CFM61S系列60瓦开放式框架AC - DC模块:高效紧凑的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下CINCON的CFM61S系列60瓦开放式框架AC - DC模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CFM61S050-T.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入范围与高效能
CFM61S系列具备通用输入范围90 - 264Vac,这使得它能够适应全球不同地区的电源环境。同时,其高达90%的高效率,意味着在能量转换过程中能够减少损耗,降低发热,提高整个系统的能源利用率。对于电子工程师来说,这不仅有助于降低系统的功耗,还能减少散热设计的压力。
2. 紧凑尺寸
该系列采用2”x 2”的紧凑尺寸设计,在空间有限的应用场景中具有很大的优势。无论是小型电子设备还是对空间要求较高的工业控制设备,CFM61S系列都能轻松适配。
3. 低空载功耗
空载输入功率消耗小于0.15W,这在一些需要长时间待机的设备中非常重要。能够有效降低待机功耗,节省能源,符合现代绿色能源的发展趋势。
4. 多重保护功能
具备连续短路保护和过压保护功能,能够在异常情况下保护电源模块和连接的设备,提高系统的可靠性和稳定性。此外,还支持峰值负载(额定电流的2倍),满足一些设备在启动或瞬间高负载时的需求。
5. 安全与电磁兼容性
通过了IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0认证,以及EN 55032和CISPR/FCC Class B认证,确保了产品的安全性和低电磁干扰特性。这对于对电磁环境要求较高的应用场景,如医疗设备、通信设备等,是非常重要的。
二、产品规格详解
1. 输出规格
CFM61S系列提供多种输出电压选择,包括5V、12V、15V、24V、36V和48V,能够满足不同设备的电源需求。不同型号的输出电流也有所不同,例如CFM61S050的输出电流为8A,而CFM61S480的输出电流为1.25A。
2. 电气特性
  • 输入特性:工作电压范围为100 - 240Vac,输入频率范围为47 - 63Hz。最大输入电流在100%负载、Vin = 100Vac时为1.5A,浪涌电流在Vin = 240Vac、冷启动@25℃时为120A,泄漏电流(触摸)最大为0.25mA。
  • 输出特性:输出电压精度在100%满载时可达±1%,负载调整率和线性调整率均为±1.0%。不同型号的输出纹波和噪声也有相应的规定,例如CFM61S050的输出纹波和噪声最大为50mV。
  • 隔离特性:输入到输出的隔离电压为3000Vac(1分钟无介质击穿),隔离电阻最小为100MΩ。
3. 其他特性
  • 开关频率:所有型号的开关频率典型值为65kHz。
  • MTBF和寿命:平均无故障工作时间(MTBF)在Io = 100%、Ta = 25℃时,按照MIL - HDBK - 217F标准为350k小时,按照Telcordia SR332标准为2900k小时。在75%负载、40℃的条件下,使用寿命为26k小时。
  • 环境适应性:工作温度范围为 - 30℃至80℃,存储温度范围为 - 30℃至85℃,工作海拔最高可达5000m。湿度要求为非冷凝,最大相对湿度为93%。同时,产品还能满足MIL - STD - 810F的冲击和振动要求。
三、产品选型与应用
1. 选型规则
CFM61S系列的型号命名规则为CFM61O XXX X YZ (Option),其中O表示系列,XXX表示输出电压代码,X表示输出类型(S表示单输出),YZ表示可选选项。例如,CFM61S120 - E表示封装式、单12Vdc输出;CFM61S120 - E PL表示封装式、带峰值负载功能、单12Vdc输出。
2. 应用场景
由于其高效、紧凑、安全等特性,CFM61S系列适用于多种应用场景,如工业自动化设备、通信设备、医疗设备、安防监控设备等。在这些应用中,CFM61S系列能够为设备提供稳定可靠的电源供应。
四、总结
CFM61S系列60瓦开放式框架AC - DC模块以其宽输入范围、高效能、紧凑尺寸、多重保护功能和良好的电磁兼容性等优势,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
