探索CARLO GAVAZZI电机控制器:RSE 1112 - BS、RSE 2312 - BS、RSE 4012 - BS
在电子工程领域,电机控制器是实现电机高效、稳定运行的关键组件。今天我们来深入了解CARLO GAVAZZI推出的RSE 1112 - BS、RSE 2312 - BS、RSE 4012 - BS系列电机控制器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:RSE2312-BS.pdf
产品概述
这是一款紧凑且易于使用的交流半导体电机控制器,能够对额定负载电流高达12 A的单相电容运行感应电机进行软启动。它不仅可以通过内置电位器独立调整启动时间和初始扭矩,还能在三相应用中通过对单相进行斜坡控制来实现扭矩降低。
关键参数
额定参数
  • 额定工作电流(Ie):12 A
  • 额定工作电压(Ue):有115 VAC rms、230 VAC rms、400 VAC rms 三种可选,频率为50/60 Hz。
  • 控制电压(Uc):-B类型支持24至110 VAC/DC以及110至480 VAC。
输入规格
控制电压 Uc 详情
A1 - A3 12 mA(110 - 480 VAC ±15%),5 mA
额定绝缘电压 630 V rms,过电压类别III(IEC 60664)
介电强度、额定脉冲耐受电压 2.5 kVAC(rms)、4 kV(1.2/50 µs)
输出规格
  • 使用类别:AC - 53b,具备半导体积分旁路功能。
  • 过载电流曲线:以12A的AC - 53b为例,3 - 5对应的值为180。
  • 每小时最大软启动次数:随环境温度和启动电流而异,如25ºC时为19次(每次最大电流持续5 s,间隔180 s)。
  • 最小负载电流:RSE ..12 - BS型号为200 mAAC rms。
功能特点
软启动与扭矩控制
此控制器可以实现单相电机的软启动,通过控制电机电压,降低齿轮和皮带/链条传动装置的应力和磨损,使机器运行更平稳。同时,初始扭矩可在额定扭矩的0 - 85%之间调节,软启动时间能从0.5秒调整到约6.5秒。
状态指示
配备LED指示灯,绿色LED指示电源供应,两个黄色LED分别指示斜坡上升和运行模式,方便工程师实时了解控制器的工作状态。
保护功能
内置瞬态过电压保护,在运行操作期间,半导体可通过内部机电继电器旁路,避免受到损坏。不过,该控制器本身不提供过载保护,需要单独安装。
运行模式
单相电机软启动
在用于单相电机时,它能有效减少启动时对设备的冲击。连接时,切断电机电缆并插入RSE继电器,将控制输入连接到两条电源线,设置初始扭矩为最小,斜坡上升电位器为最大。上电后,再调整启动扭矩和斜坡时间至合适值。需要注意的是,控制器不能使电机与市电绝缘,因此需要接触器C1作为电机的维护开关。
三相电机扭矩降低
在三相电机应用中,当C1闭合时,可根据斜坡上升电位器和初始扭矩电位器的设置对三相电机进行扭矩降低启动。但电机停止时,必须断开C1,以避免电机两相运行。
应用注意事项
斜坡间隔时间
为防止半导体过热,两次斜坡启动之间需要一定的间隔时间。该时间取决于斜坡启动时的电机电流和斜坡时间,且会受环境温度影响(环境温度每升高1°C,间隔时间需增加5%)。
熔断保护
运行过程中,电机控制器会对半导体进行旁路。在斜坡上升和下降功能期间,半导体仅可能因短路电流受损。对于安装和调整了过载保护的单相电容运行感应电机,在供电不受损的环境中,使用单极热磁过载继电器保护控制器即可;若存在电机电缆、控制器或负载短路的风险,则需使用超快熔断器,如Ferraz 6.9 gRB 10 - 25。
CARLO GAVAZZI的RSE 1112 - BS、RSE 2312 - BS、RSE 4012 - BS系列电机控制器凭借其丰富的功能和可靠的性能,在电机控制领域有着广泛的应用前景。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择和使用。你在电机控制器的使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
