在电子工程领域,继电器是控制电路中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 Sightpac 的 SMR8621520 三相固态功率继电器,它在三相电机控制方面有着出色的表现。
文件下载:SMR8621520.pdf
SMR8621520 是一款专为控制和反转三相电机方向而设计的零交叉固态继电器,最大可控制 2.2kW 的三相电机。其输出电压范围为 24 - 520VAC,输入电压范围为 12 - 30VDC,这种宽范围的设计使得它在不同的应用场景中都能灵活使用。
输入方面具备互锁和每次反转之间的延时功能,输出则采用 RC + VDR 保护。这不仅提高了继电器的稳定性,还能有效防止电路故障对设备造成损坏。例如,在电机频繁正反转的工业生产线上,这种保护机制能大大减少设备的故障率。
控制范围为 12 - 30VDC,并且带有输入电流限制器。输入处的绿色 LED 可直观显示工作状态,方便工程师实时监控。想象一下,在一个复杂的电气系统中,通过 LED 指示灯就能快速判断继电器的工作情况,这能节省多少排查故障的时间呢?
这种设计使得接线更加简单、快速,即使在空间有限的情况下也能轻松操作。无需工具,只需将导线插入即可完成连接,大大提高了安装效率。
该继电器符合 IEC/EN60947 - 4 - 2 标准,这意味着它在质量和安全性方面都有可靠的保障,能够在全球范围内广泛应用。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 控制电压 | Uc | 15 | 25 | 30 | V |
| 控制电流 | Ic | mA | |||
| 释放电压 | Uc off | V | |||
| 反向电压 | -Uc | V |
| 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 峰值电压 | Ue | 24 | 400 | 520 | V rms |
| 每相参数 | |||||
| 工作电压范围 | Up | ||||
| 非重复过载电流 | Itsm | 5 | A rms | ||
| 零交叉水平 | Usync | ||||
| 锁存电压 | Ua | 0.85 | V | ||
| 标称电流(AC - 53) | Ie | A | |||
| 导通状态电压降 | Vt | mΩ | |||
| 导通状态动态电阻 | rt | ||||
| 输出功率耗散(最大值) | Pd | 20 | W | ||
| 结到外壳热阻(单路) | Rthj/c | 1.7 | K/W | ||
| 关断状态泄漏电流 | Ilk | mA | |||
| 最小负载电流 | Iemin | 5 | mA | ||
| 导通时间 | ton max | ||||
| 关断时间 | toff max | ||||
| 每次反转之间的时间延迟 | 70 | ms | |||
| 工作频率范围 | f | 50 - 60 | Hz | ||
| 最大非重复 di/dt | di/dt | 400 | A/µs | ||
| 关断状态 dv/dt | dv/dt | 50 | V/µs | ||
| I²t(<10ms) | I²t | 380 | A²s | ||
| 传导抗扰度水平 | |||||
| IEC/EN61000 - 4 - 4(突发) | 4kV 标准 A | ||||
| IEC/EN61000 - 4 - 5(浪涌) | 4kV 标准 A |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入到输出绝缘 | Ui | 3300 | VRMS | ||
| 输出到外壳绝缘 | Ui | 2500 | VRMS | ||
| 绝缘电阻 | Ri | 1000 (@500VDC) | MΩ | ||
| 额定脉冲电压 | Uimp | 4000 | V | ||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 污染等级 | 2 | ||||
| 耐振动 | 1.5 | g | |||
| 耐冲击 | 30/50 | g | |||
| 环境工作温度 | -40 / +100 | °C | |||
| 储存温度 | -40 / +125 | °C | |||
| 相对湿度 | HR | 40 to 85 | % | ||
| 重量 | 150 | g | |||
| 符合标准 | EN60947 - 4 - 2 (IEC947 - 4 - 2) | ||||
| 外壳材料 | PA 6 UL94VO | ||||
| 底板 | 镀锡铝板 |
| 采用“Push - In”连接方式,无需工具,无物理约束,接线快速且轻松。即使在狭小空间内也能高效完成接线,适用于各种复杂的电气环境。其接线规格如下: | 导线类型 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
| 实心导线 | 0.2 mm² | 4 mm² | |
| 细绞合导线 | 0.2 mm² | 2.5 mm² | |
| 带标准套管导线 | 0.25 mm² | 2.5 mm² | |
| 带加强绝缘套管导线 | 0.25 mm² | 1.5 mm² | |
| AWG 导线 | 24 | 12 | |
| 剥线长度 | 8 mm | ||
| 每个连接器最大电流 | 24 A | ||
| 每个连接器极数 | 2 |
SMT 继电器标配可插拔控制连接器,型号为 celduc 1Y020915,适配 Weidmuller BLZ5,08/2/90SN SW 代码 155 271 0000。导线规格为 0.13 - 3.3 mm² / AWG26 - AWG12。
SMR 继电器可安装在 DIN 导轨适配器上,如 1LD12020 型号,方便在电气柜中进行安装和布局。
半导体继电器在负载和电源之间不提供任何电气绝缘,因此在使用时必须与具有绝缘功能的断路器或类似设备配合使用,以确保在出现故障或需要与电源隔离时(如维护、长时间不使用等情况)能实现可靠的绝缘。
总之,SMR8621520 三相固态功率继电器凭借其出色的性能、可靠的保护机制和便捷的安装方式,在三相电机控制领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时可以充分考虑这款继电器的特点,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的继电器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
