ADRV9003:高性能窄带与宽带射频收发器的卓越之选
在现代通信系统中,射频收发器扮演着至关重要的角色,其性能直接影响着整个系统的通信质量和效率。ADRV9003作为一款高度集成的窄带与宽带射频收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:ADRV9003.pdf
一、核心特性剖析
1. 高度集成设计
ADRV9003集成了单通道发射器和双通道接收器,以及两个完全集成的分数N射频合成器,频率范围覆盖30 MHz至6000 MHz,发射器和接收器带宽从12 kHz到40 MHz,能满足不同频段和带宽的应用需求。这种高度集成的设计大大减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度,同时提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 灵活的数据接口
提供LVDS和CMOS同步串行数据接口选项,可根据不同的应用场景和系统要求进行灵活选择。这使得ADRV9003能够与各种数字电路进行高效连接,实现数据的稳定传输。
3. 低功耗与节能模式
具备低功耗监测和睡眠模式,可有效降低系统功耗,延长电池续航时间,尤其适用于对功耗要求较高的便携式设备。在不影响通信功能的前提下,通过合理配置这些模式,能够显著提高设备的能效比。
4. 多芯片同步能力
支持多芯片同步,可实现多个ADRV9003芯片之间的协同工作,满足大规模通信系统的需求。这种同步能力使得系统能够在复杂的通信环境中保持稳定的信号传输和处理。
5. 快速频率跳变与动态配置
具备快速频率跳变功能,能够在短时间内切换工作频率,适应不同的通信环境。同时,支持动态配置文件切换,可根据实际需求动态调整数据速率和采样速率,提高系统的灵活性和适应性。
6. 可编程性强
通过4线SPI接口实现完全可编程,用户可以根据具体应用需求对设备进行灵活配置,实现个性化的功能定制。
7. 紧凑封装
采用12 mm × 12 mm、196球CSP_BGA封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、技术规格详解
1. 发射器规格
  • 中心频率:范围为30 MHz至6000 MHz,可覆盖广泛的频段。
  • 合成带宽:在零中频模式下,发射器合成带宽为0.012 MHz至40 MHz。
  • 带宽平坦度:在10 MHz带宽跨度内,包括数字补偿,带宽平坦度为0.1 dB。
  • 线性相位偏差:在40 MHz带宽内,线性相位偏差为1度。
  • 功率控制:具有较宽的功率控制范围,在同相(I)和正交(Q)模式直接调制模式下,功率控制范围可达42 dB,功率控制分辨率在I和Q模式下为0.05 dB,直接调制模式下为0.5 dB。
  • 带内噪声和带外噪声:带内噪声底在0 dB衰减时为 -154 dBFS/Hz,带外噪声底在0 dB衰减且偏移3 × 带宽/2时为 -156 dBFS/Hz。
  • 镜像抑制:在不同频率和不同校准条件下,镜像抑制表现良好。例如,在宽带模式下,经过初始化校准和跟踪校准后,50 MHz时镜像抑制可达57 dBc。
  • 连续波满量程输出功率:在不同频率下,连续波满量程输出功率有所不同,如30 MHz时为7.3 dBm,900 MHz时为7.6 dBm等。
  • 输出阻抗和回波损耗:输出阻抗为50 Ω(差分),在不同频率下输出回波损耗不同,如30 MHz时为17 dB。
  • 三阶交调截点(OIP3):在宽带和窄带模式下,不同频率的OIP3值有所差异,如宽带50 MHz时为31 dBm。
  • 载波泄漏:在不同频率和校准条件下,载波泄漏情况不同,如宽带50 MHz时,仅经过初始化校准,载波泄漏为 -68 dBm。
2. 接收器规格
  • 中心频率:同样覆盖30 MHz至6000 MHz。
  • 最大增益:在宽带和窄带模式下,不同频率的最大增益有所不同,如宽带50 MHz时为21 dB。
  • 衰减范围和精度:衰减范围从最大增益起可达34 dB,衰减精度在不同增益步长和频率范围内有所差异。
  • 频率响应:在40 MHz带宽内,包括数字补偿,峰 - 峰增益偏差为1 dB;在任意10 MHz跨度内,包括数字补偿,为0.2 dB。
  • 接收器带宽:在零中频模式下,接收器带宽为0.012 MHz至40 MHz,模拟低通滤波器(LPF)带宽最小为5 MHz,可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器带宽可在整个范围内配置。
  • 接收器混叠带抑制:可达80 dB,这得益于数字滤波器的作用。
  • 连续波满量程输入功率:连续波信号电平对应于在最大增益下产生0 dBFS的输入功率,该电平随衰减线性增加。
  • 输入阻抗和回波损耗:输入阻抗为100 Ω(差分),在不同频率下输入端口回波损耗不同,如30 MHz时为20 dB。
  • 噪声系数:在不同频率、不同ADC类型(高性能和低功耗)以及宽带和窄带模式下,噪声系数有所不同。例如,高性能ADC在宽带50 MHz时噪声系数为11.6 dB。
