在电子设备的电源供应领域,稳定可靠的AC - DC模块至关重要。CFM60T系列60W三输出AC - DC模块以其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。下面我们将从多个方面对该系列模块进行详细剖析。
文件下载:CFM60T-01.pdf
CFM60T系列支持90 - 264Vac的通用输入范围,这使得它能够适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的适应性和通用性。无论是在电压波动较大的环境中,还是在不同国家和地区使用,都能稳定工作。
该系列模块的效率最高可达83%,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。对于长期运行的设备来说,高效节能不仅可以降低运行成本,还能延长设备的使用寿命。
模块采用2”x 4”的尺寸设计,体积小巧,便于在各种设备中进行集成和安装,为工程师在设计电路板时提供了更大的空间灵活性。
它满足Class I标准,并且通过了IEC/EN/UL 62368 - 1、EN 55032 Class B和CISPR/FCC Class B等多项认证,这表明该模块在安全性和电磁兼容性方面表现出色,能够满足不同应用场景的要求。
具备连续短路保护功能,当输出端发生短路时,模块能够自动保护,避免损坏,并且在故障排除后可以自动恢复正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
| CFM60T系列共有四个型号,分别为CFM60T - 01、CFM60T - 02、CFM60T - 03和CFM60T - 04,每个型号都有不同的输出电压组合: | 型号 | 输出电压 | 输出电流范围 | 电压精度 | 纹波与噪声 | 负载调整率 | 电源最大功率 | 典型效率 |
| CFM60T - 01 | 5V(V1)、12V(V2)、 - 12V(V3) | 不同电压对应不同电流范围 | ±2% - ±5% | 50 - 120mV | ±1% - ±5% | 62W | 83% | |
| CFM60T - 02 | 5V(V1)、15V(V2)、 - 15V(V3) | 不同电压对应不同电流范围 | ±2% - ±5% | 50 - 150mV | ±1% - ±5% | 62W | 83% | |
| CFM60T - 03 | 5V(V1)、24V(V2)、 - 12V(V3) | 不同电压对应不同电流范围 | ±2% - ±5% | 50 - 240mV | ±1% - ±5% | 62W | 83% | |
| CFM60T - 04 | 3.3V(V1)、5V(V2)、 - 12V(V3) | 不同电压对应不同电流范围 | ±4% - ±5% | 50 - 120mV | ±1% - ±5% | 40.8W | 78% |
需要注意的是,电压精度是在60%额定负载和25℃环境温度下设定的;纹波和噪声测量需要在输出端添加0.1uF陶瓷电容和10uF铝电解电容,并使用20MHz带宽的示波器;负载调整率是在其他输出设置为60%额定负载的情况下,通过改变被测输出负载的±40%来定义的;典型效率是在230V和额定负载、25℃环境温度下测得的。
不同型号的输出电压和电流范围有所不同,并且在不同的输入电压和负载条件下,输出电压会有一定的波动范围。例如,在60%负载、Vin = 标称值、Tc = 25℃的条件下,各型号的输出电压有相应的典型值和范围。
具备过流保护、短路保护和过压保护功能,均采用打嗝模式(自动恢复),确保模块在异常情况下能够自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
在输出端添加特定电容并使用20MHz带宽示波器测量,不同型号和输出的纹波和噪声在50 - 240mV之间。
在Vin = 230V、输出100%满载、环境温度25℃的条件下,CFM60T - 01、CFM60T - 02、CFM60T - 03的典型效率为83%,CFM60T - 04的典型效率为78%。
开关频率在输出功率达到最大额定功率时,典型值为65kHz。
MTBF(平均无故障工作时间)在Io = 100%、Ta = 25℃的条件下,按照MIL - HDBK - 217F标准为300k小时,按照Telcordia SR332标准为2590k小时,表明该模块具有较高的可靠性。
英寸尺寸公差为x.xxx = ±0.020,毫米尺寸公差为x.xx = ±0.50。
CFM60T系列60W三输出AC - DC模块以其丰富的特性、稳定的性能和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和工作环境,合理选择合适的型号,并注意模块的使用条件和参数要求。同时,对于模块的散热、保护电路等方面也需要进行合理的设计和优化,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在使用CFM60T系列模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
