Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想选择
在电机控制领域,选择合适的启动器对于电机的稳定运行和电网的优化至关重要。Celduc的SMCV固态继电器作为一款专为电机控制设计的软启动器,具有诸多出色的特性和功能,下面将为大家详细介绍。
文件下载:SMCV6080.pdf
一、产品概述
Celduc的SMCV固态继电器适用于不需要昂贵且体积较大的变速控制器的场景,如泵、风扇、压缩机、输送机等。它采用六晶闸管结构,像全波相角控制器一样工作,能有效降低感应电机的启动电流和启动转矩,优化电网及其保护,避免电压波动导致的“闪烁”现象。而且,该产品易于安装,能轻松适配现有应用,无需修改布线配置,可直接替代机电星三角启动器,且在三角形布线中驱动电流比标准在线软启动器多1.73倍。此外,它还具备诊断和自检功能,可降低机器维护成本和重启生产的延迟。
二、主要特性
2.1 功率参数
在40°C环境下,不同电压和接线方式下的电机最大功率有所不同。例如,400VAC星型(Y)接线时为7.5kW,230VAC星型(Y)接线时为4.3kW,400VAC三角形(D)接线时为13kW,230VAC三角形(D)接线时为7.5kW。同时,其工作电压范围为200 - 480VAC,频率范围为40 - 65Hz。
2.2 电气特性
  • 控制输入:控制类型分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN),控制电压范围为10 - 24VDC,最小控制电压为8.5V,最大电压降和最大输入电压等参数也有明确规定。
  • 状态输出:状态输出包括诊断和旁路,额定工作电压为24VAC/DC,工作电压范围为0 - 28VAC/DC,具备过压保护等特性。
2.3 隔离特性
输入输出之间具有良好的隔离特性,功率输出/输入隔离为4kV,状态输出/输入隔离为2.5kV等,隔离电阻为1GΩ,隔离电容小于8pF。
2.4 环境特性
存储环境温度范围为 -40°C至 +100°C,工作环境温度范围为 -40°C至 +90°C,最大散热片温度为100°C,具备一定的湿热耐受性。
三、设置与诊断
3.1 连接说明
端子 1,2 2,3 4,6 5,6 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3
功能 诊断 旁路 控制 紧急停止 三相电源(必需) 电机供电(必需)
输入/输出 输出 输出 输入 输入 输入 输出
激活条件 闭合 闭合 高(PNP)或低(NPN) 断开 3x200VAC 起 控制后100ms
极化 NO(AC或DC) NO(AC或DC) 是(4+ / 6-) 是(5+ / 6-) NO(AC) NO(AC)
3.2 设置选项
设置选项包括时间、初始转矩、软停止、旁路、NPN/启动、踢等。时间设置范围为0 - 64s,初始转矩为0 - 100%,软停止时间有多种选择,旁路可进行存在诊断,控制类型有PNP、NPN或根据电源存在情况选择,踢的时间根据时间设置而定。
3.3 诊断信息
  • 正常运行诊断:根据电源、线路、负载、旁路和诊断等状态输出,可判断电机的运行状态,如停止、启动、运行到额定速度、减速等,并分析可能的原因。
  • 故障诊断:当出现故障时,如电源电压过低、缺相、负载缺失、晶闸管短路等,可根据相应的状态输出判断可能的原因,并给出解决方案。
四、控制与功率
4.1 控制输入与状态输出
控制输入分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN),具有不同的电气特性,如控制电压范围、最小控制电压、最大电压降等。状态输出用于环境问题检测或故障设备指示,以及控制旁路机电接触器等,具备多种电气特性和保护功能。
4.2 功率特性
内部电源电压范围为200 - 480VAC,消耗电流典型值为1mA,频率范围为40 - 65Hz,启动时间为100ms。功率侧具有多种特性,如电机最大功率、额定工作电压、最大非重复峰值电压、集成过压保护等,还给出了不同负载类型下的电流参数和热阻等信息。
五、安装与使用建议
5.1 安装注意事项
  • 产品安装必须由了解电气危险的合格人员进行,安装时需将电路与电网断开,采用机电方式确保足够的电气隔离。
  • 由于固态开关在未控制时存在重要泄漏电流和意外闭合的问题,建议与机电设备串联使用,以确保电路安全。
  • 紧急停止不能通过软启动器进行,必须使用具有足够电流切断能力的机电设备。
  • SMCV在电机中性点连接到电源中性点的三相电源上可能无法正常工作,如有此情况需联系厂家。
  • 过载继电器必须与电机适配,安装旁路接触器或三角形布线的反向电线时要注意避免短路。
  • 使用旁路接触器时,控制电压要足够以确保旁路闭合,不要移除旁路检查选项。
  • 快速软启动和软停止控制可能导致电机发热,需联系电机供应商选择合适的型号。
5.2 环境与配件
在软启动器的环境中,需要配备合适的在线保险丝、过载继电器、旁路接触器等配件。例如,在线保险丝在硬条件下可选用FERRAZ 14 x 51 am 20/500V,过载继电器在硬条件下可选用Moeller Z00 - 16 class 10A等。
5.3 布线与安装
布线有高侧控制(PNP)、低侧控制(NPN)、基于电源控制等多种可能性。安装时,散热片鳍片必须垂直安装以确保良好的热对流,并且在组件周围要留出最小空间。
5.4 设置建议
  • 获得特定的启动时间值是电机转矩降低的结果,不能保证或轻易重复。旋转开关“时间(s)”设置值仅给出施加到电机的电压斜坡持续时间,而非必然的启动时间。
  • SMCV不能使驱动大惯性负载的电机停止,软停止功能在电机负载可能损坏电机或需要缓慢停止产品时才有意义,对于高惯性负载,软停止可帮助缓慢降低电机内部的磁场,避免电路长时间过压。
  • 根据不同的负载类型,如负载转矩增加、减小、恒定等情况,给出了不同的时间设置、转矩设置和软停止建议。
总之,Celduc的SMCV固态继电器是一款功能强大、性能可靠的电机控制软启动器,在电机控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电机控制系统时,可以充分考虑其特性和功能,以实现电机的稳定运行和电网的优化。大家在实际应用中遇到过哪些电机控制方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
