探索TR18RDM系列18W医疗AC - DC可互换插头适配器
在电子设备的电源设计领域,医疗级的AC - DC适配器有着严格的标准和独特的需求。今天,我们就来详细了解一下CINCON的TR18RDM系列18W医疗AC - DC可互换插头适配器,看看它有哪些出色的特性和技术规格。
文件下载:TR18RDM050-01G03 BK-BK VI.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
TR18RDM系列支持80 - 264Vac的通用输入范围,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,无需担心电压差异带来的问题。对于医疗设备这种需要在各种场所使用的产品来说,这一特性至关重要。
2. 高效节能
该系列适配器的效率最高可达87%,这不仅能降低能源消耗,减少运营成本,还能减少热量产生,提高设备的稳定性和可靠性。同时,其空载功耗小于75mW,符合CoC Tier 2和DoE Level VI的节能标准。
3. 可互换AC插头
可互换的AC插头设计为用户提供了极大的便利,用户可以根据不同地区的插座类型更换合适的插头,无需额外购买不同规格的适配器。
4. 低泄漏电流
泄漏电流小于30uA,满足医疗设备对电气安全的严格要求,有效保障使用者的安全。
5. 多重保护功能
具备过压保护、连续短路保护等功能,能够在异常情况下自动保护设备,避免损坏,提高了设备的稳定性和可靠性。
二、技术规格详解
1. 输出规格
TR18RDM系列有多种输出电压可供选择,包括5V、9V、12V、15V、18V和24V,能够满足不同医疗设备的电源需求。不同型号的输出电流、电压精度、纹波与噪声、线路调节率和负载调节率等参数也有所不同。例如,TR18RDM050输出5V电压,最大电流为3A,电压精度为±5%,纹波与噪声为100mV。
2. 绝对最大额定值
  • 输入电压:80 - 264Vac,确保在不同电网环境下的正常工作。
  • 工作温度:- 30℃ - 70℃,存储温度为 - 30℃ - 85℃,适应较宽的温度范围。
  • 工作海拔:可达5000m,适合在不同海拔地区使用。
3. 输入特性
  • 工作电压范围:100 - 240Vac。
  • 输入频率范围:47 - 63Hz。
  • 最大输入电流:在100%满载、输入电压为100Vac时,最大输入电流为0.5A。
  • 泄漏电流:小于30uA。
  • 浪涌电流:在240Vac、25℃冷启动时,浪涌电流为45A。
4. 输出特性
  • 输出电压设定点:在不同输入电压和负载条件下,各型号有相应的输出电压范围。
  • 工作输出电流范围:不同型号有不同的最大输出电流。
  • 输出电压调节:包括负载调节和线路调节,确保输出电压的稳定性。
  • 过压保护和过流保护:各型号有相应的保护值,并且具备自动恢复功能。
  • 短路保护:同样具备自动恢复功能。
5. 隔离特性
输入到输出的隔离电压为4000Vac(1分钟),隔离电阻大于100MΩ,有效保证电气隔离,提高安全性。
6. 一般规格
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在满载、环境温度为25℃时,MTBF大于750k小时,可靠性高。
  • 湿度:非冷凝环境下,湿度范围为0 - 93%RH。
  • 冲击和振动:满足相关军事标准,能够承受一定的冲击和振动。
  • 重量:约115g,较为轻便。
  • 尺寸:3.165x1.693x1.453英寸(80.40x43.00x36.90mm)。
  • 安全和EMC标准:符合多种医疗和电磁兼容标准,如IEC/EN/UL 60601 - 1、EN55011、FCC 47 CFR Part 18 Class B等。
三、产品选型与应用
1. 选型
TR18RDM系列的型号命名包含了输出电压、AC插头类型、DC插头类型、电缆类型、电缆长度和外壳颜色等信息。例如,TR18RDM120 - 11G13 - BK - BK表示输出12Vdc,DC插头类型为特定类型,电缆长度为1800mm且带有铁氧体磁芯,外壳颜色为黑色 - 黑色。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
2. 应用
该系列适配器适用于家庭医疗保健应用,如各种小型医疗设备。由于其满足多种安全和电磁兼容标准,能够为医疗设备提供稳定、安全的电源。
四、总结
TR18RDM系列18W医疗AC - DC可互换插头适配器凭借其宽输入电压范围、高效节能、可互换插头、低泄漏电流和多重保护功能等特性,以及丰富的技术规格和严格的安全标准,成为医疗设备电源设计的理想选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以考虑该系列适配器,以提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
