PDF700S系列700W AC - DC砖式电源供应器技术解析
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下PDF700S系列700W AC - DC砖式电源供应器,看看它有哪些值得关注的特性和技术指标。
文件下载:PDF700S120.pdf
一、产品概述
PDF700S系列电源供应器具有通用输入范围(90 - 264Vac),效率最高可达91.5%,采用全砖尺寸设计,属于Class I设备,并通过了IEC/EN/UL 62368 - 1安全认证。其工作海拔可达5000m,具备远程开关控制、过温保护、过压保护和连续短路保护等功能,采用底板冷却方式。
二、产品型号与参数
1. 输出参数
| 型号 |
输出电压 |
输出电流 |
纹波与噪声 |
电压精度 |
线性调整率 |
负载调整率 |
典型效率 |
| PDF700S120 |
12V |
58.4A |
120mV |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
87.5% |
| PDF700S240 |
24V |
29.2A |
240mV |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
90% |
| PDF700S280 |
28V |
25.0A |
280mV |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
90.5% |
| PDF700S480 |
48V |
14.6A |
480mV |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
91% |
| PDF700S560 |
56V |
12.5A |
560mV |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
91.5% |
这里需要注意的是,纹波与噪声测量需要添加特定的电容,电压精度是在60%负载下设定的,线性调整率是在100V - 264V满载下测量,负载调整率是在60% ± 40%额定负载下测量,典型效率是在230V和25℃满载下得出的。当砖式电源的铝制外壳温度达到100℃时,设备会触发过温保护(OTP),因此需要足够的对流和散热片。
2. 型号命名规则
| 系列 |
输出数量 |
标称输出电压 |
| PDF700 |
X |
XXX |
| PDF700 |
120 : 12V |
240 : 24V |
| S : 单输出 |
280 : 28V |
480 : 48V |
560 : 56V |
例如,PDF700S120表示700W、单12V输出的电源供应器。
三、技术规格
1. 绝对最大额定值
| 参数 |
注释和条件 |
设备 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输入电压 |
所有 |
90 |
264 |
V ac |
| 工作外壳温度(底板中心) |
所有 |
-40 |
100 |
| 存储温度 |
所有 |
-55 |
105 |
| 工作海拔 |
所有 |
5000 |
m |
2. 输入特性
- 工作电压范围:100 - 240V ac。
- 输入频率范围:47 - 63Hz。
- 最大输入电流:在100%负载、输入电压为100Vac时,最大为9A。
- 泄漏电流:仅PDF700S砖式电源,最大为0.01mA。
- 浪涌电流:在240Vac、25℃冷启动(外部浪涌电阻10Ω)时,最大为35A。
- 欠压保护:范围在63 - 77V ac。
- 功率因数:在230V ac / 50Hz满载下,典型值为0.97。
3. 输出特性
- 输出电压设定点:在不同型号下,根据输入电压和负载情况有相应的范围。
- 工作输出电流范围:不同型号的最大输出电流不同。
- 保持时间:在115Vac时,典型值为16mS。
- 输出电压调整率:负载调整率和线性调整率均为±0.5%。
- 输出电压调节范围:不同型号有所不同。
- 过流保护:采用打嗝模式,自动恢复,范围在105 - 195%。
- 过压保护:不同型号有不同的保护电压值。
- 输出纹波和噪声:不同型号有不同的纹波和噪声值。
- 负载电容:不同型号有不同的负载电容范围。
4. 效率
| 型号 |
典型效率 |
| PDF700S120 |
87.5% |
| PDF700S240 |
90% |
| PDF700S280 |
90.5% |
| PDF700S480 |
91% |
| PDF700S560 |
91.5% |
5. 隔离特性
- 输入到输出:1分钟耐压3000V ac。
- 输入到地(接地):1分钟耐压2000V ac。
- 输出到地(接地):1分钟耐压500V ac。
- 隔离电阻:输入到输出最小为100MΩ。
6. 特性参数
- 开关频率:典型值为220kHz。
- 过温关断:底板中心温度达到110℃时自动关断,105℃时恢复。
四、通用规格
1. 可靠性与环境参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):在Io = 100%、Ta = 25°C时,典型值为250k小时。
- 湿度:非冷凝,最大为93% RH。
- 冲击:符合MIL - STD - 810F标准,75g。
- 振动:符合MIL - STD - 810F标准,4g。
2. 物理参数
- 重量:210克。
- 尺寸:4.60x2.40x0.50英寸(116.8x61.0x12.7mm)。
- 外壳材料:塑料DAP UL 94V - 0。
- 底板材料:铝制底板。
- 灌封材料:UL 94V - 0。
3. 安全与电磁兼容性
- 安全:Class I,符合IEC/EN/UL 62368 - 1标准。
- EMC发射:符合EN55032 Class A标准。
- 传导干扰:符合EN55032 Class A标准。
- 辐射干扰:符合EN55032 Class A标准。
- 谐波电流发射:符合EN61000 - 3 - 2:2014标准。
- 电压波动与闪烁:符合EN61000 - 3 - 3:2013标准。
- EMC抗扰度:符合EN55035标准。
- 静电放电(ESD):符合IEC 61000 - 4 - 2:2008标准,空气放电±8kV,接触放电±4kV,标准A。
- 射频连续辐射干扰:符合IEC 61000 - 4 - 3:2020标准,标准A。
- 电快速瞬变(EFT):符合IEC61000 - 4 - 4:2012标准,±1kV、±2kV,标准A。
- 浪涌:符合IEC61000 - 4 - 5:2014 + A1:2017标准,不同线路有不同的耐压值,标准A。
- 射频场感应的传导干扰:符合IEC 61000 - 4 - 6:2013 + COR1:2015标准,标准A。
- 工频磁场:符合IEC 61000 - 4 - 8:2009标准,标准A。
- 电压暂降:符合IEC 61000 - 4 - 11:2004 + A1:2017标准,30%和>95%降低,标准A。
- 电压中断:符合IEC 61000 - 4 - 11:2004 + A1:2017标准,>95%降低,标准B。
五、应用与思考
PDF700S系列电源供应器凭借其高功率、高效率和良好的保护特性,适用于多种电子设备。在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求选择合适的型号,并注意散热和电磁兼容性等问题。例如,在设计过程中,如何根据电源的特性来优化设备的整体布局和散热设计,以确保电源和设备的稳定运行,这是我们需要深入思考的问题。同时,对于不同的应用场景,如何更好地发挥电源的性能,也是我们需要不断探索的方向。
总之,PDF700S系列电源供应器为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案,但在实际应用中,我们还需要结合具体情况进行合理的设计和优化。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
