在当今的通信领域,射频技术的发展日新月异,对于高性能、高集成度的射频设备需求也越来越迫切。ADRV9008 - 2作为一款高度集成的RF发射子系统,为2G/3G/4G/5G宏蜂窝基站、有源天线系统等多种应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADRV9008-2.pdf
ADRV9008 - 2具备双发射机和双输入共享观测接收机,发射机最大可调合成带宽和观测接收机最大带宽均可达450 MHz。这种设计使得它在处理多载波信号时表现出色,能够满足不同应用场景下的信号处理需求。
它集成了分数N射频合成器和时钟合成器,为发射机和接收机提供了高性能、低功耗的频率合成功能。而且,多芯片之间的射频本振(RF LO)和基带时钟可以实现相位同步,这对于有源天线系统和波束成形应用至关重要。
采用JESD204B数据路径接口,支持高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下,每个发射机有两条通道,观测路径接收机也有两条通道,大大提高了数据传输的效率。
调谐范围(中心频率)为75 MHz至6000 MHz,能够覆盖广泛的频段,适应不同的通信标准和应用场景。
发射机部分由两个相同且独立控制的通道组成,采用直接转换调制器,实现了多载波宏蜂窝基站的高质量性能和低功耗。数字数据从JESD204B通道经过可编程的128抽头FIR滤波器和插值滤波器,最终到达DAC,转换为基带模拟信号后进行上变频。每个发射机链提供宽衰减调整范围,可优化信噪比。
观测接收机是一个独立的直接转换系统,与发射机共享频率合成器。它包含可编程衰减器、匹配的I和Q混频器、基带滤波器和ADC。连续时间Σ - Δ ADC具有固有的抗混叠特性,减少了RF滤波要求。ADC输出还可以通过一系列抽取滤波器和可编程FIR滤波器进行进一步处理。
ADRV9008 - 2需要一个差分时钟连接到REF_CLKIN±引脚,时钟频率必须在10 MHz至1000 MHz之间,且相位噪声要非常低,因为该信号用于生成RF LO和内部采样时钟。
通过SPI接口与基带处理器(BBP)通信,可以配置为4线接口或3线接口。写命令遵循24位格式,读命令也有相应的格式,方便BBP设置设备控制参数。
支持JTAG边界扫描,通过特定的引脚设置可以访问片上测试访问端口,方便系统设计师在原型设计阶段进行调试和优化无线电配置。
为避免不期望的上电电流,ADRV9008 - 2需要特定的上电顺序。先同时给VDDD1P3_DIG和VDDA1P3(包括所有1.3 V域)供电,如果不能同时供电,则VDDD1P3_DIG必须先上电。然后给VDDA_3P3、VDDA1P8_BB、VDDA1P8_TX、VDDA1P3_DES和VDDA1P3_SER供电,VDD_INTERFACE可以在任何时候上电。虽然不遵循此顺序不会损坏设备,但可能会导致上电电流高于预期。
使用Rogers 4350B作为顶层和底层的介电材料,其余层使用FR4 - 370 HR。顶层和底层的Rogers层具有低损耗正切,有利于高频信号传输。同时,合理设置参考平面和电源层,确保RF信号的完整性。
由于ADRV9008 - 2采用196球芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),引脚间距小,需要合理进行扇出和走线。RF引脚位于封装外侧,方便关键信号的路由。JESD204B接口信号在两层阻抗控制层上路由,确保信号质量。
在PCB设计中,采用槽和方形孔的组合结构来实现发射机之间、发射机与观测接收机之间的隔离。同时,在JESD204B线路周围使用过孔围栏,减少串扰。
ADRV9008 - 2是一款功能强大、性能优异的RF发射子系统,它的高度集成性和丰富的功能为通信系统的设计提供了很大的便利。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理进行PCB布局和电源供应设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过对其工作原理和性能参数的深入了解,我们可以更好地进行系统调试和优化,确保系统的稳定运行。你在使用ADRV9008 - 2或者类似产品的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