  • 二阶和三阶输入互调截点(IIP2和IIP3):在不同频率、不同ADC类型和不同模式下,IIP2和IIP3值有所差异。如高性能ADC在宽带50 MHz时,IIP2为79 dBm,IIP3为22 dBm。
  • 谐波失真:包括二阶和三阶谐波失真,在不同频率、不同ADC类型和不同模式下,谐波失真情况不同。例如,高性能ADC在宽带50 MHz时,三阶谐波失真为 -84 dBc。
  • 镜像抑制:在不同频率、不同ADC类型以及不同校准条件下,镜像抑制表现良好。如高性能ADC在宽带50 MHz时,经过初始化校准和硬件跟踪后,镜像抑制可达84 dBc。
  • 接收器输入本振泄漏:在最大增益下,不同频率的接收器输入本振泄漏不同,如50 MHz时为 -66 dBm。
  • 信号隔离:包括发射机到不同接收器通道的隔离以及接收器通道之间的隔离,在不同频率下隔离度不同。如发射机到Rx1A或Rx1B在30 MHz时隔离度为100 dB。
3. 内部本振、外部本振和设备时钟规格
  • 本振频率步进:对于38.4 MHz的DEV_CLK,假设本振分频器为2,本振频率步进为2.2 Hz。
  • 参考杂散:在LO < 1 GHz且PLL带宽为300 kHz时,参考杂散为 -80 dBc。
  • 集成相位噪声:在不同LO频率下,集成相位噪声不同,如30 MHz LO时为0.008 °rms(PLL带宽为300 kHz)。
  • 外部本振输入:输入频率必须是所需LO频率的2倍或更高,输入信号功率范围为 -6 dBm至 +6 dBm,输入信号差分相位平衡不超过20度,输入阻抗为差分(具体参考ADRV9001系统开发用户指南)。
  • 参考时钟:差分模式下,频率范围为10 MHz至1000 MHz,信号电平为0.2 Vp - p至0.4 Vp - p;单端模式下,频率范围为10 MHz至80 MHz,信号电平为0.2 Vp - p至1 Vp - p。
  • 参考时钟(晶振):频率范围为20 MHz至80 MHz。
  • 时钟输出:频率范围为10 MHz至80 MHz。
4. 数字接口和辅助转换器规格
  • 辅助ADC转换器:分辨率为10位,输入电压范围为0.05 V至0.95 V。
  • 辅助DAC转换器:分辨率为12位,输出电压范围为0.05 V至VDDA_1P8 - 0.05 V,电流驱动能力为10 mA。
  • 数字规格(CMOS驱动能力):逻辑输入和输出的电压范围和驱动能力有明确规定,如逻辑输入高电平为VDIGIO_1P8 × 0.65至VDIGIO_1P8 + 0.18 V,低电平为 -0.30 V至VDIGIO_1P8 × 0.35 V;逻辑输出高电平为VDIGIO_1P8 - 0.45 V,低电平为0.45 V,驱动能力为10 mA。
  • 数据端口规格(LVDS SSI、MCS+和MCS - ):逻辑输入和输出有相应的电压范围和特性要求,如逻辑输入差分电压范围为 -100 mV至 +100 mV,逻辑输出阈值、接收器差分输入阻抗等都有明确规定。
5. 电源规格
  • 电源特性:不同电源的电压范围有严格要求,如VDDA_1P0模拟电源为0.975 V至1.025 V,VDD_1P0数字电源为0.95 V至1.05 V等。
  • 电流消耗估计:在不同工作模式下,如数字移动无线电(DMR)CMOS SSI、长期演进(LTE)LVDS SSI等模式,不同电源的电流消耗和总平均功率不同。例如,在DMR模式下,某些状态下总平均功率为0.031 W。
6. 时序规格
  • 串行外设接口(SPI)时序:包括SPI_CLK周期、脉冲宽度、数据输入输出延迟等参数有明确规定,如SPI_CLK周期在3线模式和4线模式下有不同要求。
  • 数字时序:如TX1_ENABLE、RX1_ENABLE或RX2_ENABLE脉冲宽度为10 μs等。
  • 数字数据时序(LVDS SSI和CMOS - SSI):包括时钟周期、脉冲宽度、数据输入输出延迟等参数在不同接口模式下有不同规定。例如,LVDS SSI模式下,RX1_ENABLE或RX2_ENABLE有效数据为2 μs,时钟周期为1 ns等。
  • 多芯片同步(MCS)时序:LVDS和CMOS的建立和保持时间有明确要求,如LVDS建立时间为0.62 ns等。
7. 绝对最大额定值
  • 电压范围:不同电源到地的电压范围有严格限制,如VDDA_1P0到VSSA为 -0.2 V至 +1.2 V等。
  • 输入电流和功率:任何引脚(除电源外)的输入电流限制为 ±10 mA,RF端口的最大输入功率与生存时间有关。
  • 温度范围:结温范围为 -40°C至 +110°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
8. 回流焊曲线和热阻
  • 回流焊曲线:ADRV9003的回流焊曲线符合JEDEC JESD20标准,最大回流温度为260°C。
