功能面型干涉仪,以“分层扫描+200mm大视野+纳米精度”为核心,单台设备即可实现亚微级平面度、深孔台阶、陡峭锥面角度与3D轮廓的一站式精密测量,精准适配CMOS芯片全场景检测需求,赋能半导体产业精密管控。
CMOS
四大核心技术革新
一、大视野平面度测量,兼顾精度与效率
突破行业痛点,解决传统白光干涉技术“小视场高精度、大视场精度不足”的难题,实现大视场下的亚微米级测量能力与纳米级精度保障。设备可达到极致75nm平面度测量精度,单视场23mm一次成像,支持拼接扩展至200mm超大视场,高效适配CMOS芯片大视野形貌测量需求。
CMOS
(图示为CMOS感光芯片大视野形貌测量,清晰呈现芯片全域形貌,为芯片整体质量检测提供支撑)
CMOS
(图示为实测COB感光芯片局部形变图,精准捕捉芯片局部形变细节,助力芯片性能优化)
二、自动化批量测量,适配规模化需求
单幅视野可达23×18mm,支持最大200mm视野全自动跑点测量,大幅提升测量效率,适配CMOS芯片批量检测场景。针对更大视野、更高要求的特殊应用场景,可提供专属非标定制方案,满足多样化检测需求。
CMOS
三、上下平面平行度测量,突破检测局限
采用独特光路设计,可透过CG玻璃实现内部COB感光芯片形变测量,无需拆解样品,避免对芯片造成损伤,精准获取芯片内部形变数据,为芯片封装及性能检测提供可靠依据。
CMOS
四、非标定制+动态测量,拓展应用边界
支持非标定制方案,可在真空腔体内完成温度变化过程中的ODS工作形变测量,实现实时动态3D形貌监控,适配CMOS芯片极端环境下的检测需求,进一步拓展设备应用场景。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案,深耕CMOS芯片检测领域,以核心技术赋能半导体产业高质量发展!