  • 热阻:热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关,具体热阻参数根据JEDEC规格计算,如BC - 196 - 16封装的θJA为18.21 °C/W等。
9. 静电放电(ESD)额定值
  • 符合人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD标准,如HBM为2000 V(2类),CDM为350 V(C1类)等。
三、引脚配置与功能描述
ADRV9003的引脚配置丰富多样,涵盖了各种电源引脚、输入输出引脚、时钟引脚等。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如:
  • 模拟地(VSSA):多个引脚用于模拟接地,确保模拟电路的稳定工作。
  • 外部本振输入(EXT_LO2+、EXT_LO2 - 等):用于输入外部本振信号,输入频率必须是所需载波频率的2倍或更高。
  • 电源引脚(VRFVCO2_1P3、VRFLO2_1P0等):为不同的电路模块提供电源,且部分电源引脚对噪声敏感,需要进行适当的滤波和旁路处理。
  • 接收器输入(RX2A - 、RX2A + 等):用于接收射频信号,若未使用,需连接到VSSA。
  • 辅助ADC和DAC引脚(AUXADC_2、AUXDAC_0等):用于辅助模拟信号的采集和输出。
  • SPI接口引脚(SPI_CLK、SPI_DIO等):用于与基带处理器进行通信,实现设备的配置和控制。
  • 数字GPIO引脚(DGPIO_xx):可用于各种数字信号的输入输出,实现系统的灵活控制和监测。
四、典型性能特性
1. 宽带性能
在宽带模式下,对接收器和发射器的各项性能指标进行了详细测试,包括绝对增益、噪声系数、镜像抑制、谐波失真等。通过一系列图表展示了不同LO频率(如50 MHz、470 MHz、900 MHz、2400 MHz、3500 MHz、5800 MHz)下,不同参数随增益指数、LO频率、温度等因素的变化情况。例如,接收器的绝对增益随增益指数的变化曲线,不同频率下噪声系数的变化等。
2. 窄带性能
在窄带模式下,同样对接收器和发射器的性能进行了测试,测试条件为接收器带宽25 kHz,接收器IF为490 kHz,I/Q速率为144 kHz等。通过图表展示了不同LO频率(如30 MHz、470 MHz、900 MHz、2400 MHz、3500 MHz、5800 MHz)下,接收器和发射器的各项性能指标随增益指数、LO频率等因素的变化情况。
3. 相位噪声
在PLL带宽为300 kHz,DEV_CLK为38.4 MHz的条件下,展示了不同LO频率(30 MHz、470 MHz、900 MHz、2400 MHz、3500 MHz、5800 MHz)下内部本振的相位噪声曲线。
五、工作原理
1. 发射器
采用直接转换发射器架构,包含所有数字处理、混合信号、PLL和RF模块。通过可选的128抽头FIR滤波器对输入数据进行处理,然后经过插值滤波器和DAC,将数字信号转换为基带模拟信号。I和Q信号经过滤波和上变频混频器,调制到载波频率上进行传输。发射链提供了宽范围的衰减调整,有助于优化信噪比。
2. 接收器
是一个完全集成的直接转换、低中频接收器信号链。包括电阻输入网络、电流模式无源混频器、跨阻放大器和ADC。有高性能Σ - Δ ADC和低功耗ADC两种选择,可根据实际需求进行切换。数字基带部分提供滤波和抽取功能,可调整采样率。此外,接收器还支持监测模式,可实现系统的节能。
3. 接收器作为观测接收器
在FDD或TDD应用中,未使用的接收器输入可用于对发射器进行观测,实现发射器本振泄漏校正和QEC,同时可监测功率放大器输出后的信号电平。
4. 时钟输入
提供多种参考输入时钟选项,可通过外部源或外部晶振驱动参考时钟。差分输入时钟需交流耦合,频率范围为10 MHz至1 GHz;外部晶振连接需直流耦合,频率范围为20 MHz至80 MHz;单端输入时钟最大频率为80 MHz。
5. 合成器
  • RF PLL:有两个RF PLL,可灵活为接收器、发射器或两者提供信号。支持内部和外部本振信号,内部本振由片上VCO产生,频率范围为6.5 GHz至13 GHz,通过分数N PLL与外部参考时钟锁相。外部本振输入频率范围为60 MHz至12 GHz。支持快速频率跳变功能。
  • 基带PLL:有高性能和低功耗两种选项,可根据系统的数据速率和采样速率要求自动编程。
6. SPI
通过SPI接口与基带处理器通信,可配置为4线或3线接口。写命令和读命令有特定的格式,方便用户对设备进行配置和控制。
7. GPIO引脚
  • 数字GPIO(DGPIOs):可用于与数字电路接口,实现多种功能,如监测接收器性能、设置增益或衰减等。
  • 模拟GPIO(AGPIOs):用于与模拟功能模块接口,部分引脚可提供辅助DAC功能。
8. 辅助转换器
  • 辅助ADC输入(AUXADC_x):有四个辅助ADC,可监测系统电压,分辨率为10位,输入电压范围为0.05 V至0.95 V。
  • 辅助DAC输出(AUXDAC_x):有四个辅助DAC,可提供偏置电压
